MHZ Racemaster - 987mm
Вес с акками 4.380…
3.800 без акков
Максим ходит норм а акков на скок времени хватает?
Вес с акками 4.380…
3.800 без акков
как и раньше, 3-4 минуты
Маловато…
Маловато…
5200 mah при токе мотора 160А - это 5,2/160*60 = 1,95 мин. при максимальной нагрузке. У меня получается где-то 3-4 😃 Я поэтому и думал над тем, чтобы поставить 10 000 mah, тогда более-менее нормально будет пробег, хотя и сейчас с двумя комплектами более-менее 😃 в гонках же не участвую.
Внимательно посмотрел видео, что не понравилось, на скриншоте 1 ниже лодка шла на полной скорости, но достаточно большая площадь корпуса находится под водой. Плюс струи, вылетающие из передней половины от носа. Вопрос, нормально ли это или лодка недостаточно выходит на глиссирование? Как написали американские коллеги, “идет мокро” 😃
Второе, что смущает, при отрыве от воды - лодка пытается перевернуться налево, но вес внутри корпуса распределен равномерно, большого перевеса на одном из бортов быть не должно. Возможно это из-за транцевых плит? момента винта? или какие еще есть варианты (может просто так на волне подпрыгивает, что его крутит сразу)? (скриншот 2)
Я вчера эмкотэк выключатель починил , сам запаял микруху оторванную при разборке, покатал сегодня рэйсмастер с 38 винтам медленно идет , надо 42-43 ставить. Видео вроде у Максима было:)
Моторы реги - Акки холодные, в воде лодка глубоко сидит ниже ватерлинии:)
На глиссер тож не вышла винты мелкие:(
я тебе об этом давно говорю,назад надо центр тяжести, потому скулами и цепляет,таким же свойством и Спартан обладает но меньше,если центр вперед ,то тоже так же идет, и в поворотах переворачивается.цепляясь бортом
Но такие корпуса как Рейсмастер, с поднятым носом и выраженными скулами,хорошо ходят по волне, морской катер вообщем,и думаю ничего не изменить, корпус такой!
по просьбе алексейки.
с моим катером видео не получилось, его вроде поставили правильно, идет по волнам хорошо, не прыгает, но скорость маловата, около 70-75, логгер показал 66 вообще (тут думаю связано с малой прямой, не успевал правильно посчитать). В целом итоговый вариант очень нравится и полностью устраивает 😃 так что сезон планирую просто кататься и не изобретать велосипед. Телеметрия помогает спасти батареи и всю систему от перегрева.
Серег, насколько назад сдвигать ЦТ? Сейчас где-то 28%-30% можно батарейками сдвинуть еще, только будет ли смысл? Во многих других видео лодка цепляет скулами так или иначе.
все эти проценты! 😍 ,это просто отправная точка для примерного расчета центровки,и у разных лодок будет по разному,все надо смотреть на воде!
если есть куда двинуть,что мешает попробовать? и мотору поставь нормальный тайминг гр 7-8 а лучше 11,глядишь лодка и поедет!
я вон, что из Спартана сделал :)сегодня побил рекорд,за день собрал лодку с голой корки!😛😁
rcopen.com/forum/f129/topic250971/3921
ну не не знаю, видео выше было пост 2949,мне кажется, ну никак не меньше 90км
в том видео и было 90 😃 70-75 - это я про Гольяново вчера.
в том видео и было 90 70-75 - это я про Гольяново вчера.
ПОНЯТНО!а так конечно монументально идет по воде!
на гладкой воде любая лодка пойдет нормально 😃 мы с Алексеем (АЛ) настроили сейчас под волну, вот хочется посмотреть теперь что она покажет в плане скорости на спокойной воде.
Кстати, обратил внимание, что народ за бугром катает на 47-50 винтах, а температура мотора нормой считается 60-70 градусов (у меня 50-55). Вот и думаю, может заказать винтик побольше? Например 48 с шагом 1,6. По идее мотор тянет.
под нашу TP-шку катают на 448 винтах без проблем,но чел писал, что можно и 450 поставить, а вот 1.6 не знаю надо пробовать!
вот на таком моторе чел катает
понял, надо пробовать значит разные винты, просто когда стоял леопард, больше 45-о боялись ставить. 😃
а он большего и не повезет, 445 или 642, это максимум 4082, ток на 6S в пиках примерно под 150А
макс 2600W долговременная и 3500W макс, а TP долговременная 3100W ,а макс 6200W,все таки разница есть 😒
главное регуль и батареи чтобы держали 😎
я на него (TP)планирую винты PRATER в таком порядке
P220=43.7mm (1.72") x 2.6" STAILNESS
P225=46.7mm (1.84") x 2.8" STAILNESS
P230=48.3mm (1.90") x 3.0" STAILNESS
P235=50.8mm (2.00") x 3.2" STAILNESS
НО последний думаю будет лишним 😃
благо есть из чего выбирать !
Вот покатал сегодня…
Круг и как отсечка , все холодное!! Телеметрии небыло думал на один драйвдог( сполз к струту и туго вал вращался - устранил), Акки??
Тайминг 5.вроде завтра 9-11 попробую и Акки посвежее, но всё равно не понятно. Забыл винты 45еснс люминь.
Алексей, отлично едет! но детей убирайте с мостика!!! прибьете - будет печаль…
Съезжал драйв дог к струту и из-за этого скорость падала, а потом катал так чтоб Акки высадить, поменял винт фиксирующий драйвдог, стартанул от берега так что весь мокрый был не ожидал прыти такой, и отсечка тут же , насчет детей согласен!
Поставил тайминг 11,25, заряжаю Акки .
Вроде упорные подши а зажимает их драйв догом всё равно .
Вот к чему стремлюсь. :
все к этому стремятся, лодка идеально идет прямо на самом кончике задницы, не то, что наши 😃
но обрати внимание, как она прыгает на малейшей волне… со стабильностью тут явно ой-ой-ой, чуть что не так и кубырем полететь может
Ты то видео снимал??
Винт нужен срочно 442 октура ( болванка) !!!
Нормального вращения!!!
нет, мы вчера без видео были 😃
пилить на валах лыски надо так что бы винт на собаке ,в боковой срез упирался,так не будет драйвдог сдвигаться по валу,Алексей, как понял валы сплошные сварные? вот почему советую всем валы с квадратами,уходит куча проблем с приводом,попробуй собрать с локтайтом собаку
вот пример, позавчера взял новую лодку домой в ванне поплавать, а поставил в подставку неправильно, руль оказался снаружи поперечины подставки,ставлю в машину и наклонил транец вниз и лодка скатывается, падает валом винта в асфальт и загибается буквой Zю!
заношу обратно в офис,тупо отломил загнутый вал до конца, выкрутил вставку стингера вставил новый вал, закрутил на место и вуаля!ремонт занял 5 мин и 4 $ расходов!,даже гибкий вал от мотора не откручивал и крышку с лодки не снимал!
ВО!, теперь попрет!
но это только на глади, при небольшой волне будет переворот, да и мотора судя по звуку два! вот и прет!
все правильно, но для волны батареи вперед
Да моторов там два, валы с квадратом у меня, пропилить многовато под драйвдог.
странно, тогда не должно по идее закусывать, если нормальный упорник,я уже два года с такими катаю,и моторы 3700-4600W, проблем не замечал!
только упорники иногда меняю(среднюю часть, так как шарики иногда вываливаются и теряются)
вот rcopen.com/forum/f129/topic329988/202 человек поставил 11.25гр, и с 99км в час , 110 получил!
Проточил пару 442 винтов ловцовских с 4 мм отверстие под вал до 5, вроде норм, вручную сверлил потихоньку и драйвдог закрепил чтоб не поднимал упорный подш, погода ток не очень:( дожди…
Биения вроде нету
Но то, что не правильно сделал рассверлив знаю. Пару заплывов убедится в том что именно 42е винты подойдут
Лодка без акков 3.176. Плюс Акки -1.214.
