MHZ Racemaster - 987mm
Darkcyber
отдал сегодня карбон на резку, завтра к вечеру обещали уже все доделать, посмотрим насколько я угадал с размерами 😃
Darkcyber
Получил сегодня свои карбоновые внутренности для лодки, в исходниках обнаружилось несколько косяков, исправлял подручными методами.
Все детальки собрал, посадил на двусторонний скотч и разместил так, как оно будет в итоге. Все очень хорошо уместилось, места для ковыряния достаточно, трубки охлаждения разместить получится, для перемещения батарей вперед - назад есть где-то 5-8 см., т.е. можно будет немного двигать ЦТ.
Есть один вопрос, насколько возможно посадить регулятор на двусторонний скотч или хорошую липучку? немного ошибся с шириной стенок, в итоге сам регулятор придется как-то крепить к пластине. Склоняюсь к хорошей липучке, ее саму прикреплю к регулятору на двусторонний скотч. Должно все нормально деражться, с учетом стеночек для банок конденсаторов.
Ну и, собственно, сами фотки:
и вместе с оборудованием:
завтра планирую все это, кроме мотора, аккуратно приклеивать на эпоксидку уже.
Кстати, засохшую смолу как-нибудь можно размягчить или растворить, чтобы выдрать вклеенный девайс?
Shar75
Darkcyber:
Этот регулятор желательно крепить ремешками, липучки там будет мало, вес у него большой, у меня например с припаянными кондерами, 6,5 мм разъемами и двумя шлангами охлаждения - 400 гр.
Darkcyber:
Если полимеризовалась отодрать маловероятно, только бормашина.
Darkcyber
Shar75:
не покатят ремешки… негде их там вставлять, точнее покатят, но не совсем так как надо… Идея на фото. Там получается и липучка и ремешок. Просто косяк с размерами вышел и регулятор не умещается 😦, в итоге в месте, которое выделено кружочком конец радиатора упирается в стенку
P.S. есть, конечно, еще вариант стенки клеить не в положенных им пазах, а сбоку от площадке, но тогда страдает прочность конструкции, не знаю, выдержит ли эпоксидка. Но тогда ширины должно хватить, чтобы затянуть в ремешок регулятор полностью. Но вообще изначально планировал использовать липучку для помощи ремешкам.
Shar75
Darkcyber:
Так и надо! еще учти там наклон днища, упаси бог на ходу с липучки сорвет. По фото трудно сказать что можно сделать, скорее всего нужно площадку из под него двигать, но без ремешков нельзя оставлять. У меня кстати так-же регулятор стоит, сбоку, все влезло и он у меня привязан 3 (тремя!) ремешками, да еще липучка:). У тебя, что площадка высокая что он не влазит, не думаю что у тебя моторама шире.
Darkcyber
Shar75:
Так и надо! еще учти там наклон днища, упаси бог на ходу с липучки сорвет. По фото трудно сказать что можно сделать, скорее всего нужно площадку из под него двигать, но без ремешков нельзя оставлять. У меня кстати так-же регулятор стоит, сбоку, все влезло и он у меня привязан 3 (тремя!) ремешками, да еще липучка. У тебя, что площадка высокая что он не влазит, не думаю что у тебя моторама шире.
У меня площадка всей площадью клеится к днищу, я не знаю пока как ремешки придумать, завтра еще одну вещь подумаю, но по ней вопрос сопутствующий… Эпоксидкой можно к днищу приклеить металлические шайбы?
Shar75
Решил с креплением особо не заморачиваться и спереди установил что-то типа штифтов (подсмотрел на Ютюбе) остальное (периметр )будет на скотче:)
Darkcyber:
Конечно можно, обезжирить только и поцарапать.
Какой выставлять зазор между гибким валом и валом двигателя? И имеет ли это значение?
Darkcyber:
Здесь плохо видно, 3 ремешка, держится не оторвать.
Darkcyber
Shar75:
при таком коротком вале думаю не имеет
Antibiotik
Цангу на мотор надень, и если все с зазором между стингером и драйвдогом хорошо то вал зажимай в цанге, длинну вала надо оставить такой, чтоб была возможность регулировок, вдруг захочется упорный подшипник поставить, а длинна вал не позволит, или еще что…
Shar75
Antibiotik:
Зазор выставлен 1 мм. Столкнулся еще с одной проблемой: упорная шайба на валу при зажатых винтах не держится на валу, если сточить в месте стыковки получится овал, что можно сделать?
Antibiotik:
упорный подшипник
Что за упорный подшипник?😃
Максим, ты пустой корпус Рейсмастера не взвешивал?
Antibiotik
Shar75:
вот, ставится между драйв догом и стингером, вместо тефлоновой шайбы…
Shar75:
что можно сделать?
отрезать полоску от пивной банки, матануть на вал, без нахлеста (кольцом) и зажать, не куда не денется…
Edvard
Shar75:
Это то, что при твоей конструкции вала, можно ставить только между цангой и мотором (т.е. чтобы цанга упиралась об корпус двигателя, тем самым разгружая подшипники). Если поставить между драйвдогом и струтом (так делают только на разборных валах с квадратом), можно остаться без переднего подшипника мотора если не угадаешь с зазором.
Darkcyber:
Должны прокатывать, они обязательны. Просто изготовь доп бортики с пропилами под них, и приклей к тем что уже есть.
Shar75:
Втулочку из трубки подходящего диаметра. Можно например из старой АМ антенны взять подходящую секцию.
Shar75
Antibiotik:
А я думал такие ставятся на вал мотора между корпусом и цангой
Edvard
Shar75:
Если вал жестко собранный как у тебя (клееный-паяный) то между цангой и мотором.
Если вал разборный (квадрат на конце вала вставляется в вал струта, ничем не фиксируется) то между драйвдогом и струтом.
Вообще, даже без него все ходит довольно долго. Но если поставить, конечно будет лучше.
Darkcyber
Shar75:
вообще нет, но специально для тебя сейчас взвесил 😃 1,28 кг получается, с транцем усиленным и обернутый в скотч, чистый думаю в районе 1,1 - 1,15 будет.
Antibiotik:
Видел такое только на картинках, в живую только между струтом и драйв догом… forum.rcdesign.ru/attachment....5&d=1377419779
я, кстати, тоже подшипник поставил между цангой и мотором.
Antibiotik
Darkcyber:
и правильно сделал, не парится с зазором…
Edvard
Небольшое замечание по этой фотке. Трубочки конечно очень красивые, но желательно использовать прозрачные (любого цвета), чтобы было видно, нет ли чего лишнего в системе охлаждения (водоросли, камушки, песок и т.д.).
puss5
у меня сделано вот так,меньше подши грязи и воды видят
на моторах тоже везде упорники стоят, так как гибкие валы разные применяются,(сварные и с квадратом),потому пусть будут
Antibiotik:
Видел такое только на картинках, в живую только между струтом и драйв догом… rcopen.com/files/000000000000000000000000
а вот на спартане так ставить со сварным валом нельзя(ВПЛОТНУЮ)
Shar75
Edvard:
Даааа, это моя гордость:), трубочки из Германии от Лоренца, я наоборот еще таких хочу! Согласен не практично, но ради красоты я готов после каждого заплыва шланги компрессором продувать😁. Красота требует жертв. А прозрачные тоже прикуплю:)
puss5
Макс,еще бы хорошо дополнительные кондеры на регуль закрепить, масса у них большая, могут оторваться от проводов вместе с фольгой со стеклотекстолита
Shar75
Какой винт брать? или винты?
puss5:
Да, совсем будет не лишне!
Edvard
puss5:
Да, а не вплотную тоже нельзя, потому как подшипник развалится. Т.е. в общем нельзя. 😃
Shar75:
Для начала - х442 (на попробовать лодку), х642 (скорость), х445 (разгон)
Далее - м545 (скорость + разгон) и т.д.
puss5:
+1
Darkcyber
puss5:
не совсем понимаю, что значит закрепить кондеры на регуль? они будут придавлены к площадке стяжкой, регуль не должен болтаться вообще, как вместе с кондерами, так и отдельно от них
Shar75
Darkcyber:
Наверное имеется в виду что не гоже им (кондерам) на проводах болтаться, их надо тоже закрепить вместе с регулем - жестко. У меня на них отдельный ремешок, при необходимости можно поставить два крест накрест.
