MHZ Racemaster - 987mm
а что случилось с федексом?
Не отправляет теперь в Россию с Германии, сам офигел!
Это из за того что было хотели изменить цены на посылки,все доставщики отказались вначале от доставок в Россию,но сейчас все возвращается на круги своя,а мне то и вообще пофигу 😃, я то житель Казахстана,все уже пробил Fedex у нас работает,но как пишут то еще говно с растаможкой,😵😍 лучше не связываться
Надень цангу на вал мотора, но фиксирующий винт не затягивай, пошевели её как джойстик, если люфт есть то просажена,в идеале бы померить, но я сомневаюсь что у тебя есть чем точно померить такой маленьки внутренний диаметр.
померил цангу, внутренний диаметр 4,98, диаметр вала 4,98. Но если сажать и пробовать как джойстик еле-еле чувствуется болтание, но оно реально еле-еле заметное, настолько небольшое, что чтобы его избежать - цанга должна садиться на вал мотора внатяг.
Максим, может тебе показалось, с вибрацией?
Саш, вполне допускаю и такое, но тогда совершенно непонятно, как при достаточно коротком прокручивании сухим валом умудрился оторвать держатель, провернуть концевик стингера и провернуть изгибом вниз дейдвуд… у меня только один ответ - вибрации… 😦
за крым мстят
за крым мстят
Молодой человек, примите валерьянки и успокойтесь… и скажите спасибо вашей таможне и почте России… эта байда с отправками началась почти два месяца назад, когда ВАША таможня начала новые правила для посылок из заграницы устанавливать…
Максим, проверь соосность гребного вала и цанги. Отсоедини гребной вал от цанги. Вытяни его не много, а потом задвигай его обратно в цангу. Если у тебя все соосно, то вал сам должен войти в цангу. Если не попадает в цангу, то ровняй оси дэйдвуда и мотора. Гребной вал хоть и гибкий, но маленькие радиусы изгиба не любит. Это может быть причиной вибрации и шума.
Она наша, такая же как и ваша 😃
Сергей, с этого начинали вклейку мотора, все входит без проблем, небольшое усилие требуется где-то в середине цанги уже, но оно совсем незначительное, если чуток разогнать вал - он входит сам до конца
А винт гребной отбалансирован?
согласен, с января уже начались проблемы с таможней, мой заказ с Германии через ФедЭкс три (!) раза доходил до нашей таможни в Домодедово где благополучно разворачивался обратно!
гребной - обычный октуровский пластик, такие вроде не балансируют. Берилий еще не пробовал.
так чем дело то кончилось? доставили?
кстати сколько доставка ката 114см из Германии стОит? немцам пИсал, на все ответили ,а о доставке ни слова
Мне доставка федексом катамарана мистик 1380мм обошлась в 89 евро…
в принципе нормально! 114 еще наверное дешевле,кто получал и чем (почтой) 114 корпус?
Вот складывается впечатление, что, все же, показалось…Особенно если вал мотора не гнутый (проверяется со снятой цангой), в струте и дейдвуде ничего не подклинивает (то же проверяется тактильно)…
Отсылает он теперь только DHL, а в России уже идет Почтой России!, вот такие дела!
ну, в любом случае, сейчас разберусь с протечкой и буду пробовать еще раз уже со смазанным валом, попробую записать видео и выложить на ваш суд тогда.
я помню только что шла тушка 2 недели и доставка была около 80 евро.
Итак, краткие итоги сегодняшней работы.
- пропускающая воду резинка дейдвуда - исправлено, больше не пропускает, герметик помог 😃
- оторванный держатель дейдвуда - исправлено, приклеен на двойной слой ткани
- вибрация вала при включении - исправлено, немного исправил положение дейдвуда, стало еще более четко входить в цангу, смазал вал смазкой mobilegrease xhp 222, заметно упала громкость работы мотора с валом, дейдвуд не болтает, нагрузки на него особой тоже не видно, что радует. Моторчик крутится, пропеллер тоже.
Вскрылись еще две мелкие неурядицы, на одну пока забиваю, вторую - хз, нужно мнение
- при монтаже уплотнительной гофры для тяги - сорвал ее кончик, из-за чего через внутреннее пространство гофры в лодку попадает вода, пока забил это пространство смазкой, в дальшнейшем когда куплю новую - поменяю, должно быть лучше
- прокручивается тефлон в дейдвуде, т.е. вместе с валом у меня еще крутится и тефлон, из-за чего греется дейдвуд.
В остальном сегодняшняя работа прошла успешно и еще на пару шагов приблизила первый запуск лодки 😃
А Вы когда его брали, не в прошлом году?
спецы конечно подскажут, но такое явно не должно быть. У меня такое было на Хобикинговской акуле, я просто намотал на тефлон сантехническую муф-ленту и плотно вставил в дейдвуд.
а это идея, спасибо
можно попробовать мазнуть локтивом и вставить,если приспичит поменять можно просто подогреть,сняв дейдвуд
Силовая настроена (тефлон прокручивается немного, но только на старте, как только вал раскрутился - уже стоит на месте, пока оставлю так, как износится - поменяю на новый и уже фиксатором резьбы пройдусь, как Сергей (puss5) советовал), транцевые плиты прикручены, осталась одна протечка (похоже, что в креплении одной из плит), но ее сейчас уже победил. Как высохнет герметик - проверю еще раз и если протечек нет - в следующие выходные планирую первые запуски 😃
Да я брал в прошлом году, но вроде пока доставка работает по старому, или я ошибаюсь?
