MHZ Racemaster - 987mm
puss5
Макс ,уже считали твой мотор,а ты снова
PWM - 8 kHz
Motor Timing - 0
поставь как положено,10-12-16кгц,сколько у тебя ближнее,но не 8
и тайминг 5-7 хотя бы
Vorobey
Darkcyber:
регулятор настроил на
А прошивку обновил? У меня без обновления прошивки не запоминал настройки.
крыл
Макс,у тя суПППер корыто,валит хорошо,чего еще надо
хорош парится
вот и я собрал с коллегами по форуму СПАРТ,такой как я и хотел, Сууууууууууууууууууууууууупеееееееееееееееерррррр,
мне более не надо,валлит и классссссссссссс,
Darkcyber
Vorobey:
у меня стоит новая уже 2.2, списался с проивзодителем, какую брать - посоветовали 2.2, которая стоит, настройки сохраняет, я несколько раз пробовал.
puss5:
PWM - 8 kHz
Motor Timing - 0
Серег, там 16 ближайшее, я решил поставить на первый раз 8, пусть мотор немного не докручивает, но и греться меньше будет.
По таймингу 0 и монитор включил, по идее должен автотайминг быть.
первый раз хочу просто запустить, посмотреть что на воде будет. В любом случае беру ноутбук с собой, если что - можно будет перенастроить
крыл:
хорош парится
Игорь, вообще никаких экспериментов больше 😃 только полностью готовые сетапы и винтик CNC 44 с шагом 1,7 на пробу 😃
и потом 😃 “валит супер” в последний раз закончилось заменой сгоревшего регулятора
redsszmei
Ну надеемся, что бы 300й спалить, надо валить суппер суппер суппер! А с таким охлаждением и заливкой как у тебя, пилораму подключать можно!
Darkcyber
к моему глубокому сожалению регулятор сдох и не подает признаков жизни…
первый спуск на воду, старт на малом газу, выехал на прямую, начал давить на гашетку - лодка встала и дальше ноль реакции… при повторном подключении регулятор ни издает ни звука.
разные прошивки не помогают…
народ, кто-нибудь в курсе, если подыхает мотор, ESC все равно ведь должен что-то издавать при подключении к батарейкам?
прошивки меняются, настройки сохраняются, но реакции никакой
redsszmei
Бибикает мотор, регуль нем. Будем надеяться что движок сдох, но тоже жалко. А что за мотор то?
Darkcyber
Leo 4092. Как можно проверить сдох ли мотор?
и как без мотора можно проверить жизнеспособность регулятора?
redsszmei
Регуль если только к другому мотору подключить, а движок хз. Наверное надо какие то приборы. Запасного нет?
Darkcyber
redsszmei:
конечно нет, я не планировал ничего менять до следующего сезона 😦
в общем, написал в саппорт производителя, можно ли как-нибудь проверить регуль без мотора… прошивка и настройки на регуляторе меняются как угодно без проблем.
Shar75
Darkcyber:
к моему глубокому сожалению регулятор сдох и не подает признаков жизни… первый спуск на воду, старт на малом газу, выехал на прямую, начал давить на гашетку - лодка встала и дальше ноль реакции… при повторном подключении регулятор ни издает ни звука.
Максим это ты уже про новый регуль Флайр ???😃
redsszmei
Ну для программирования мотор и не нужен. Блин, как обидно, с первого раза! Сгоняй завтра в волшебный магазин, у них все моторы с разъемами, проверишь регуль на месте.
Darkcyber
Shar75:
Максим это ты уже про новый регуль Фрайр ???
Саш, именно про него.
redsszmei:
уже не завтра, а в лучшем случае в субботу и вопрос, дадут ли они мне мотор на проверку регулятора? потому что покупать у них точно не буду, нет мотора под мою комплектацию
Shar75
Darkcyber:
Да ну - не верю! Все соединения правильно сделал? регуль к приемнику? приемник к питанию?
Пробывал с другим мотором?
Силикон хорошо просушил? не менее 24 часов?
Darkcyber
Shar75:
Саш, у меня нет другого мотора. Соединения все правильно, внешних факторов “горелости” не обнаружено. Вполне допускаю, что мог сдохнуть мотор, но надо проверять, каким образом - не знаю, другого мотора нет 😃 может у кого есть леопард со штатными разъемами проверить мой регулятор? Был бы очень благодарен.
Antibiotik
Darkcyber:
Подойдет любой бесколлекторный мотор который держит 4S, на премер авто, приезжай проверим…
Darkcyber
Antibiotik:
можно даже 2S, регуль все же 2-8 😃 но это перепайка разъемов 😃 спасибо за предложение, если поближе не найду у кого есть моторчик - приеду обязательно 😉
Shar75
Darkcyber:
Саш, у меня нет другого мотора. Соединения все правильно, внешних факторов “горелости” не обнаружено. Вполне допускаю, что мог сдохнуть мотор, но надо проверять, каким образом - не знаю, другого мотора нет может у кого есть леопард со штатными разъемами проверить мой регулятор? Был бы очень благодарен.
У меня есть мотор Лео 2200 кв тока я в Чебоксарах в отпуске.
Максим, а ты его до герметизации проверял? Будем надеяться что причина - мотор.
Darkcyber
Shar75:
Саш, я его и после герметизации проверял. Регулятор был рабочий, мотор крутился, судя по звуку 40 000 оборотов выдавал. Как вернешься из отпуска, если не найду - сможем помочь? Надо будет подключить регулятор и посмотреть, запищит или нет. Если запищит - значит сдох мотор. Если не - значит сдох регуль.
Shar75
Darkcyber:
Ок! Вал мотора рукой крутится равномерно, без притормаживания? Приеду ориентировочно 3-4.
Darkcyber
Shar75:
вал мотора крутится как обычно, с сопротивлением на магнитах, т.е. ничего не изменилось.
проверил на катамаране, сделал простенькие переходники и смог подключить кат к регулятору. Тишина, дело все же в регуле.
Shar75
Darkcyber:
Максим подожди, надо все проверить может какой сбой в прошивке. Маловероятно что ты что то повредил при геометризации. Ты белый герметик не сдирал? хотя это не важно, темболее что ты говоришь что после герметизации проверял.
Я думаю что что то с программой прошивки какой то глюк!
Darkcyber
Shar75:
прошивки менял, несколько штук, как лодочных, так и автомобильных… тишина полная, при подключении ноль эмоций
Vorobey
Darkcyber:
Ты точно все прошивки перепробовал? Их там штук 50-60…
Darkcyber
Vorobey:
не все, но штук 20 точно.
