новая лодка Vanquish от китайских друзей
Сергей говорит об этом -
www.horracing.com/index.php?c...ivb4cob34t84b2
угу, я их в первую очередь посмотрел, либо маленькие, либо ДВС, либо большие 😦 к сожалению
Максим,мой корпус пришел,без вклееных рельсов под двигатель и бака,и крышка не вырезана под трубу,так что он и под электро тоже пойдет,на фото рельсы я уже сам делал,корпус пришел внутри пустой,только транец в лодку вделан при изготовлении в матрице,толщина его мм 10 наверное на фото видно по отверстиям
А вот доставку он что то загнул
Ну не дебил я,в корзину кинул а там лежит еще карбоновый катамаран на 107см,и случайно два вакшиша пробил,вот доставка и вышла 178$
в Казахстан короче 70$
за 180 баксов с доставкой, гарантирую ,не найдете такой нигде,отличная покупка
А вот доставку он что то загнулНу не дебил я,в корзину кинул а там лежит еще карбоновый катамаран на 107см,и случайно два вакшиша пробил,вот доставка и вышла 178$
Сергей, а по качеству что? По прочности?
попробовал забить данные - доставка самая дешевая 70$ до России. Итого 180$
За доставку Рейсмастера в Украину, MHZ попросил 59 евро.
меня немного смущает вес… метровая корка 0,83 кг.
в общем, скрестил пальцы и жду чтобы Хоббики выполнили свое обещание и отправили ванквиш 😃
Думаете это сильно много?
наоборот, мне кажется, что 0,83 для лодки длиной 1,075 это ОЧЕНЬ мало. Просто либо корпус совсем тонкий, либо косяк в заказе.
с весом он просто мухлюет, потому, что наверно привязано к программе расчета доставки,а если указывать реально то будет доставка дороже, а он может посылать дешевле,не парься с этим,главное результат
вот, что бы не быть голословным,фото
вес, как я уже писал, голой корки у меня, был 1840 гр
Сергей, а все же, что по поводу прочности корпуса по ощущениям?
рейсмастер и поменьше немного
Максим,ну может так поверишь старому моделисту с весом 120кг😁
Пальцами упираюсь в стол, чтобы не упасть:)
фото того что чуть выше,нет никаких перегородок поперек,а еще в плане будет поперечная спереди для воздушного отсека в носу
И так когда вставал даже не трещит
Сергей, достаточно было просто сказать, что крепкий 😃))))))))))))
Благодарствую.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC09951.jpg Просмотров: 2 Размер: 54.4 Кб ID: 859783 Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC09952.jpg Просмотров: 2 Размер: 49.8 Кб ID: 859784 Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC09953.jpg Просмотров: 2 Размер: 57.3 Кб ID: 859785
Смотрю…как и на моей лодке крышка тоже кривая, как-нибудь можно бороться?
а просто нормального уплотнения + скотча не хватит?
Благодарствую.
я уже не раз это говорил,КРЕПКИЙ!
ЗАТО НАГЛЯДНО!😁
может это и хорошо, так как планирую по середине крышки винтовые крепления
Да, хватает и без уплотнения, при наличии фиксаторов с OSE и скотча…Только крышка кривая, глаз режет. Думал брак только у меня…
Я тоже думал, но по бортам не к чему прикрепить ответную часть крепления…
изнутри клеим пластинку, с выступанием за борт, изнутри, в ней делаем крепление,я просто еще не делал,но по периметру и лодки и крышки будет вклеиваться усиление, которое и выпрямит все кривое
обязательно с фотографиями процесса 😉
ну попозже будет 😛
ну попозже будет 😛
Сергей, а вы на horracing пытались в поддержку писать? Как быстро отвечают? Решил перестраховаться по поводу корпуса и черканул им письмо, пока жду возврата денег с HK
пару раз писал, ГАД ,не отвечает,но все высылает как положено,правда два раза подряд заказывал цангу с резьбой на М8,присылал два раза без резьбы,два дня назад заказал третий раз, в сопроводиловке написал, что бы только с резьбой была,на следующий день получил OKOK 😃
Думаю теперь получу что надо
просто очень не хотелось бы заказать корпус и получить его с дыркой для трубы 😃
хоббикам сегодня в чат написал - заказ отменили, бабло обещали вернуть
заказ отменили
Ну так может к Рейсмастер присоеденитесь?
пока думаю ванквиш все же, ценник принципиально разный, рейсмастер или что-то побольше немецкого производства оставлю на следующую зиму
Максим,а пробовал написать ему?
да, еще утром, пока тишина
Hello! I want to order from your shop this hull www.horracing.com/product_info.php?cPath=37_60&pro… Can you answer on the some questions?
Can i take this hull for the electric motor? (without fuel-tank and hole in hatch)
What’s a resin was finished this hull? Polyester or epoxy?
Thank you for the answers.
With best regards,
про корявый english свой все знаю 😃
