новая лодка Vanquish от китайских друзей
хорошие и надежные моторы можно посмотреть кроме лео?
Я и леопард бы не посоветовал… из не дорогих вариантов моторы NEU и почему привязка именно к 1600 оборотов, можно собрать и на акб 8S два по 4S, и смотреть моторы от 1250kv до 1400kv, на 6S ампераж будет больше чем на 8S, одни сплошные плюсы, если не брать в расчет цену…
Для Леопардов есть таблица (накинуть еще процентов 20 для запаса)
изображение не отображается…
И регулятор сразу высоковольтный выростает… И приходит понимание того, что не надо было на корпусе экономить.
Даже спорить не буду…
Сергей, а кто-то экономит на корпусе? 😃 у меня по экономическим соображениям еще ни одного решения не было 😉
4S стоит на 20$ дороже, чем 3S, т.е. при 8 батарейках которые планирую брать - это 160$
плюс одна 3S батарейка уже есть, плюс есть вторая зарядка тоже до 3S максимум.
Но вариант с 8S тоже можно продумать, спасибо за совет
Это согласие или несогласие?
Мне корка досталась на халяву, вот по этому и соглашусь…
по спецификации на 8S подходит вот этот мотор Neu причем, если сравнивать его с самым дорогим леопардом, по мощности почти не выигрываешь 😦 а ценник в 3 раза больше.
В общем остановлюсь пока на леопарде 4092, если будут еще предложения - буду думать дальше.
что думаете по поводу вот этой родной моторамы? Имеет смысл ее брать сразу или попробовать для начала запихать мотор в ту, что будет с лодкой?
Нашел информацию, что для leoperd 4092 на 1730 Kv требуется ESC на 140А (для 1480 - 115), с запасом выбрал пока этот на 180А. По поводу мотора написал в саппорт OSE, если скажут, что 38 406 оборотов на воздухе для этого мотора не будут критичными, буду брать именно его.
батарейки понадобятся очень хорошие, с отдачей не меньше 45С (реальных) все остальное будет греться и дуться…
почему вы так уверены? планирую использовать последовательно 2 на 3S 40C-80C от HK, думаю их должно хватить.
Потому что - мотор 1730kv, леопард прожорливый очень, не если конечно винтик поставить небольшим диаметром, то можно и с акб не заморачиваться, но тогда 80+ не получится…
хммм, а если брать 4-х батареечную систему? 2 по 3S последовательно и две таких пары в параллель, получится 40С + 40С на отдаче, должно хватить и по времени ездить должна, вопрос не будет ли это слишком тяжело для лодки. По весу батареи получатся около 1,8 кг.
На худой конце возьму несколько таких или таких батареек. Их точно хватит.
И по 1730 написали в саппорте, что для большой лодки все же слишком много оборотов получается. Попросили ссылку на кузов, жду ответа дальше.
По просьбе автора темы:
- Leopard 4082 1250Kv
- Hobby Wing Sea King 130HV
- 2х4S (8S) с максимально возможной отдачей (но НЕ нанотек), емкость подобрать по весу
- начальные винты Octura x442 и х642,
Данный сетап даст уверенные 90-95 км\ч. При желании можно толкнуть винтом и до 100.
Эдвард, спасибо.
Если можно - пару вопросов:
- чем будет плох 4092 на 1300 Kv по сравнению с 4082 на 1250 Kv?
- почему именно 8S сетап, разве на 6S c двигателем 4092 на 1470 Kv будет хуже?
Хотелось бы не просто идти по советам, а понимать, почему именно так. Чтобы в другой раз уже подобные вещи можно было решать самому, а не дергать умных и занятых людей.
И еще 3) а чем плохи нано-техи? сейчас работают вообще шикарно весь сезон…
Корпус помоечный, он не выдержит мощности и веса 4092.
Как уже и писали выше, 4092 просто взорвет аккумуляторы. Суть в том чтобы было выше напряжение но меньший ток а не наоборот.
Пример:
2200кв на 6S реально повалит, жаль только что не долго.
1300кв на 10S повалит точно так же, и без каких либо проблем.
Вообще все это 100500 раз осуждалось и я в каждой теме об этом говорю.
Понял, т.е. увеличение S с целью уменьшения токов. С этим понятно.
Про корпус тоже согласен, именно поэтому заказал кевларовую ткань, хотел проклеивать днище. Думаю еще над заказом карбона для большего усиления узких мест. Разве укрепленный корпус 4092 тоже не выдержит?
Спасибо за участие!
Для такого мотора нужна конфигурация 10S, что есть слишком дорого для столь посредственной лодки. 8S для нее это уже предел разумного.
хммм… я считал, что количество вольт - это только регулятор количества оборотов и момента двигателя, просто получается, что тот же 4092 на 1430 kv при 10S будет крутить 52910 об/мин, что явно выше предела для него, т.е. данный мотор как раз хорошо пойдет под 6S, т.е. 31 746 об/мин. В чем ошибка моя?
Для начала возьму 4082, как советуете, а дальше уже будем посмотреть.
Уважаемый Эдвард, давно читаю Ваши посты по разным веткам. Ответы всегда кратки и аргументированы. Поясните пожалуйста в чем такая уж разница между 4092 и 4082? Масса у них 492 и 485 грамм соответственно (по моему, вообще не критично). Токи сопоставимы 115А (при 23В) и 110А (при 33В). А вот мощность 4200Вт против 3500Вт. Ну да я не за мощность радею, т.к. она электрическая, я про КПД, у большего мотора он должен быть выше, т.к. размер магнитов и ротора (длина) у длинного мотора больше. Где я ошибаюсь? Я говорю про 6S, т.к. покупку HV не планирую.
данные берем отсюда www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1091&sid=1&g…
В чем ошибка моя?
В том что для 10S нужен 1050KV. Добавляя напряжение, снижаем ток (т.е. KV). При расчетах всегда принимаем 1 банку за 3.6 вольта.
Да, это действительно так, но о большого мотора значительно выше пиковые токи при ускорении (иначе откуда у него больший момент). Соответственно строить уже надо на 10S, чтобы хоть как-то остаться в пределах 200 ампер при ускорении. Если у вас есть столько денег - да делайте конечно, но корпус этим вложениям и этой скорости просто не соответствует (банально не нужно столько мощности). Отсюда и говорю что 8S и 4082 - предел разумного.
И опять же, чем выше напряжение тем выше КПД. Лодка собранная с 4082 на 12S обставит по общему КПД силовой установки любую другую лодку, собранную с 4092 но работающую на 6S.
Если на 6S и 4082, лодка будет ходить с той же скоростью (90-100 км\ч), но будут проблемы с перегревом всей силовой (ток будет коллосальный) и с ресурсом батарей.
В пример вам Траксас Спартан, который летом в стоке греется до 70-80 градусов (мотор и рег) и 55-60 градусов аккумы (родные). Был бы он на 8S, температуры бы были на 15-20 градусов ниже и соответственно время пробега дольше (КПД).
Добавлено:
Вообще, если вы реально идете на скорость (120 и выше), извольте иметь 40 000 об/мин на винте, ПОД НАГРУЗКОЙ. Наглядный пример - 4082 2200KV на 6S и в том же духе для большего количества S.
Китай такие нагрузки держит очень недолго, моторы рассыпаются, регуляторы горят, батареи пухнут. Если использовать компоненты высшего класса (LMT/YGE/Thunder Power, Nue/Castle/Hyperion т.д.), то никаких проблем не будет, они с такими нагрузками ходят годами. Подобная силовая установка (мотор/рег/аккумы), для этой лодки, обойдется в 30 000 - 45 000 р.
Эдвард, спасибо, все по полочкам и ясно в какую сторону двигаться.
Спасибо, Эдвард. Про токи и напряжения все прекрасно понимаю. У меня не стоит задача установления рекордов скорости. Лодка строится бюджетная для запуска в акватории река Волга (гладкой воды практически не бывает). Требования к лодке:
- Надежность
- Скорость 60-80 км/час
- Минимальная стоимость
- Способность двигаться при небольшом волнении
Имеется регулятор Turnegy 180A и собственно корка. Переходить на HV не хотелось бы, хотя и понимаю, что это самый правильный путь. Поэтому систему вижу как 2х6S 5000mah, leo 4092 1480 kv (или после Вашей поправочки 4082 1450 kv). Вместо перехода на высокое напряжение, с большим удовольствием попробовал бы двухмоторную схему (2х6S 5000mah, 2x180А Turnegy, 2x4082 leo 1450kv, с двумя моторами хотелось бы преодолеть стокилометровый рубеж), но это следующий этап. Лодка все-таки хоббийная и нет предела совершенству.
3674 или 4074 на 6S. 4092 это для 100+
Дело, но дорого и не просто.
3674 или 4074 на 6S
Прочитал в описании 3674, что он 2S-4S. Можно ли его на 6 банок?
Можно конечно. Можно хоть до 12-ти, если КВ позволяет не выходить за рамки 40 000 об/мин.
P.S.
В спецификациях производителя можно до 68 вольт, т.е. 16-18 банок.
