новая лодка Vanquish от китайских друзей
Darkcyber
господа, как думаете, что будет если к указанной силовой установке в качестве питания подключить батарейку 3S 5000 mah 40-80C? Понимаю, что не поедет, меня больше будет интересовать проверка работоспособности системы, т.е. все ли верно подключено. При такой батарейке ничего сгореть не долго, переживаю не взорвется ли она? 😃
Андрей_24rus
Darkcyber:
На регуляторе задай 3S и всё. Я когда Leo3672 2200kv и etti 150 проверял, промахнулся в программировании. Поставил 3S, а не 4S двигло даже не запустилось. Как только правильно 4S поставил все ок. Думал что уже попал на двигло или ESC.
Пробовал и на 2S 😃
bondaruk
Думаю не пройдет. Твой регулятор от 4S и выше.
Edvard
Darkcyber:
О какой верности подключения идет речь? Не спутаны ли красный с черным хочешь проверить? 😉
Darkcyber
Edvard:
проверить все ли работает, нет ли брака заводского и т.д., что называется включить и пожужжать немного
Сергей, спасибо! Про регулятор совсем забыл, что минималка есть.
Тогда вместо большой 3S рассматриваем подключение 4S 2200 mah 40-80 (буду заказывать для катамарана их)
Edvard
Darkcyber:
На 3S он скорее всего банально не включится, от 4-х естественно будет работать, на пожужать хватит.
Андрей_24rus
bondaruk:
AMain очень рекомендую. Доставка до 10 дней, особенно удобно брать мелочевку, доставка бывает и 0.5 доллара.
Выбрал мелочевку, странна Россия.
От такая картина и где там 0.5 зелёных.
Может я, что не правильно делаю. Регистрации на сайте не нашёл как и точного калькулятора по доставке.
Edvard
А причем тут Кинтек? Реч шла об Амайне.
bondaruk
Кинтех - все по двадцать, посылки идут долго, одна из них уже больше двух месяцев…
Андрей_24rus
Edvard:
От я тупанул! Видимо подсознательно выдал желаемое за действительное. 😦
Darkcyber
прибыл мотор (21.10 выслан, сегодня получен), состояние отличное, только вот разъемы уже припаяны и они очень тяжело одеваются на те, которые должны быть на регуляторе (есть в комплекте с мотором), причем настолько тяжело, что снимать их пришлось аж пассатижами 😦
bondaruk
Darkcyber:
Так это же наоборот хорошо, их разъединять часто не будете. Не забудьте одевая рубашку охлаждения, подложить под резинки силиконовый герметик.
Твой мотор 4200W. Мощность для метрового катера - выше крыши. Как понимаю, планируется питание 8S. На каких аккумуляторах остановился?
Мотораму тоже вначале купил как у тебя. Подумав, взял ещё и тукую -
С ней проще правильно стыковать двигатель с дейвудом. Первый вариант - вообще не представляю, к чему крепить дейвуд?
Andrey29
bondaruk:
… Застенки каземата напоминает…
Немного офф…
Сергей, привет от нашей детворы. Наш тех центр.😃
Тепло и очень уютно, ребята с удовольствием всю зиму готовят технику, крутят гайки, все знают минимум основ пайки( паяльников штук 7 на выбор)
Луганская обл. г. Антрацит ул. Ленина 12.
bondaruk
И ребятам привет. Вы просто молодцы! Эти навыки и общение - бесценны!
Darkcyber
bondaruk:
Акки попробую gens ace для начала. 2 по 4S последовательно. А дальше будем думать. За мотораму спасибо, подумаю потом 😃 для начала корку дождаться и дальше уже обсуждать остальное.
Edvard
Darkcyber:
Отлично, хорошие разъемы.
bondaruk:
Не надо так делать, только все испортишь. Просто WD40 чуть брызни на мотор, и спокойно надевай. У Леопардов рубашки не текут (если надеты правильно).
Darkcyber
сегодня же купил паяльник, попробовал сделать как советовал Эдвард, в итоге весь припой стек на стол 😃 в общем через 20 минут мытарств эстетики не появилось, но все было хорошо прогрето и пропаяно.
в магазине сегодня видел припой - 97% олова и 3% меди, по сопротивлению оно должно быть меньше, чем ПОС-60, хотя и не на много.
андрей197
Вот только не WD40 ,лучше обычной силиконовой смазкой, в WD40 присутствует кислота.
АЛ
андрей197:
Серьёзное заявление!Если есть тому подтверждение,плз,в студию,для всеобщего обозрения!
С уважением Алексей.
Edvard
Darkcyber:
Флюсом помазал? Раз все стекло на стол, полагаю что нет.
Darkcyber:
Ага, только у него температура плавления значительно выше т.е. детали со своими навыками расплавишь пока проводок впаяешь. Пос 60 применяют из-за относительно низкой темпетатуры плавления и надежности пайки (из-за присутствия свинца соединение перестает быть хрупким).
Если умеешь, конечно лучше без свинцовые современные. Но надо уметь.
андрей197:
Спасибо посмеялись.
Обычным маслом нежелательно, ибо хз какое оно там “обычное”, от него резинки могут распухнуть. От ВД не пухнут, и оно потом полностью вымывается водой.
андрей197
Подтверждения официального нет, но знакомый спец по замкам сказал , что лучше не использовать.
Edvard
андрей197:
Естественно нет и быть не может, потому что кислоты в составе нет. Основные компоненты состава перечислены тут.
андрей197
А от силиконовой смазки разве что то может распухнуть ?
Да естественно смотрел .Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Edvard
андрей197:
Самое смешное что может. Сталкивался с тем что от определенных силиконов (видимо из-за добавок) пухли герметизирующие кольца аммортизаторов (автомодели). Такое бывает крайне не часто, но все же бывает.
Есть и 100% безопасный способ - жидкое мыло. Но конкретно Леопардовские кольца дружат с ВД40.
андрей197
Про жидкое мыло знаю, но силиконовой смазкой пользуюсь много лет ,проблем не было, видимо везение, извините за офтоп.
