Герметизация "трюма"
Здравствуйте.
Долго думаю над вопросом герметизации соединения корпуса лодки и его крышки. Хочется, чтобы соединение было легким и не пропускало воду. Экспериментировал с выдвижными крышками, но приемлемо реализовать этот вариант в легком весе не получалось. “Стандартный” вариант с заклеиванием периметра скотчем мне не нравится. Может быть кто-нибудь подскажет, в каком направлении двигаться??
Речь идет об электричке.
Здравствуйте.
Привет всем!
Для электрички все варианты герметизации без скоча в изготовлении сложноваты и тяжеловаты.
Ну не нравится скоч , замени на изоленту. Сейчас много красивой и тонкой изоленты в продаже. На ренировки вожу скоч и изоленту, а том от настроения не нравится желтый за… в красный.
Не раздувай проблему.
Всем пока, пока, пока.
Можно попробовать клеить крышку на герметик - есть автомобильные, которые полностью не твердеют - потом получится разобрать.
Хотя, если хорошо колбаснёт, велика вероятность потери крышки 😊 (даже заклеенные скотчем иногда срывает). Да и грязи будет не меньше…
Некоторые продвинутые в F1-V7.5 крышку радиоотсека (жёсткую) крепят при помощи
4х замкового крепления с центральной раздаткой (как на военных кораблях двери) те краб.
А потом заклеивают скотчем… 😅
Мне достался радиотсек с 2-мя защёлками по бокам , он был изначально сделан под старые машинки (квадрат ) пришлось переделать под hitec . Отсек сделан из текстолита и промазан смолой , крышка фрезерованная , под 3 машинки (газ , игла , руль) . Каждый грибочек стоит на 2-х подшипниках 3*9 .
Берешь электротехнический короб для проводки, разрезаешь вдоль, делаешь вырезы в местах сгиба, сгибаешь, склеиваешь или свариваешь стыки, приклеиваешь крышку. Всю эту канструкцию приклеиваешь к корпусу, готово. Поскольку на коробе стык половинок сделан в виде замка, и соединение получается очень прочным и плотным, решается сразу проблема и с герметизацией, и креплением крышки. Только сначала проверь, сможешь ли ты ее открыть, если нет, то тогда пробуй сделать ее сдвижную. Успехов.
Ну в общем-то автор спрашивал не про то, как радио защитить от воды,
а как быстро и надёжно герметизировать люки на палубе. 😃
Идея контейнера для ДВС давно понятна и опробована,
но для электрички нужен полностью сухой корпус.
люки на палубе
Отсек у меня будет один.
С ЭКОшными моделями знаком благодаря этому форуму. Вопрос о герметизации возник давно. Некоторые модели, которые я видел здесь, сделаны на вполне профессиональном уровне, а такой, вроде бы несерьезный, элемент как крышка, заклеенная лентой, выглядит так убого…
Ты не понял о чем идет речь, электротехнический короб для проводки - это не коробка с крышкой, в которую предлагается спрятать электронику, а специальный профиль в которуй укладывается проводка при наружном монтаже. Состоит из двух частей, основания и крышки, именно их и предлагается использовать для изготовления крышки отсека, чтобы все стало ясно, дойди до любого магазина электротоваров.
Понятно, понятно…
Только вот крышки не всегда с плоской линией разъёма получаются. 😉
Привет всем!
И что ты в этом нашел убогое. Посмотрел бы как на соревнованиях профи быстро и красиво заклеивают люки скотчем, как в цветочном магазине девушка продавец оформляет букет и заворачивает их в подарочную упаковку. 😃 Другие варианты перечисленные выше имеют дополнительные узлы, детали, сложность в изготовлении и дополнительный вес. Вот а на электричестве лишний вес возить накладно. А как следует из того что вас заинтересовали модели ЭКО, то почитайте на все посты на форуме на эту тему, что на этих моделях идет борьба за каждый грамм.
А некоторые, в F1E вообще обходятся без крышки - заклеивают дыру в палубе широким скотчем полностью. 😃
суровая правда жизни… 😉
