катамараны электро ( двухмоторные )
puss5
возможны варианты с большой качалкой и вариант с нормальной качалкой и разгрузкой сервы по усилию
138 каты желательно уже вариант 2
babaewch
djimpuls:
увеличивать плечи - на руле и качалку ?
нет на руле плечи увеличивать не надо , а вот на машинке качалку надо побольше
тут на фото варианты с рулевыми тягами.
3 months later
Димасик
apollo1708:
вот мое чудо две недельки потрачено… далее будет…
Это чудо тоже пытался изобразить,чертежи есть в инете Мистик 5000 под один ДВС,в итоге при длине 1300-вес 4200,ушло 4 месяца на обтяжку скелета,шпаклёвку.ИТОГ (не реклама) рядом со мной 135 от деда Заварского.
2 months later
puper232
ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ПОКАТУШКИ
youtu.be/gZa1LgT76g8:D:D:D
МИНИКАТ 820 потом GENESIS и под конец БОЛЬШАЯ МОНО с SSS 5694:D В САМОМ КОНЦЕ ПРОШЛОГОДНИЙ ЗАЕЗД:excl:
puss5
puper232:
жопа перегружена,потому ее и заносит в поворотах, батареи бы вперед бы надо, у меня такая же фигня была на двухмоторном спартане
А Джена сперва на 4S, а потом на 5S катал?,или 5 и 6S? и что за моторчики(KV) и винты какие стоят?, во втором заезде он вроде хорошо поехал!
puper232
МИНИКАТ МОТОРЫ 3656 2530Кv реги xp-150a акки 5000 30с 6s2р винты 240 от Ловцова скорость наверно за сотню джен 6s2p 4200 65c моторы 3674 1620 кv реги 120А винты 447 от Ловцова скорость менше миниката. ну а на моно надо попробывать сдвинуть батареи вперед есть место сантиметров 8 для регулировки. я жопу нагрузил доп аком и помпой ! но мне так больше нравиться как она в повороте идет;) дрифт бот:P
puss5
puper232:
Миша,ты когда скоростемер купишь ,или смартфон дешевый? глаз в нашем деле не аргумент ! 😃
puper232
puss5:
смартфон то есть! надо включить жпс😆😆😆
puss5
puper232:
ну ты даешь! 447 винты это под мотор 3800-4500W,примерно,а у тебя 2400W максимум,42-43 бы надо! спалишь привода,на воде анализатор не ставил?ток не мерил?
а на миникате не переборщил 6S? 55000об это реально много!
puper232
все еле теплое ! и миникат съел 4300 из 10000 мач . джен 3400 из 8400 мач так что все норм и мерил на кожуховском темперптуру с 447 было 45гр и бат и моторы ! я больше беспокоился за миникат ! но как видишь пуляет (сам в шоке если честно )
puss5
puper232:
GPS включить одну кнопку нажать, но это ничего не даст,заходишь в инет со смартфона, можно дома через вай-фай,набираешь в поиске андроид- спидометр, скачиваешь и ставишь бесплатную программу и ты на коне!отличная прожка!
время , пробег,макс скорость , средняя скорость и еще что то не помню,остальное в принципе уже не надо
puper232:
вообще удивительно!,может то что каты, да еще двухмоторные,нагрузки намного меньше чем в V.но в таких случаях я верю только анализатору по макс току!
puper232
попробую!!! а так по видео примерно сколько миникат пошел ??? моно мерял в этой комплектухе в прошлый сезон 95км/ч но миникат сегодня значительно быстрее моно ходил
puss5
я тоже на 3674 2250Kv, катал на 6S,пока мотор не замкнул, и регуль не взорвался! 😎
puper232
раз у меня все еле теплое и не жрет ток значит норм
puss5
Миша ,нагрев не критерий! сейчас и вода ХОЛОДНАЯ,я крутил моторы для GENESISa на стенде, с охлаждением из ведра насосиком, моторы 3674 2250KV- 90а 1800W и регули 120а,так анализатор показывал макс ток 123а и 134а, на 4S и 5S соответственно, с 443 винтами,кстати с макс мощностью 2500W
за минуту полного газа, моторы и регули даже теплыми не стали!так что сам смотри 😎
puper232
в движении винты разгружаются ! я на джене на аках 5000 катал в прошлом сезоне на этих винтах минут по 10 ! вес джена сейчас 5кг ровно с аками . вес миниката с аками 4.5 кг
puss5
puper232:
зависит от длины лодки, маленькая лодка кажется быстрее, чем на самом деле,но по мне если кат см 90, то под 110-115 было!за сотню это точно!
puper232
загружу прогу в смартфон и померяю все лодки ! гидроплан еще хочется померять! а там и ватерснейк испытывать скоро
puss5
puper232:
у меня без акков Джен получился 3.1кг,без батарей, батареи два типа, общий их вес 1100гр и 1200гр,правда все было направлено на то ,что бы сделать его как можно легче
puper232
у меня джен без аков 3500-3600 где то ! но я проливал весь корпус изнутри эпоксидкой и ребра вклеивал в нос! иначе этот корпус на скорости за 100 просто развалиться ! миникат тож внутри весь проклеен и усилен ! но трещинки мелкие по гелькоуту у обоих есть
puper232
puss5:
CПАССИИИИИИИИИИИИБООО ПУПС;)😉😉 !!! УСТАНОВИЛ СЕГОДНЯ ПРОГУ НА ТЛФ ! РАБОТАЕТ ! ХОЖУ Я СО СКОРОСТЬЮ 7 КМ .Ч 😃:)МАКС 9 ЗАВТРА ПОМЕРЯЮ МИНИКАТ И ДЖЕН
puper232
смартфон не влезает в миникат:( буду в пакете снаружи скотчем крепить:o
puss5
puper232:
CПАССИИИИИИИИИИИИБООО ПУПС !!! У
не пупс ,а пусс, с английского-кошечка!😛😁
puper232:
не потеряй на радостях! 😁😁😁
puper232
как скажешь ПУПС:P😁😁😁😁😁
ДОРАБОТАЛ НА МИНИКАТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ! СДЕЛАЛ ДВУХКОНТУРНУЮ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ И 4 СЛИВА .ПО ДВА НА СТОРОНУ. НА РЕГ И МОТОР ОТДЕЛЬНО ВОТ:o ИСПОЛЬЗОВАЛ ТРОЙНИКИ ОТ АВТО ОМЫВАТЕЛЯ
puss5
puper232:
а что Y образные не поставил?, красивее было бы! 😃
