катамараны электро ( двухмоторные )
puper232
ТОКО Т -ОБРАЗНЫЕ В НАЛИЧИИ БЫЛИ СХОДИЛ НА РЕЧКУ ЖПС ПОКАЗАЛ НА ДЖЕНЕ 95 КМ НА МИНИКАТЕ 97 НО НА МИНИКАТЕ ОДИН ВИНТ СЛОМАЛСЯ СРАЗУ ВИДИМО НАЛЕТЕЛ НА ПАЛКУ РАЗОГНАТЬ ДАЖЕ НЕ УСПЕЛ:( НА ДЖЕНЕ ЗАПИЛИЛ ВИНТЫ 45 ИЗ 447 И ЗАТОЧИЛ КРОМКИ И ПОСТАВИЛ ТАЙМИНГ НА РЕГАХ АВТО А ТО СТОЯЛО 5 гр ! должен поехать 😁 попробую сегодня если успею и видео и фото выложу тогда
puss5
ну вот и ладненько а то все на глаз
puper232:
что то маловато для КАТА 😎,с виду больше казалось!😃 ,я пластмассовый Спартан на одном моторе до 92,5 разгонял!😛:P:P😁 😜
puper232:
что то маловато для КАТА 😎,с виду больше казалось!😃 ,я пластмассовый Спартан на одном моторе до 92,5 разгонял!😛:P:P:
puper232:
как скажешь ПУПС
puper232
:(сильный ветер был сегодня после обеда ! удалось разогнать оба только до 97 км/ч дальше от сильной волны и ветра взлет начинается:)
puss5
puper232:
Ничего, лето еще впереди 😁, но как хорошо то с измерителем скорости, теперь можно и винты по понятиям подбирать!😃
puper232
Cереж а смысл их дальше разгонять ???😃 по глади пойдут 100+ и ладно эти корпуса не выдержат дальше скорости . ПОТРЕСКАЮТСЯ . НАДО ИХ ПРОДАТЬ И СОБРАТЬ МИСТИК 114 ИЛИ 138😁
puper232
вот такие винты поставил на джена 545
то что осталось от винтов миниката после покатушек по волнам:( на миникате вал реверсный в месте склейки оборвало ! дома запасной был ! убрал локтайт .спаял с кислотой и поставил стопора на окончания валов ! теперь даже если провернет гибкий вал жесткие на месте остануться! и добавил по 2 подшипника 4*7*2.5 в каждый струт (теперь там по 4) да и винты вместо 240 поставил 636 правда карбоновые граупнеровские ! попробую завтра как пойдет если ветра опять такого не будет
и немного видео
http:
puss5
puper232:
Cереж а смысл их дальше разгонять ??? по глади пойдут 100+ и ладно
ДА, ЭТО Я ПРИКАЛЫВАЮ ТЕБЯ, ЗА ПУПСА 😁
puper232:
это что за винты?, с виду крутые, не хром -кобальт Пропса?
puper232
нет ! не пропсовские . это CNC дюралевые полированные😁
puper232
проверил сегодня трансмиссию доработаную с винтами 536 ! все гуд !!! скорость под сотню !!!моторы теплые реги холодные акки чуть теплые. винт один умер лопасть оторвало после подлета ! мож есть у кого пара металлических 536-----438 парных куплю ! дюраль не держит! завтра еще жпс проверю ! а то кажется врет ! пешком идешь показывает 8 км ! кат летит вроде 110-115 показывает 97:o
puss5
gps обычно показывает немного больше чем на самом деле. проверь по спидометру в авто,но там может быть на 5 км больше
redsszmei
Серж привет! GPS не врет, это спид в авто с увеличением скорости врет все больше и больше. И не важно ВАЗ или Финик, все врут в большую сторону.
200 на спиде, 187-190 в реале.
puss5
все верно, я так и сказал!у спидометра плюс 5%, это сделано в авто что бы претензий с гайцами небыло,на 60км, примерно 5 км в плюс у правильного спидометра
А у самого GPS может быть пара км в плюс,особенно если спутников мало,самое точное это мерный отрезок и секундомер,и радар полицейский 😃
вот можно почитать и успокоиться 😃
www.geofaq.ru/forum/index.php?action=vthread&forum…
кстати скорость авто на спидометре банально зависит от колес установленных на авто,и даже их износа и существуют даже шинные калькуляторы 😎
а некоторые авто имеют функцию коррекции спидометра при смене шин, на нестандартный диаметр
puss5
puper232:
кстати остановись, и сбрось скорость на телефоне или навигаторе и увидишь интересные 3-5км в час в полной неподвижности
puper232:
Скорость обманчива,особенно на воде и зависит визуально еще и от размера лодки,погрешность навигатора если и будет, то макс 5 км, что вполне нормально
в принципе, визуально 90 км в час примерно у моны
puper232
сегодня проверил андроид- спидометр ! показывает правильно но тупит ! минимум 10 -15 сек надо чтоб замерил максимум ! а на Наре нет возможности такой 4 сек и 100 м пройдено а там опоры моста ! буду мерить на Оке позже ! буду перебирать трансмиссию на монке ! чегото там хрустит ! подш сдох скорее всего:o
puper232
перебрал сегодня трансмиссию на моно ! фотоотчет прилагаю ! дело было в подше первом 😦 поставил бронзовую втулку в масляной ванне:)
да холостой ток всего 5А на полном газу
puper232
Cегодня испытал моно с переделанной трансмиссией ! ОК ЗАДНИЙ ХОД ВКЛЮЧИЛ НА АППЕ И РЕГЕ ! ОЧ УДОБНО НО ПОКАТУШКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСТРЕЧЕЙ С НПО:) (ТОПЛЯК ВИДИМО )ВОТ ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТ РЕМОНТА:) ДАЖЕ ПЛАВНИК ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ПОГНУЛО ОТ УДАРА:o
MaslikoFF
puper232:
качественно заремонтировал! молодца!
puss5
лодку закрыл,в воду бросил, а очки снять забыл 😁вот лодка и стала амфибией и бензопилой,на той стороне дерево зафигачила!
НО КАК ХОРОШИ ВИНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!😃
puper232
просверлил наконец то 6мм победитовым сверлом отв под вал .было 5мм ! винт из нерж был 270 стал 460:) пойду пробовать на речку ! видео вечером:)
puper232
от нечего делать решил собрать еще один усь ! МАЛЫШ 2 по 200 ватт на 4 ом ! в питании общ емкость кондеров 140000 мкф при 2*48V КОРПУС от техникса какого то валялся и радиатор от соньки ! не пропадать же добру ! и транзисторы были все😁
Edvard
puper232:
Для 5-ти полоски, ЗЯ, с просадкой до 2-х ом наверху и чувствительностью 80db? 😁
