MHZ Mistic 1114 mm
Вокруг ролика петлей кидаешь, а ролик к качалке. Система натяжения - проточенная стойка сервы, с возможностью ее незначительного сдвижения. Проще не бывает.
У меня серва не двигается уже, так спроектировал 😦
В качалке только если протачивать
Точи качалку либо делай карбоновые накладки для качалки, которые будут давать нужный вынос и соответственно натяжение.
Ну а вообще вот так. Мне на моей лодке это в принципе не нужно, но по привычке сделал.
Я просто думал чтобы тросик в трубку впаять а ее в какое нибудь отверстие на качалке и болтом фиксировать видел же у немцев такие системы.
На Женином Мистике тросики были БУ и подпорченные, уже не дотягивались до качалки не поврежденными местами, т.е. ролики уже нельзя было поставить. Мне ничего не оставалось как приделать к ним резьбовые тяги, ну и… на фото все видно короче. Не могу сказать что мне так нравится, но достаточно надежно и натяжение легко регулируется.
Да да да вот както так и хотел сделать
На какую смолу вклеивать моторамы, на быструю (5-10мин), или медленную (30-50мин)?
Медленную
есть какие нибудь готовые комплекты чтобы тросики от руля к качалке крепить ?
например вот www.servocity.com/html/hs-7956shr_servo.html#.U2Dt…
например вот www.servocity.com/html/hs-795...l#.U2DtQFfDWZk
Так это получается серво машинка целиком идет с качалкой! 😃
Хочу такую!!!
Хочу такую!!!
Беда в том что она в 114 мистик скорее всего не влезет по высоте. Т.к. он сейчас у тебя, сам померить не могу. 😃
Хочу такую!!!
Дим, думается мне савокс который у тебя стоит, по характеристикам покруче будет…
Товарищи посоветуйте серву к Мистику, Плиз!
я к 1251,на пробу еще такую взял серву 0.09сек-12кг, шестерни титан,на фото, правда ,почему-то латунь нарисована, еще не включал, перед праздниками пришла
www.ebay.com/itm/140947012523
Дима ,можно вот так
двойной рычаг hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… плюс вот такие наконечникиwww.ebay.com/itm/151288415566 ,вчера заказал на пробу,и цена адекватная 😒
тут и советовать то нечего: Savox SC-1251mg
Да, это адекватная и недорогая серва, собственно по этому она у всех и стоит. Еще один недорогой вариант - Hitec HS-7775MG.
Но если хочется получше, то это Futaba BLS551.
Товарищи подскажите на Мистик 114 с конфигурацией 2 Х Леопард 2200 кв на 5 С такой регуль подойдет:
himodel.com/…/Hobbywing_Seaking_180A_Waterproof_Br…
Аналогичный с похожими характеристиками от Флайр стоит в 2 раза больше! и еще плюс герметить надо:(.
ru.aliexpress.com/item/…/995606521.html
Игорь Гуцал (Бабаевич) делал на них и ездит довольно прилично.
флаер подкупает кучей настроек. а по поводу герметить - герметить нужно лодку а не рег:)
www.himodel.com/electric/Hobb...g-180A-V3.html
это тот же самый TURNIGY MARINE 180A c Кинга, только в новых лаптях (новая версия)и новой ценой,лучше загермечен,похоже другие транзисторы или микросхемы силовые стоят,так как пиковая с 360А ,стала 1080А а она обычно ставиться по мах току всех транзисторов,карта настройки подходит старая
полностью поддерживаю!😃
Я тоже так думал до того как у меня сорвало шланг охлаждения с заборника на днище рейсмастера (лопнул силикон!) и лодка чуть не превратилась в подводную:) и повышибало транзисторы у Флайра и пришлось к Мише обращаться за помощью:)😃
Теперь буду стараться регуляторы герметить😌
Александр, ну силикон-то просто так не лопается? значит не закрепили или уже была трещина… я посмотрел на мучения Максима с загермечиванием и даже связываться с этим не хочу. тем более у меня рег высоко будет сидеть. да и в спортивных лодках привык не герметить, а делать корпуса сухими… ну а если имеете и получается герметить - от этого наверно только лучше.
Серег, я просто перетянул в месте его крепления стяжкой и он просто его “срезал”
как дела со Студией?😃
тоже пару раз было, но сорвать у меня не может стоят спец хомутики,только лодка водой немного наполнялась,гр 50 за поездку,думал через крышку попадает.а оказалось дырочка у штуцера в трубке,сейчас вообще отказался на электро от силикона,ставлю пластиковую трубку и хомут металлический,полет нормальный 😃
пластиковую трубку
тоже склоняюсь поставить шланги от авто омывателя, на строительном рынке еще видел гидро-уровень, там тоже метра 3 прозрачного шланга и стоит копейки:)
ну вот и прояснилась причина:) вместо хомутов можно садить на циакрин - этого вполне достаточно.
пока разбираю завалы в мастерской. скоро начну строить:) но очень медленно, скоростей Михаила мне не достичь:)
это вооще ни кому не реально!😃 Миха один фабрику заменяет с конвеерами!😁
Ни кто не знает где можно взять разнонаправленные цанги на вал 5мм-/-4,76 ???, а то только 8мм-/-6,35 попадаются.
