MHZ Mistic 1114 mm
Я думаю у них может возникнуть биение
Не выпускаются, это цанги для инструмента, сейчас несколько по другому выглядеть стали. Хотя могу и ошибатся. Кстати тогда вопрос, если так сильно нужна в реверсная цанга почему самим не сделать ? Так обычно все и поступают !
Возможно вы правы,но нужно искать кто изготовит качественно!
Привет всем!
Убедите в этом???
Всем пока, пока, пока.
mbp-rc.de/high-precision-cupplings-317-x-4-SWK😛
При наличии токарного станка их гору можно сделать.
Убедите в этом???
И не собираюсь даже…
У пирата они очень точные, думаю эти цанги только на Чпу-хе делать ? в Москве пару штук мне не взялись делать =( пришлось как раз у него и покупать.
Производство наладить в принципе можно, кто покупать то будет ?
Заказал у токаря, сделали такое г%:?*(о, что просто выкинуть, биение нереальное.
rcopen.com/files/000000000000000000000000
а это и есть кажись от пирата цанга…только её перевернули, а так она для жесткого вала…
про биение
сомневаюсь я однако!😎😃
видно токарь такой,это не просто сделать ,надо знать как! я свои цанги протачивал на самодельном станке для изменения размеров, под двигатели двс,и ничего не бьет,был бы станок хороший без проблем бы,а цанги делают на чпу с одного установа болванки,главное что резьба резцом режется,а не леркой, и это главное от биения
Улыбнуло-такая деталька точится за одну установку-если станок не разбит,основная задача ,будет найти дюймовые развёртки.Ну а если все размеры метрические то всё просто-я к примеру созваниваюсь с ребятами из моделки-есть там станок тв5 неушатанный.День общения проходит плодотворно и детальки в руке и настроение хорошее.К сожалению заказ у токаря-на каком-либо заводе может повергнуть в шок при получении заказа,ну это как повезёт.
ДА, ушла старая,опытная династия мастеров-токарей
единственная проблема, это то ,что отверстие вала двигателя например 5мм, больше чем вала,4.76мм (3/16")
так что с одного установа, под ключ, не получится,если было бы одинакового размера вообще без проблем бы было
а развертки на ебее, кажется, мне попадались
кстати с моей цангой (которая без гайки,зажимная)таких проблем нет
Привет всем!
Мне бы ваши проблемы цангами и прочим неточно вращающимся железом.
Просто беру и делаю какое надо и какие надо.
Отверстия прекратил разворачивать развёртками, больше нравится расточенные конкретно под мотор и под гребной вал.
У разных производителей моторов даже диаметр вала отличается в разницу до 0,05мм.
А за такую зарплату на производстве не осталось нормальных спецов.
Только на переферии держатся, а податься не куда.
и я такого мнения,так же делаю под подшипники в дейдвуды
ну это едва ли, вал мотора 5мм, а гибкий 4.76мм,жесткий обычно на 3 , 4 или 5мм с метрическим размером,все таки наверно специально под гибкий 4.76
Аналогичный с похожими характеристиками от Флайр стоит в 2 раза больше! и еще плюс герметить надо.
ru.aliexpress.com/item/hot-se...995606521.html
я, конечно, понимаю, что очень своевременно, но по ссылке за указанную цену идут ДВА регулятора.
Вот нашел цанги
Это не те цанги!, это для соединения вала ШД (Шагового двигателя) с ШВП (Шарика винтовой передачей) в ЧПУ станках 😃
чет ссылка молчит:(
нда не заметил… можно было и Флайр брать:(
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
Вот нашел цанги
и на моем фото не такие,просто очень похожи 😃
Ну как скажите…
Неплохой сайт, понравилась штука www.toughracing.com не реклама !!!
У них есть страничка на Ебее.
ты про чехол на APPLE?да, оригинально,только немного большеват,как мне кажется, но ронять точно нестрашно 😃
Чет ссылка криво скопировалась, там где Дейдвуды валы есть штука чтоб трубки- дейдвуды гнуть.
может поправишь ссылку?, а то тоже на днях в планах трубогиб сделать маленький, хочу от пластика и силикона попробовать отказаться а делать трубопроводы из тонкой латунной трубки, а то может проще купить готовый
Спасибо Сергею (Puss5) за наводку.
Парни, обращайтесь!, как уже говорил, у меня большая библиотека ссылок на разные комплектующие и за минимальные деньги,постоянный серфинг в инете по железкам,находится даже очень интересные предложения ,вот прикол например корпус лодки 47",за 100$,на распродаже
www.ebay.com/itm/…/131341175030
Зайди в раздел валы и в самом низу найдеш ее, ссылка с этой страницы почему-то ведет на главную:(
Корпус неплох но большой, метр я бы подумал еще:)
