Скоростной катер с двумя импелерами
sancho
puper232:
АППА FLY-SKY FS-GT3B 2.4GHz
Как говорит герой одного сериала-Сейчас не понял.))Такие проекты на плюшевой аппе гонять-возможно есть в этом какой-то кайф.
puss5
а чем она плоха?,нормальная аппа,правда есть некоторые недостатки,именно у B,но можно купить и C серию, из серии бюджетных апп до 40$,одна из лучших,конечно с 4PLS и им подобным не сравнить,но работают они нормально
sancho
puss5:
а чем она плоха?
Я думаю ответ что лучше флиски или футаба отпадёт сам собой)).
puss5
у меня есть и FUTABA 4PLS и пара FLY-SKY FS-GT3C с десятком приемников, сравнивать конечно не корректно,но для аэроглиссера , спасателя, машинки с колесами, на нитре, для погудеть,вполне пойдет,главное связь нормальная, да и обе переделаны они немного на повышенную мощность, на всякий пожарный 😃
А главное, приемники по 6-7$!,А СЕЙЧАС ЭТО ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ😁
футабовские почти в десять раз дороже!😦
для многих сейчас кусается:(
puper232
MaslikoFF:
попёрло повеселее на этом винте?
ДА ! ПОВЕСЕЛЕЕ ПОШЕЛ И НЕ ГРЕЕТСЯ НИЧЕГО ! ГУД ВИНТИКИ У ПРОПСА ! ЕЩЕ ИДУТ НА WATERSNAKE 463 L+R
puss5
puper232:
пропсовские?,начал он делать парные винты?
MaslikoFF
да, делает. я на Мистик 60-е буду брать. и обещал чуть позже 42-е на кат.
puss5
MaslikoFF:
42-е на кат.
лучше бы 43 или 45 😦
7 days later
puper232
ПОКА БОЛЕЛ И БЫЛ ДОМА СБАЦАЛ ВОТ ТАКОЙ ГЛЮНДИГ АППАРАТ 59 ГОДА ! ЗВУК ВОЛШЕБНЫЙ:o
puper232
наконец замерил жпс ом скорость гидроплана ! 76 км/ч 😁 ! от него больше и не надо ! оч красиво ходит ! жаль видео не снял ! и покатал моно на 12 s c винтом 462 ! походу у меня в трансмиссии подш первый сдох . мотор не раскручивается и аки дунуло слегка буду ставить втулку бронзовую ! шарикоподшипники остануться ток в моторе ! видео моно позже выложу ! жпс зафиксировал ток 85 км ! а на 10 банках прошлый сезон она ходила 95:o а тут на 12 s 😦 85 !😃
буду переделывать управление на гидроплане ! щас руль стоит за винтом что не есть гуд ! буду ставить два руля по бокам от винта:)
Strela77
puper232:
Михаил, а надо? рулится хорошо! зачем? рекорды с нее не снять с помощью 2-х рулей.
puss5
puper232:
а на 10 банках прошлый сезон она ходила 95 а тут на 12 s 85 !
а чем мерил,в прошлом году?оптимально вот такое бы купить
www.ebay.com/itm/…/131479922525
еще могли и батареи подустать!если не новые
puper232
телефоном ! но мне кажется он пис тит:o
Strela77:
на скорости плохо рулиться ! руль в потоке от винта стоит ! на монке два руля по бокам от винта из трамонтины отлично работают
вот
puss5
а эту прогу установленную на телефон проверял в авто,все нормально показывает,а сколько спутников висит? если 15-17? то все должно быть хорошо,
вот как то пару лет назад мерил спартана,в принципе реально так и было
puper232
начал переделывать рулевую на гидроплане на 2 руля😁 перо рулей сделаю опять из трамонтины:o
puper232
ВЫРЕЗАЛ КИЛИ ИЗ ТРАМОНТИНЫ ! ЦАПФЫ БУДУТ ГОТОВЫ ВЕЧЕРОМ😁
puss5
блин ,жалко ,хорошие ножи, у меня такие уже почти 20лет,с 95 годов служат,и сейчас нигде их нет у нас в продаже, лучшая сталь,из всех сколько было у меня ножей!
puper232
вот такая рулевая теперь на гидроплане;) а из остатков ножей сделал плавники на моно чтоб не гнулись😵
puss5:
сверлить заипешься ! только победитовое сверло берет
puss5
да , если сазан попадется под рули, уже будет выпотрошенный 😁
babaewch
puper232:
а я керном тюк и со скрипом (правда не трамонтина)
puss5
победит рулит,обычное сверло садиться,мне тоже приходилось их сверлить,сталь закалена хорошо, и на нескольких ножах лопалась внутри ручки по отверстию,приходилось сверлить и дополнительную клепку в ручку ставить
Михаил ,когда сазанов потрошить?😁 с Андроид-спидометром!😃
puper232
НА ВЫХОДНЫХ ПОПРОБУЮ ЕСЛИ ПОГОДА БУДЕТ НОРМ
MaslikoFF
МОНСТЫ, блин!!! как вы их сверлите…??? где вы таких сазанов найдёте???
puper232
😆ПОЙДУ НА НАРУ САЗАНОВ ПОГОНЯЮ И ПОШИНКУЮ! ВИДЕО ВЕЧЕРОМ ВЫЛОЖУ:)
puper232
у меня сегодня маленькая победа !!!😃😃😃😃😒 вот видео
youtu.be/dJOOZmhIH2g:blink:
гидроплан пошел 85.96 км/ч по жпс:D на полупогружном от пропса 445 мотор 4074 1000кV 10S рег 130 А HV БАТАРЕИ 2*5s 5200 65C / на импеллерах 2*6S в параллель 4200 65C моторы 4074 1000 KV реги XP-120A HV импеллеры 90 мм 12 лопаток тяга на 10S 2*5.2 кг на 6S 2*3 кг. после того как поставил 2 киля по бокам от винта скорость выросла на 10 км !!! предыдущий замер был 76 км/ч:rolleyes:киль стоял за винтом
