Скоростной катер с двумя импелерами
vvv=
puper232:
В НАЧАЛЕ БЫЛО ТАК
И в какой аккаунт надо войти ?
Antibiotik
puper232:
гидроплан пошел 85.96 км/ч
Мои поздравления!
puper232:
после того как поставил 2 киля по бокам от винта скорость выросла на 10 км
Аккуратней на поворотах, двойное перо = двойная подъемная сила… Один с боку думаю дал бы тот же результат…
puss5
Antibiotik:
Да,видно, жопа ерзает,и вперевалку идет,избыточное как мне кажется управление, Миша может один руль снять?,и скорость опять увеличится!
puper232
Я ПЛАНИРУЮ НА ИМПЕЛЛЕРЫ ПОСТАВИТЬ 4s*2 6500-8000 50-65c ! на 8 банках импеллеры дадут тяги примерно 8кг ! вес тот же останется а скорость увеличиться😒
Antibiotik:
два красившеееееее😍😍😍
puss5
puper232:
два красившеееееее
а для результата?
твои бы импеллеры на два винта гребных посадить, а турбины оставить для бутафории,вот тогда будет результат за 110 точно!
и руль остался бы посередине 😃
puper232
так весь кайф то в работе импеллеров !!! в их звуке ! добавлю банок на импеллеры вместо 2*6S в параллель 4200 поставлю 6500-8000 4S последовательно и все ! еще км 10 прибавит и хватит ! я его планировал вообще на 80 км /ч:) а рули можно и подрезать по 15 мм и норм станет управляемость!
а рулевая была такая
а стала вот такая😁
на сегодня я считаю ЭТО ЛУЧШИЙ МОЙ УДАВШИЙСЯ ПРОЕКТ
puper232
подрезал кили на 15 мм ! 😃 буду пробывать как погода наладиться:)
в Мосхобби есть аки 6500 60 с 4S авто c размером 135*45*48 как раз на импеллеры пойдут 2 шт ! позже попробую
Darkcyber
puper232:
Миш, если мне не кажется то акки в жестком корпусе, не опасно ставить такие? У меня gensace в подобном корпусе очень быстро сгорели, после этого жесткие не рискую брать.
puper232
МНЕ ПО РАЗМЕРУ БОЛЬШЕ 145 ММ ПО ДЛИНЕ НЕ ВЛЕЗУТ:(
Darkcyber
puper232:
ну ты смотри сам, если нагрузка на силовую большая - я бы не рисковал… мне дженсов хватило 😃 во время покатушек разъем батареи отпаялся. Лучше чуть меньшей емкости поставить, но в мягком корпусе
Shar75
puss5:
единственно они чуть тяжелее. и тепло похуже отводится
Серег, а как-же борьба за вес и температуру?😃
puss5
Shar75:
Саша,зато 6.4ач х 60c=384A! меня бы устроило:)
Darkcyber
puss5:
а чем жесткий корпус хуже?
Сергей, у жесткого корпуса на много хуже теплоотвод от банок, они там как в духовке под нагрузкой. Плюс время остывания больше значительно. А в сумме все это дает более быстрый и легкий перегрев. В машинках таких нагрузок как у нас нет на батареи, плюс постоянный обдув воздухом. Все hardcase позиционируются как автомобильные.
puss5
Макс, бокс распотрошить пять сек 😁
MaikG3
Darkcyber:
исключительно из-за механической стойкости - там батареи зачастую висят на раме “на улице”.
redsszmei
У меня LPB 6200 60С, в жестком корпусе от “волшебного магазина”, без проблем ходят второй сезон. И греются не больше чем LPB 5200 в мягком.
puss5:
я потрошил, потом собрал обратно. По габаритам ни чего не выигрываешь, пару мм.
puss5
redsszmei:
Андрей,тут разговор не про габариты,а про теплоотвод
7 days later
puper232
сходил покатал гидроплан ! в воде плавают бревна 😮:o:o налетел пару раз:) зато помощница помогала 😍 видео позже
puss5
Миша,у вас там что?, как на сибирских реках,в лесосплав!😃
puper232
puss5:
Я теперь пожалуй воздержусь от походов на НАРУ ! С ТАКИМ БРЕВНОМ СТОЛКНОВЕНИЕ НИКАКОЙ КОРПУС НЕ ВЫДЕРЖИТ
13 days later
puper232
сегодня покатал гидроплан на Оке ! выставил оптимальное заглубление винта. скорость составила 84 км/ч ! был оч сильный ветер и волна:o так бы быстрее пошел! и монку брал !скорость в районе 90 была! но забыл зарядить борт норм 😦 вылетела на гравий:o вот результат хорошо винт нерж 😃 подправил пильнул отполировал и норм:)поставил обратно как новый . вот видео гидроплана первый заплыв 83.31 ! во втором пошла 84
puss5
А я наконец закончил покраску лодок! сегодня привез с дачи ЧЕРНУЮ МАМБУ 😃, четвертую, последнюю лодку,выведенную специально для снятия матрицы, на этой неделе начинаются первые старты! 😎
