большая моно 1400 мм с 2-мя sss 5694 800 kv 12kw*2 ---watersnake
puss5
MaslikoFF:
Михайл, в очередной раз поражаюсь вашей скоростью строительства
Михаил ебашит ,как суслик!😃😁❗
Михаил,сразу приношу глубокие извинения,но не удержался:)
puper232
как то так😁😁😁😁😁😁😛:P:P:o:o:o 94 кг держит❗ выдержит И БОЛЬШЕ
MaslikoFF:
САМ ОХ…Ю❗
Shar75
puss5:
Это он говорит что собирает неспеша:o:o:o, так сказать смакуя процессом☕☕☕
puper232:
как то так 94 кг держит выдержит И БОЛЬШЕ
Миша а вот это лишнее, все таки не гоже на кучу денег ногами вставать:)
puss5
puper232:
Миша,это не рекорд! у тебя карбон-арамид да еще корпус узкий,а вот мой широкий стеклопластиковый Osprey и крышка Спартана ,после некоторых мероприятий по усилению 😃 Справка: мой вес на фото более 123кг
P/S/предлагаю открыть раздел и мериться животами 😃😁😁😁😁
puper232
Е…ШУ КАК СУСЛИК:P:P:P:o:o😁😁😃😃😉😉😉
MaslikoFF
ЁБ, но даже СУСЛИКИ должны кушать и спать:)))))))))) а тут пол лодки за день:) по делу - чем вызван такой забор охлаждения? ну чисто эстетически - он у меня отвращение вызывает. пардон…
puper232
MaslikoFF:
A МНЕ НРАВИСА:P:P:P
puss5
а у меня вопрос,как будет работать руль в этом и другом варианте,ЧТО БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО?,желательно с аргументами 😃
я поставил как на втором фото,просто был такой под рукой:)
puper232
Еще немножко СУСЛИК поработал! но устал:o
puss5:
Мое мнение руль должен быть немного позади винтов! хотя на твинсторме было как у вас Сергей. вода покажет!
Darkcyber
Михаил, а что будет с батарейками при таком креплении, если вдруг они захотят раздуться? Металл не даст дуться самой батарейке полностью, т.е. “выдув” будет происходить в непрекрытых зонах спереди и сзади. Нет риска того, что банки лопнут значительно быстрее, чем обычно?
puss5
Darkcyber:
если внимательно посмотреть, то видно ,что у Михаила алюминиевые пластины идут на всю длину акков а потом прижимы ,а это эффективный радиатор для охлаждения,но есть вот такая штука для охлаждения акков ,я еще в прошлом году брал ,не не ставил их только из за веса, но свое место они нашли в другом месте 😃,кстати очень эффективно работают,только впуск и выпуск переделан, и вес такого радиатора намного легче варианта с родными радиаторами охлаждения,может кто то и узнает черты одних очень популярных ESC 😁
Кстати Михаил ,обрати внимание ,так как ты много работал с регулями,охлаждение просто супер!
puper232
Суслик мой опять поработал😁😁😁😁❗❗❗❗ сделал декоративные чехлы . установил площадки под реги. остолось реги заказать. за аками сейчас поеду❗❗❗ валы еще не пришли с Аэромарина с разной навивкой+ винты 57-60 1.4 ну и дальше окраска ксераликом с лаком и окончательная сборка
Darkcyber:
У МЕНЯ ТОКИ НЕ ПРЕВЫСЯТ 150 А НА ДВИГАТЕЛЬ! 5200 65с НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ И НАМЕКА НА ДУНУТЬ! 4200 ДА —ДУЛИСЬ
puss5:
СОВЕРШЕННО ВЕРНО! ОДОБРЯМ
puss5
Миша,выше про пластины охлаждения посмотри,а то инет ненадолго на даче пропал,выложил фото позже
puper232
puss5:
ЭТОГО ЧТО У МЕНЯ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО! ВИНТЫ ТО БУДУТ 57-60 . ТОКИ НЕБОЛЬШИЕ С НИМИ ! ПРОВЕРЕНО НА ОДНОМОТОРНОЙ МОНО
puss5
Миша,ты не понял,это для ESC использовать, для охлаждения отличные радиаторы!Ты же делал новые выходные блоки
puper232
ДОРАБОТАЛ КАЧАЛКУ РУЛЯ! ДА КСТАТИ ЦЕНТРОВКА ПОЛУЧИЛАСЬ ТОЧНО 30% ОТ ТРАНЦА😁❗ ТЕ 42 СМ ПРИ РАЗМЕРЕ 140 СМ
puss5:
ОН ТАК И ЛЕЖИТ БЕЗ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ! А ЗА СОВЕТ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! БУДУ ИМЕТЬ ВВИДУ
puper232
взвесил лодку с аками 6S 5200 65C 4Шт. вес 11700 г + реги2*450г + винты + масленки =13000г . Но и мощи 24 kW .❗ должна полететь😁
Darkcyber
Михаил, а если не секрет, на какие токи рассчитываете? Просто сайт HOR Racing выдает для вашего мотора Max Amp (A): 193
если я правильно понимаю конфигурацию, у вас будет 12S 5200 Mah на каждый из моторов?
puper232
Расчитываю не более 150-170 А, в пике до 300 А:) у меня ж 12 банок .а 193А на 15S ДОПУСТИМЫЙ постоянный
MaslikoFF:
ну и надеюсь долгими зимними вечерами “посоревнуемся” в строительстве.
думаю мой суслик до зимы не выдержит! Осенью все сделает и уйдет в спячку😁😛
Darkcyber
Миш, 150 ампер - это 3-4 минуты пробега на 4-х батарейках… не маловато ли?
puper232
придут 10000 6S 35c возьму! пока нет в наличии
puss5
puper232:
какая осень, Миша!, лодка почти готова! 😁
puper232
Shar75:
Осталось валы и регуляторы
И винты L+R / и конечно же финишная отделка!
puper232
ГОТОВЛЮ КОРПУС К ПОКРАСКЕ! ЗАДЕЛАЛ ШОВ ПО ПЕРИМЕТРУ❗😁 ОТДЕЛКУ СДЕЛАЮ ВИНИЛОМ. ПОТОМ ВСЕ ПОД ЛАК С КСЕРАЛИКОМ
