большая моно 1400 мм с 2-мя sss 5694 800 kv 12kw*2 ---watersnake
ЗАДЕЛАЛ ШОВ ПО ПЕРИМЕТРУ
Чем шпаклевали?, я так понимаю вы уже лодку задули что ли?
Была WATERSNAKE 😁 cтала боллид формулы 1❗ Осталось лаком 2-х компонентным HS c добавлением ксералика покрыть и корпус полностью :oГОТОВ:P ЖДУ ВАЛЫ .ВИНТЫ. РЕГУЛЯТОРЫ:)
переделал дизайн крышки❗😁 с черным цветом остекления посерьезней видB-) ВСЕ! завтра утром отдаю в покраску лаком с ксераликом!
забрал корпус с покраски😁 начал установку железа❗
ждем - ждем 😃 уже с нетерпением
сделал пока кожухи декоративные для регулей😒
на солнышке😁
Не в тему :Pпока жду комплектуху оставшуюся восстановил Фестиваль 57года😒 звук пипец❗ оставил только укв и доделал FM диапазон
Михаил, когда там уже тесты планируются? 😉
:(МАКСИМ ЖДУ ВАЛЫ. ВИНТЫ. И РЕГУЛИ
я все еще настойчиво прошу приглашать нас на первые тесты 😃 даже если моя лодка не оживет - все равно приеду посмотреть 😃 Желательно если это будет в Кожухово, но готов и в Серпухов доехать 😃
мне кажется маловат пруд для таких лодок,коротковат для лодок за 100км
Михаил, а валы судя по стингерам на 3/16? не тонковаты будут?,я на моторе 5500w и то заменил на 1/4 с проточкой под винты на 3/16,а то чую порвет гибкий на 3/16, и в цанге проворачивает
Валы конечно же 1/4 ! 😁 и окончание 6.35 мм под винты 57-60 1.4❗
ОК!
установил сегодня систему смазки валов( осталось бачки.еще точат) систему охлаждения. тефлон и струты с силиконовыми уплотнителями в транце😁
Супер!!!
Круто однозначно! пару вопросов , во первых - не страшно валы с винтами потерять? ( это я про то почему не предусмотрена фэил сейфная шайба на валах), во вторых - вопрос по смазке валов, можно поподробнее про то как подводится и как устроена шайба подачи смазки, смазка подается между тефлоном и валом? как фиксируется тефлон от проворота? какой диаметр отверстия для подачи смазки?
Установил рулевые тяги😁внутри трубок тефлоновые подшипники❗
шайба фиксирует тефлон от проворота! отверстие для подачи масла между тефлоном и валом диаметром 1.2мм после штуцера подвода масла.масло подводится непосредственно к валу самотеком из двух бачков. которые будут установлены на мотораме сверху .объемом по 10 см3 . Взвесил! вес сейчас без акумов и регулей 8 кг ! аки+реги +валы и винты еще 4500 г ИТОГО 12500-13000Г ПРИ 24kW мощности ! КАКИЕ У КОГО ПРОГНОЗЫ ПО СКОРОСТИ ЭТОГО МОНСТРА ?😃😮 МОТОРЫ 800KV питание 12s винты 60 1.4 вес 13кг
120-125 😒
Михаил,а что вот так не сделал,зачем тебе лишние трубки?
В трубках масло видно есть или нет❗
Михаил,дырка большая слишком,все сразу вылетит и в лодке тоже будет,вал работает как червяк-винт,засасывает будь здоров!,а когда стоит масло вообще не уходит, у меня жиклеры 0.8мм и то большие, дурик, сам рассверлил с 0.5мм
правда, масло жидкое HONDA, для коробок автомат
я использую трансмиссионку! она погуще❗ на заезд уходило 5 см3
тоже что-ли попробовать ТАД-17,где то бутылка былаB-)
поставил акки! взвесил! 12 кг ❗ общая длина составляет 1560мм 😮 с регами и валами с винтами будет ровно 13 кг❗ запаял сегодня клеммы 6мм на акки. на двигатель с регом будут 8мм❗
Михаил, без скотча на крышке ездить планируете?
какой скотч??? с такими мощностями надо перед запуском заваривать люк, а потом болгаркой вскрывать)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4717b4913df9550077780724":{"_id":"4717b4913df9550077780724","hid":28584,"name":"engineer","nick":"engineer","avatar_id":null,"css":""},"4a1b6c9e3df955007776db72":{"_id":"4a1b6c9e3df955007776db72","hid":48709,"name":"FAKE","nick":"FAKE","avatar_id":null,"css":""},"501a06a33df95500777416e8":{"_id":"501a06a33df95500777416e8","hid":123222,"name":"Darkcyber","nick":"Darkcyber","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"51888d753df9550077736d9a":{"_id":"51888d753df9550077736d9a","hid":151731,"name":"Shar75","nick":"Shar75","avatar_id":null,"css":""},"5235d5833df95500777321e4":{"_id":"5235d5833df95500777321e4","hid":174409,"name":"puper232","nick":"puper232","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62028,"last_post":"683c0298eede43b1c4b655d9","last_topic":"56846adf3df9550077e8f1ca","last_topic_hid":440038,"last_topic_title":"справочник моделиста","last_ts":"2025-06-01T07:34:48.712Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"}},"topic":{"_id":"53da9cbd3df9550077032bca","hid":373442,"title":"большая моно 1400 мм с 2-мя sss 5694 800 kv 12kw*2 ---watersnake","views_count":16751,"last_post_counter":214,"cache":{"post_count":213,"first_post":"53da9cbd3df9550077033001","first_ts":"2014-07-31T19:45:01.000Z","first_user":"5235d5833df95500777321e4","last_post":"56f7de5e3df95500770331ab","last_post_hid":214,"last_ts":"2016-03-27T13:21:34.000Z","last_user":"5235d5833df95500777321e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":213,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
