большая моно 1400 мм с 2-мя sss 5694 800 kv 12kw*2 ---watersnake
ПОКУПАЕШЬ СИЛИКОНОВЫЙ ВЫХЛОПНОЙ ПАТРУБОК И ИЗ НЕГО ДЕЛАЕШЬ❗
патрубки выхлопные меньше 12-13мм, внутр диаметр,не встречал,просто меньше выхлопных на моторах и нет,У тебя Михаил,просто стингеры большие все таки ,как и дейдвуды 😃
третий раз пишу,смотрим трубку в Леруа Мерлен,Косторама, и им подобные строительные супермаркеты,раздел шланги, трубки, насосы,поливные приспособы
в модельных едва ли будет , так как размер не ходовой
дейдвуды у Михаила я думаю как у меня, ведь вал у него 6,35, дейдвуд скорее всего 9мм.
ТОЧНО ТАК! 9ММ
ТОЧНО ТАК! 9ММ
ну таких выхлопных патрубков точно нет!
забрал валы сегодня ! спасибо Саше Shar 75 ! завтра установлю ! останется регули 300А и винты 57-60 L+R
ждем, ждем, ждем 😃
Установил валы !❗ пришлось правда купить 2 ключа рожковых на 16 для затяжки цанг:) засада в том .что на валах резьба не м6 а дюймовая на 1/4 дюйма ! придется заказывать гайки или пули на эту резьбу:(
только гайки с капроном!,с закручивающимися пулями потеряешь винты,а на валах 1/4 резьба всегда дюймовая,я на нитро моторе 7.5СС вал просто перерезал на 6мм
там всего то 3 десятки, шаг совпал нормально
а резьба на валу правого вращения не левая случайно? по понятиям должна
у меня 6.35 вал есть,но он без резьбы, с зажимной пулей ,может валы отрезать резьбу и так сделать?,кстати очень надежное крепление, у меня почти на всех лодках и 3/16 валы без резьбы и такие пули
Или уже под собаками фаски сняты?
в пули поставлю фиксаторы м4 ! не открутятся
фиксаторы будут резьбу портить,может перерезать или отрезать?
попробую перерезать❗
не получиться перерезать,тогда отрежешь если что,но думаю получится,лерку только новую, острую возьми,вал замотать бумагой и в станок токарный зажать,что бы не попортить, масла побольше и вручную нарезать
Миша ,что с лодкой?
реги жду:o
слава богу у тебя все нормально! а то уже месяц наверно ,ни слуху, ни духу!
ЗАКАЗАЛ ВОТ ТАКИЕ ВИНТИКИ НА СВОЮ МАЛЮТКУ❗462
неслабый диаметр… очень жду испытаний!
это у Доктора? неужели начал парные делать?
регули купил?
ТОК ЗАКАЗАЛ:)
FLIER?
ДА❗300 А 16 S 2шт😁
ДА300 А 16 S 2шт
пришло сегодня сообщение на почту, скидка на TWIN 300a 16s =308$
ПРОверил трансмиссию ! снял рег с моно и покрутил моторы ! смазка работает отл ! никаких вибраций ! все гуд ! жду винты от ДОК ПРОПСА и реги ! как раз к весне придут❗
Михаил, а какой внутренний диаметр у штуцеров под масло, которые в бачке и которые в дейдвуде?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a1b6c9e3df955007776db72":{"_id":"4a1b6c9e3df955007776db72","hid":48709,"name":"FAKE","nick":"FAKE","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"501a06a33df95500777416e8":{"_id":"501a06a33df95500777416e8","hid":123222,"name":"Darkcyber","nick":"Darkcyber","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"5235d5833df95500777321e4":{"_id":"5235d5833df95500777321e4","hid":174409,"name":"puper232","nick":"puper232","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62028,"last_post":"683c0298eede43b1c4b655d9","last_topic":"56846adf3df9550077e8f1ca","last_topic_hid":440038,"last_topic_title":"справочник моделиста","last_ts":"2025-06-01T07:34:48.712Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"}},"topic":{"_id":"53da9cbd3df9550077032bca","hid":373442,"title":"большая моно 1400 мм с 2-мя sss 5694 800 kv 12kw*2 ---watersnake","views_count":16836,"last_post_counter":214,"cache":{"post_count":213,"first_post":"53da9cbd3df9550077033001","first_ts":"2014-07-31T19:45:01.000Z","first_user":"5235d5833df95500777321e4","last_post":"56f7de5e3df95500770331ab","last_post_hid":214,"last_ts":"2016-03-27T13:21:34.000Z","last_user":"5235d5833df95500777321e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":213,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
