Хочу построить электро лодку
serguneek
alex_nikita:
меньше ложи отвердителя - будет чуть побольше времени.
да его фиг отмерить по нормальному, вот на такую кучку шпаклёвки нужно две спичечных головки отвердителя, полторы минуты и камень.
alex_nikita
хочу сам попробовать вот такую
но пока не нашел. может кто отговорит или посоветует что надо…
serguneek
alex_nikita:
это как я понял-однокомпонентная ?
alex_nikita
однокомпонентная, запас по времени большой.
serguneek
alex_nikita:
Я, вот тоже пожалел, что с двухкомпонентной связался. Однокомпонентную спокойно нанёс тоненько на весь корпус и оставил сохнуть на сутки, потом по мокрому прошел шкуркой и всё. А у меня всё наоборот, нанёс быстро, да ещё где толсто, где тонко, а потом весь день над раковиной шкурил.
Olse
serguneek:
по мокрому прошел
В Вашем случае мочит нельзя - бальза и фанера!
alex_nikita
а жидкой эпоксидкой пропитывал перед шпаклеванием ?
serguneek
alex_nikita:
Стеклоткань в два слоя на жидкой эпокси, вся лодка. Изнутри пока ничем не лачил, пока думаю что где разместить, железки с ХК уже прибыли в Москву, думаю в понедельник получу (ну как-то Ооочень быстро приехали).
Olse:
С наружи она вся в стекло закатана, а в внутрь Я, тряпок напихал, что-бы капли не попали, всё аккуратно делал.
rrteam
Может я и отстал от жизни, но все болваны что строил,
шпаклевал двухкомпонентной полиэфиркой от NOVOL разной.
Проблем не испытывал.
sancho
serguneek:
Латунная трубка 6 мм. (внешн) и 5,1 мм.(внутр) у меня есть
Одной трубки мало-нужна тефлоновая вставка-а лучше не одна-на замену.
MaikG3
Полторы минуты как то очень быстро… Причём на момент отверждения адгезия падает…т.е.реально время жизни минута. Что то тут не то…
Я тоже за обычный новол. Спец шпаклевки по пластику тут лишние. Это не тот “пластик”))
serguneek
rrteam:
Я, то первый раз шпаклевал, опыта ноль. Учусь потихоньку. Даже если эта не поплывёт, построю ещё одну, и ещё одну, я упертый.
А тут такой опыт! Да, Я, рад до опупения,что взялся строить такую лодку.
sancho:
Тефлоновую трубку тоже прикупил.
MaikG3:
Мне кажется, что двух компонентной хорошо маленькие объёмы шпаклевать. Обрабатывается кстати она очень хорошо. На днях куплю одно компонентную которую советовал Alex Nikita, попробую оной мелкие неровности и царапины шпаклевать.
sancho
Полностью обмазывать лодку шпаклёвкой смысла нет-поверхности достаточно прямые-перед началом шпаклевания проявить корпус грунтом-неровности днища выровнять по линейке.
serguneek
Прикупил серву на руль, BSD Racing, с усилием 9 кг/см (Влагозащищенная). Пойдёт ?
serguneek
Народ, подскажите, вал 30 см. оказался чуть длиннее. Можно сдвинуть двигатель на 2-3 см. вперёд к носу ? Уж больно не хочется возиться с укорачиванием вала.
Threeman
Я бы длину гибкого вала оставил сантиметров 8-10 см, чем короче гибкий вал тем меньше потери энергии.
serguneek
Threeman:
Я, не совсем понял, как оставить 8-10 см ? То есть укоротить его и мотор сдвинуть ближе к транцу ? 8-10 см оставить внутри лодки от транца ? Сейчас гибкий вал всего на 2 см. длиньше чем на чертеже.
sancho
При коротком вале двигатель будет стоять торчком-угол изгиба вала увеличится-ещё неизвестно где потери больше будут,лодка не для спорта-можно и побольше батареек натолкать и плевать на потери а вот вал при меньше изгибе веселее будет себя чувствовать да и тефлон не так бодро драть будет вот пример длинного вала
www.tobsd.com/ViewDetails.aspx?ProductID=317
serguneek
Вот и Я, думаю, что чем меньше угол изгиба тем легче валу.
Threeman
sancho:
Это ваше предположение или научно доказанный факт?
алексейка72
А че там возится то? Пропаяли припоем и отпилил-зачистил. Согласен с Юрой короче вал меньше потери на трение,Двиг торчком? Зачем ? У меня при небольшом изгибе все отлично было.
Правда в начале дейдвуда смазывалка стоит, смазать вал без разборки дело 10 секунд и вода не идет и скольжение лучше.
serguneek
Тут у меня засада образовалась! тефлоновая трубка которую я заказал с ХК оказалась диаметром примерно 5,5 мм, а внутренний диаметр моей латунной трубки 5,1 мм. Вообщем не лезет. Сегодня объездил Леруа и Оби, и там только трубки 6 мм. (внешн) 5 мм. (внутр). Китайская трубка c XK- 6 мм. (внешн), стенки 0,2 мм, получается внутренний 5,6 мм. Где в Москве такую взять ? Нашёл в “Верфь на столе” латунная трубка 6,4х0,36 мм, получается 5,68 мм. внутренний диаметр - может такую взять ? Не будет эта тефлоновая трубка болтаться внутри ?
rrteam
Сергей, если по честному- то тефлоновая трубка там нафиг не нужна.
Сколько уже постов было о её намотке на вал , и как следствие выход из строя контроллера…
Если будете делать более- менее прямую валолинию, то зазор по диаметру 0.5-1мм и маслёнку на входе.((рядом с моторчиком.)
serguneek:
Если оч хочется- зажимаем один конец в тиски, и другой тоже… (в ручные) и потихоничку тянем- замеряя наружный диаметр.
serguneek
Вообщем пока заказал трубку 6,4 мм.
Масленка- это пока сложно для меня. И токаря знакомого у меня нет.
rrteam:
Тефлон тянется ?
rrteam
serguneek:
Тефлон тянется ?
Ага.
Но нужен некоторый навык…
