Моторы и контроллеры то на чем мы ходим
… тогда я ничего не понял…
изначально про ленор я не думал, вопрос был только в моторах для Багги 10, и там нет альтернатив, окромя Теншока 201, в котором глупые инженеры снизили мощность магнитов до 380мГн, с номинальных 470, и только так они смогли приблизиться к таким же кв, как и в обычных 3-х зубовых 2-х полюсных моторах, ну короче, на родных магнитах в 470 мГр, у них все получилось как и у меня, кв ниже значительно. У меня такой мотор есть и он просто отстой, старт вялый, прыжки никакие…Теншок хотели сделать так, чтобы 6.5 витков на 4-х полюснике и кв такое же 5600, как и у 2-х полюсника, а по факту полная потеря динамических характеристик. Теншок не стали делать меньше витков на мощных магнитах. Мне же все равно, сколько витков, я хочу получить требуемое кв, на любых витках, и тогда уже сравнивать моторы.
Я может что не так делаю, но эпоксидный клей на ротаре не держится , а разлетается по статору как я понимаю она становится эластичной при нагреве мотора. Поэтому использую циакриновый клей для склейки колёс но он современен разрушается от температуры или от влаги (пока не понял) сегодня опять намотал на циакрин и сверху хочу покрыть пластик 71 (для защиты от влаги). Вопрос как думаете будет держатся нить или опять разлетится?
используйте дорогую эпоксидку до 200 градусов
С какого мотора статор посредине, отгадайте!
цз-2
цз-2
цз-2 это слева, а посредине самодельный, для вайпера, в замен родного статора, который справа, в новом уже учтены все наработки по конструкции статора, кольцо и ножки, скоро будут тесты…мотор будет в звезде, а может и в дельте, кв планирую 4600. чтобы было с чем сравнивать
Ром…а сколько стоит статор заказать…вырезать…?
стоимость такого мотора как мне кажется будет не маленькой.
ну если напрячься, то можно за 35 уе найти, с учетом того, что моторы теншок можно купить со скидкой, то цена мотора с новым статором, перемоткой, переделкой стоимостью мотора и …можно купить отдельно корпус и ротор…будет до 100уе
а сколько стоят лишние 20-30 секунд на гонке?
получил леноры, маленькое что-то, типа 1520 теншока…
ЗА ЧТО ТАМ ТАКИЕ ДЕНЬГИ ПРОСЯТ???
он вообще не стоит и 20 долларов, задняя крышка текстолит, ротор из шайбочек, ну чтобы набирать легко любую длину, подшипники упорные, стоят немало и купить негде…странное дело, наверное важно, Made In Germany, я другого объяснения не нахожу…
я вот думаю, попробовать перемотать сгоревшее или не тратить время попусту…нужны специальные оправки, эпоксидка высокотемпературная…
Есть не мало продуктов немецкого производства с выдуманной ценой!
Сделано красиво. Бэрэш в руки маэш вещь!
Возится смысла я не вижу. Тут как машинами их производства…- разбил тачку и выбросил. Вещица одноразовая . Восстановить этот мотор смысла нет и стоить будет …как все 6 минут гонки.
И как это работает? Этот стенд только проверяет отбалансирован ротор или нет?
получился для понимания балансировки, но по факту он не сильно-то и нужен…мотор на столе и так вибрацию покажет, а если магниты криво приклеены, то балансировка не спасает…
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто нибудь использовал регуляторы Hobbywing Seaking 130A HV V3 и Seaking Pro 160A в постройке моделей. Интересуют плюсы, минусы, впечатления.
Seaking Pro 160A относительно новая модель, по сравнению с предыдущими v3 имеет имеет меньший вес (127г) и более удобные габариты для размещения в лодке. К работе нареканий нет.
Испытал вчера Hobbywing Seaking Pro 130A, работает.
Функция “turbo boost” ожидаемо оказалась маркетинговым пшиком. 😃
Ты под нагрузкой смотрел или на холостом ходу?
На холостом обороты повышает, на воде эффекта ноль, во всяком случае на моторе с обмоткой в треугольнике.
так треугольник-это беда…звезда наше все!
автомотор в треугольнике, на 3 банки-125-135 градусов, в звезде 96 градусов, тот же мотор
и скорость измерял по жпсу? или на глазок?
Спасибо за отзывы!
Заезжал в субботу к Александру Денисенко. Он показал мне Seaking pro 160A. Из рук выпустить не смог. 😋
Мотор у меня Viper 2250 1730KV. Только вот я не знаю Y или D он. На сайте у них нет инфы. Кто нибудь знает его тип? А разобрать проблематично…
На глазок, но прирост скорости хотя бы в 5% я бы заметил.
На моторе с Y намоткой на воде я замечал увеличение скорости. Небольшое, но видимое. Мотор TP 2935/4Y
Вопрос а зачем это нужно-в чём полезность в гонке?Неужели преимущество настолько велико,что его можно преобразовать в обгон?
не видел вайперов в звезду.
