Про контроллеры Хакер вопрос
Мартин_BMG
Есть контора:
www.hacker-motor.com/deutsch/
Всем она известна, вот ее прайс лист:
www.hacker-motor.com/images/P07100901.pdf
Мне вроде все понятно, но в то же саме время ясности нет. Почему в этом прайс листе нет цены на конроллеры “нэви”? Пытался писать туда - ответа не последовало. Однако, моему товарищу каким-то образом удалось выцепить у них цену на “нэви” контроллер (сейчас пытаюсь выяснить на какой именно “нэви” или “мастер 99 опто нэви” или “мастерСПИН 99 опто нэви”).
Вопрос к чему еще. Как при заказе прямо у них купить контроллер именно “нэви” с полноценным водяным охлаждением (вопрос вот в чем):
rcopen.com/forum/f129/topic78504/24
И еще, как я понял. Сейчас выпущена новая серия “мастерСПИН”, котрая умеет несколько больше, чем старая “мастер”. Имеет ли смысл подождать “мастерСПИН” и каким образом по вашему мнению они получают из обычного "мастерСПИН 99 опто " “мастерСПИН 99 опто нэви”.
Может сумбурно, поправьте или спросите меня (день тяжелый сегодня). Ну или отправьте где почитать.
Спасибо.
Женя
Metanol
у морского который раньше выпускался была разная прошивка с авиа, у морского был реверс, а авиа тормоз, если реверс не нужен можно просто взять авиа версию, воды на нее поставить нет никаких проблем, можно не искать хакер, а взять его брата джети, по крайней мере нет проблем купить www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0094p?&N=N&P=0&F=CE… можно и на 200 взять если надо
я себе на электроофшор поставил авиакастл, стоит прилично дешевле, очень хороший рег, только воду прикрутил www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0093p?&C=MJF фениксы, есть на 125 и 180а
Мартин_BMG
Не хочу ничего переделывать, хочу готовое, фирменное, кондовое, красивое.
Может это поступок не моделиста, но вот так.
Вот.
Женя
Metanol
родная водянка там убогая, в виде трубки по периметру, сплошной радиатор лучше,
дело хозяйское,я просто варианты предложил
просто хакеры водяные купить почемуто дикая проблема, что в штатах что в европе, не видел ассортимента, джети полно как и других
Мартин_BMG
Metanol:
Я так понял, что мы говорим про разные исполнения контроллера. Я пишу про свои (мои фотки), вы пишите про то, что удалось купить вам. На мой взгляд охлаждение, представленное на фото, которые выложил я - вполне нормальное (поправьте, если не так по вашему мнению). В случае вашего регулятора исполнение тоже было нэви, но немного иное (без боченка).
Я и спросил с целью покупки именно на самом хакере. Есть такая возможность. Что именно с них пытать, дабы получить регулятор с хорошим водяным охлаждением (не только с задним ходом, а именно заводское исполнение “нэви” в части охлаждения).
Спасибо.
Женя
Metanol
у хакера сначала на нави 99 не было воды с завода, мне пришлось самому переделать из его воздушного радиатора в воду, после этого холодный при любых токах, потом они стали ставить под воздушный радиатор алюм пластину а в ней трубка проходила по которой вода идет, я не считаю это эффективным очень охлаждением, просто так проще им делать
как бы не было, его придется герметезировать от вода герметиком, иначе хоть и покрыт лаком но все равно горит
Так что заказывай у них нави 99, у них нет нескольких вариантов чтобы выбирать
Psw
Мой первый хели контроллер был Хакер на целых 8 А. За те же деньги тогда можно было купить 25 А Феникс от Кастл Кре, что я и сделал позже. С тех пор у меня все остальные контроллеры - Феникс от Кастл Кре. Потому как вскрытие и эксплуатация единственного экземпляра Хакер показала, что обычный товар продаётся по завышенной на мой взгляд цене - ни исполнением ни прошивкой я особо не восторгался.
Мартин_BMG:
А кто мешает поглядеть/купить www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRJL4&P… Castle Creations Hydra Watercooled 120 ESC за $222 или
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRJL6&P… Castle Creations Hydra Watercooled 240 ESC за $255 или
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTJH7&P… Castle Creations Hydra 180 HV ESC за $285 ?
Это я так, для полноты картины спросил.
Мартин_BMG
Эти хороши, но у них параметр по вольтажу ограничен: 2 to 6 cell Lithium Polymer packs. Собственно, это и сыграло в пользу хакера.
Я пока не очень представляю себе как будут работать две батареи 5S1P последовательно (10 х 3,7 В = 37 В), но в планах такое есть.
Сначала буду пробовать параллельное соединение с 10 витковым мотром, затем, если не устроит, то буду пробовать последовательное соединение с мотором 13-15 витков. Таблица применимости тут:
www.hacker-motor.com/…/Hacker-2007-Web22u23.pdf
Почему моторы серии В50XL
Эти моторы по размерам и параметрам близки к фейгао 540 XL (кто к кому близок - спорно :)) А на фейгао все ходит вполне прилично. Да и для начала опытов я взял фейгао мотор.
Вообще, с хакером целая заморока - на письма не отвечают. Товарищ мой допытал их, причем звонками из германии. А с кастлом все просто - тауэр, заказ, 10-14 дней и он тут. Т.е. ваше мнение,что хакер (джети с лейблом хакер) не очень? А как с программированием у кастла. У хакера кроме удобного программ бокса есть еще возможность после заезда вынимать информацию по току, оборотам, напряжению (как я понял это есть у новой серии СПИН). Как с этим у кастла.
Женя
Metanol
у меня есть и кастл и хакер и BK, у кастла и BK старт намного лучше чем у хакера, почти как коллекторник трогается, но это больше для авто важно, для лодки без разницы, на ходу все равны
приятное решение в хакере, что у него если есть реверс то по центру ручки ноль и вниз или вверх ход в обе стороны, если реверс выключить то ноль внизу,и весь ход ручки используется, на BK при отмене реверса ничего не меняется,что неудобно
а кастлы мне нравятся, очень грамотная прошивка, баги быстро лечатся,прошивки можно менять,программится через УСБ шнурок
лучше конечно выжимать по напруге мощность а не по току, по току много проблем ввиде потерь везде,на проводах,реге и т.д.,все греется сильнее
есть еще такой Castle Creations Hydra 180 HV ESC стоит правда как хакер 289$ но зато при 12 банках 180а www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0001p?&I=CSEM1020&P… пока в продаже нет правда новинка
Мартин_BMG
Metanol:
а мне щас и не надо - ездить негде, батарей пока нету, корпус пока непонятно где )))
А 12 банок ЛиПо? Что-то круто тогда совсем кмк. Где характеристики вынуть. Если так хороши, то кмк имеет смысл брать его. И если кастл, то что имеет смысл сразу прикупить к нему (кабели для программирования и пр.). Кстати, по опыту с гидрой - имеет смысл заказать его сейчас, т.к. при его наличии на складе цена вырастет процентов на 30 (так было с гидрой).
И на кастле о нем (об этой серии) толком упоминания нет.
Женя
Metanol
я смотрел, да пока нету,новинка,однако фото есть младшей модели www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0001p?&I=CSEM1019&P… врядли в шопе нарисовали
думаю лучше его подождать, 50вольт 180а, будет вроде серия, 60,120,180,240а 50в
Мартин_BMG
да, я видел эту фотку, собственно на ней и написано, что 12S и 50В максимум.
А вот такой вопрос: гидра 120 от 240 чем тличается и как она выполнена. По количеству проводов получается что из двух 120 сделали одну на 240 путем “склеивания”. Так? Если знаете или предполагаете как там реализовано - дайте знать. Ну или отзывы пользователей.
С серией ХВ похоже, что будет сделано так же 60 х 3 = 180 Нет?
А если заказывать, то что еще прикупить? Чесно говря вопрос с хакером у меня до сих пор открыт ибо повлиять на хакер я сам не могу, а товарищ занят.
А тут ситуация простая - надо просто подожать выхода в свет и тут же приедет.
Спасибо.
Женя
Мартин_BMG
И вот еще какой вопрос. Чем конструктивно охлаждение в хакере отличается от охлаждения того же ХВ? По моему вообще ничем - пластина, а сбоку трубочки. В хакере же есть некая емкость через которую вода проходит дополнительно (т.е. не только через трубочки, а еще непосредственно есть емкость). Не?
И еще, а данные заезда из кастла вынуть можно?
Спасибо.
Женя
Metanol
для кастла нужен еще шнурок для программирования, стоит порядка 20$, нет в кастле нет логгера, его лучше отдельно купить за 70$ , встроенный в джети рядом с ним не валялся
не знаю как сейчас а раньше джети и хакер был на SO8 транзисторах, сейчас ставят другие на кастле, с ногами снизу корпуса,вроде у них поменьше сопротивление,поэтому такие токи и тянет
Мартин_BMG
а по устройству гидры - они правда собраны из двух одна? Т.е. из двух 120 собрана 240. И что деалть с эnbv ,jkmibv rjkbxtcndjv ghjdjljd&
Извините за вопросы, если они покажутся вам глупыми, объясните.
Спасибо.
Женя
Metanol
не в курсе серии гидро, в руках не держал
Мартин_BMG
Мартин_BMG:
Спасибо.
Женя
абракадабру читать так:
а по устройству гидры - они правда собраны из двух одна? Т.е. из двух 120 собрана 240. И что деалть с этим большим количеством проводов.
Женя
П.с А предположения какие есть на как оно сделано?
Мартин_BMG
Metanol:
А софт с кастлом уже идет какой в комплекте с контроллером или софт идет со шнурком? Полагаю, что первое.
Женя
Psw
Мартин_BMG:
Можно проводить аналогию с авиа контроллерами Кастл, которые уже давно есть высоко вольтные HV, водяное охлаждение даёт возможность слегка (+50% примерно) повысить токи при том же количестве силовых ключиков.
Двух/много платные авиа контроллеры - мозг один, а силовых плат стопка с силовыми вертикальными медными штыриками.
А в гидре 240А вывели наружу силовые провода от обоих силовых плат. Наверное Потому как если поставить ещё более толстые провода, то гнуть/паять их станет совсем уж неудобно. Ток ведь вполне сварочный - 240 амперчиков. А проводки эти надо параллелить на моторе и батарейке.
Если скромно перемножить 240х24 = 5.7 КВт или 180х48=8.6 КВт то … Контроллер это конечно хорошо, но и моторчик должен быть и самое дорогое - Литий - весьма и весьма.
Кстати, раз уж продолжаем бороться против оттопыренной губы господина Хакера, ну и поглядевши на массу в 340 грамм B50XL www.aircraft-world.com/…/hm-B50.htm предполагаю что не переварит он столько КВт, скока ему контроллер смогет отдать при хорошей батарейке.
Как одну из прикольных экономичных на средних режимах альтернатив - NEU BAM www.flydma.com/catalog/index.php?cPath=1_7_146 - 6 КВТ 30К оборотов моторчик весит 1360 грамм можно купить всего за $1000.
А если брать похожий по весу 411 грамм 30К об/мин NEU 1915/1Y 684 об/вольт за $235, то он только 1.8 КВт долговременно переварит или 2.7 КВт на 30 сек.
Ну или 610 грамм 60К об/мин NEU1527 за $400 www.flydma.com/catalog/index.php?cPath=1_2_129, то 2.1 КВт долговременно и 3.3 КВт - на 30 секунд.
Водяное на эти моторчики конечно придётся руками делать в отличие от любимой всеми …
Это я опять просто для полноты картины добавил. Деньги надо не спеша тратить, вдумчиво.
Мартин_BMG
С проводами понятно стало - нет смысла паять внутри, вполне можно вывести наружу и там уже их паять.
Про водяное охлаждение и + 50% мне думается, что это не чуть, а значительная величина.
Что до выбора мотора, то я пока хочу поступить следующим образом:
Купить мощный контроллер, способный переваривать большое напряжение и большие токи (это еще никому не мешало) + иметь программируемые параметры под разлиные моторы.
Далее, есть конкретное корыто, есть примеры этого корыта с моторами в т.ч. фейгао. Такие корыта ездят вполне быстро, надежно. Моторы от лернера тоже ходят отлично (2240/12). Аналогом могут служить кмк хакер В50 XL или фейгао XL (там же есть и видео).
www.nowinghobby.com/zboard/zboard.php?id=rccar_eng…
Для старта - вполне кмк. Литийполимер будет на 4500 мАч 5S1P две штуки, сначала параллельно, затем, последовательно - будем посмотреть.
С этим сложно поспорить. От того и вопросы.
Женя
Psw
Кстати, вот оно и весомое преимущество 6S перед 10 или 12S лития - можно купить зарядник и балансир за недорого - к примеру за $170 www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5202 250 ватт мощи.
Мартин_BMG:
Обе будут работать последовательно, хочется заряжать их одновременно. Что нужно для этого купить? Минимум и максимум.
Ну а для одновременной зарядки одним зарядником более одной батарейки - лично я пробовал параллелить их при заряде (балансирные коннекторы естественно тоже параллель), вначале подключал самую разряженную, включал небольшой зарядный ток, потом при достижении напряжения следующей батарейки подключал её и так пока батарейки не кончатся - по 6 штук за ночь не спеша заряжались. Первое время (более 10 циклов) вроде ничего. А потом потихоньку скисать начинают, но тут много потенциальных причин - от изнасилования в полёте и до зарядки в поле не остывших батареек и старости самих батареек. Ну и хранение заряженных - тоже было. Так что подозревать аккуратное запараллеливание не так много причин.
А что-бы так не парится с зарядкой - естественно проще купить пару зарядников. Особенно учитывая что для зарядки в поле током 2С батарейки 5S 4.5 А*Ч потребуется 9А*4.2V*5S=190 Вт мощи - ну то есть один 250 Вт зарядник будет две батарейки заряжать не так быстро, как хотелось бы.
А если опять же просто перемножить упомянутые выше/в соседней ветке цифры - то 5 минут катания это 12С средний ток, при 4.5 А*Ч 10S батарейке это 12*4,5*10*3.7=2 КВт средняя моща в моторчик должна зайти. И если продолжить обсуждение отличного от Лехнера мотора - то это будет какой-либо 442 грамма NeuMotor 1521 Series за целых $330, 1521/1Y к примеру с Кв 1577 и долговременной 1.8 КВт - это что-бы моторчик не сгорал от регулярного использования.
P.S. А вот лично я купил на Башне по дешёвке (подфартило за $80, целая и новая $275) слегка битую готовую пасудину с мотором и контроллером для развлекухи - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMDJ4**… AquaCraft SuperVee 27 Brushless RTR - и мне её скорости/шустроты около 60 км/час с моим вертолётным 4S литием вполне достаточно - слишком быстро для комфортной езды, быстро теряется из виду на большой скорости. Хотя на винте около 20К об/минуту ну и средняя моща быть может 0.5 КВт.
А что там у вас за скорость получится при 45К об/минуту на винте и 2 КВт средней моще ? Убийство. Оно ваапще нужно ? Мирового Рекорда скорости наверное не получится, а вот комфортность рулить настолько быстрой заряженной посудиной ?
Мартин_BMG
все Ваши рекомендации прочитаю чуть позже, более вдумчиво. Цель одна - уверенно обогнать бензин anmdoza на гонке пусть и в разных классах. Рулить научусь обязательно. Я думаю, что это возможно.
Женя
Мартин_BMG
Про зарядники я спросил отдельно.
А вот мои изыскания (теоретические):
rcopen.com/forum/f129/topic78504/36
Типа я тоже остановился на этом заряднике, плюс к нему два балансира (работают параллельно). Конструкция питания предполагает одновременный износ пары батарей (хотелось бы так). Посему один зарядник + 2 балансира - наверное, мой выбор.
Женя
П.с. Сегодня получил фотографии своего карбонового корпуса. Скоро его подсоберут и переправят сюда. Корпус имеет gray color(surface painting) Тут будет выкрашен (рисунок) и собран окончательно.
С регулятором вопрос у меня немного изменился -
или
Hacker Master 99-O-Navy opto
Почему то уже начал смотреть в сторону кастла … разубедите
Женя
Psw
Ну лично мне нравится Кастл и не нравится Хакер ценой и рыночной неповоротливостью, так что
Мартин_BMG:
пусть любители Хакера и разубеждают. С другой стороны, я ничего кроме Кастла в своей жизни и не пользовал (ОЕМ контроллеры Алигн и ГиперИон не в счёт, они слишком дёшевы со всеми вытекающими из них последствиями), так что - каждый кулик своё болото хвалит, надо у реально опытных (пользовавших много разных марок и желательно непредвзятых торговцев) людей ответ искать.
Лучше бы изобретатели контроллеров для воды парочку выносных термо датчиков добавили - что-бы в случае забивания водянки и прочих причин не жечь моторчик на тренировках.
А про “взять контроллер с запасом” (типа 180А высоко вольтный) - он же больше весить будет. Вы общую развесовку лодочки прикидывали ? И моторчик “помощнее” весит немного более штатного, и контроллер, и водянка, и провода, и АКБ. В итоге - утонуть может, как РрТим говорит.
А учитывая, что Вы собрались с кем-то гоняться - неплохо бы вес поэкономнее раз базаривать. Гонка за результатом - это впритирочку надо идти, без “запасов на будущее”. Вон по словам РрТима - он на соревнованиях даже на непотопляемом пакетике экономит, хотя казалось бы - несколько грамм всего.
Продолжая обсуждение всеми здесь любимого Лёхнера - с почти двух годовалыми постами РрТима вполне можно поспорить - теоретически естественно - стенда у меня нету.
rrteam:
А по графику кпд чистая на;%ка - не бывает такого.
ТЕ не по процентам, а по кривой! 😉
площадка КПД … ну… не может быть такой плоской.
характеристика должна быть более острой.
И главная задача - в неё попасть.
Или мах мощности, или КПД - в зависимости от “задачи”…
Разумеется на примере ИнРаннера NEU 1907/1Y, единственный который мне в руках подержать удалось/на верте его поюзать. Реально на 30% дольше стал висеть в сравнении с АутРаннером ГиперИон Z3025-6. Объяснение только одно - на малых мощностях (верт на рабочих оборотах но без лопастей) потребляемый ток снизился с 10 до 3 ампер. И эта разница в потребляемом токе и на висении заметна - вместо 30+ ампер видим около 22-23 ампера в записях логгера.
Теоретическое Объяснение - статор с явными полюсами, по 3 паза на магнит = обмотки ровные и близкие к идеальным. И при увеличении длинны мотора по сравнению с его диаметром (из NEU самая большая относительная длинна - 1.5"х2.7") - КПД подрастает до 90+ процентиков - даже на малых мощностях у длинных моторов с намоткой Y.
Подозреваю что Лёхнер намотан очень похоже. Остались важные нюансы типа формы и толщины статорных пластин, качество их изоляции и магнитный материал - Тут у каждого свои секреты. Вот только сайт Лёхнера мне меньше нравится, курс Евро тоже. Так что - продолжу про NEU.
Наружный диаметр мотора серии 15хх - 40 мм и к сожалению готовая охлаждающая резинка от 36 мм SuperVee 27 Brushless не налезет - водянку придётся мудрить самостоятельно.
Ну и цены на хорошие моторчики американцы очень даже не маленькие выставляют - от немцев научились ?
www.neumotors.com тоже гордится полётами рекордных лодок с его моторами. Просто популярность Лёхнера у пасудников выше - хотя быть может и не зря.
Shamzelia
Народраз пошли такие вопросы тогда задам и свой… а в москве можно через когонибуть заказать контроллер амперчиков на 200 или более с водяным охлажнением для лодки … т.к. сам по неволе сел на бензинку из за отсуцтвия необходимого оборудования 😦 хотел восполнить утрату… А т.к. сам недогоняю как у буржуев заказать вот и маюсь… заранее спасибо…
