Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
Antibiotik
MaslikoFF:
а-то получается некий винегрет, не относящийся к теме…
и добавить не чего 😉
MaslikoFF
перегородка готова. кмк значительно лучше, чем было:) “пенку” серую по периметру убрал - со временем посажу на силикон. ну а пенка оказалась негодная (слишком мягкая). на крышку буду искать другую.
puss5
Сергей,а чем мотивирована открывающаяся крышка и столько с ней ебатории? почему не сплошная? у меня в двух лодках заклеены перегородки насмерть , и что то за год-два не охота ни разу было туда внутрь заглянуть!
и еще регуль стоит в середине,туда бы акки поставить,центр тяжести пониже будет, и лодку будет меньше с борта на борт переваливать,особенно в поворотах,я уже с этим столкнулся,парень один по моему совету спартан переделал,мотор в жопу задвинул и батареи в центре поставил ,говорит стало намного устойчивее
Имхо, конечно это только мое, неправильное мнение! 😃
Shar75
puss5:
Подозреваю, чтобы можно и воздух там держать и аквапалки.
А еще можно что нибудь сверху на палубу прикрутить какую нибудь гламурную алюминеву железку (доступ к болтам?)? Серега же у нас эстет 😃
На ум больше ничего ни приходит. Автор наверное раскроет тайну люка:)
MaslikoFF
да нет никакой тайны у люка:) сам думал сделать намертво, но есть 1 нюанс - если носом “поцелую” берег - нужно иметь возможность залезть изнутри. это было главным мотивом. ну и, как Саша говорит - можно туда напихать дополнительного материала для плавучести. на палубу я никаких приблуд лепить не буду - поэтому болтов там не предвидится. сложности в моей перегородке нет никакой (не забывайте, я все делаю напильником, на коленке, без ЧПУ) - зато с практической точки зрения такая конструкция предпочтительнее.
puss5:
а рег куда??? не забываем - у меня рег “двойной”. было-бы 2 рега - вопросов нет! а так - не вижу другого выхода. акки будут по бортам, максимально близко к центру. и возможно даже слегка “наискосок” - я ж “эстет”😁😁😁
puss5
а что с регом смущает? поставь его на левый борт, например , центровку можно будет акками регулировать, от продольной оси,чуть сместить банки вправо,можно регуль над моторами поставить, на площадке, но это не очень удобно,если регуль длинный , может мешать крутить цанги
вот как над 5692 мотором стоит регуль
MaslikoFF:
ну это думаю тебе не грозит, вроде не новичок,лодок уже погонял немало,нам бы твой опыт!
думаю можно сразу ставить на герметик , и забыть на всегда 😃
я в корпус перед заклейкой перегородки,воздушных пакетов наложил в нос и заклеил перегородку,так что со мной каждый раз в лодке воздух свободы американской демократии 😁
MaslikoFF
puss5:
так я его уже на 6 опор вклеил, выдирать:)?
puss5:
он весит под 700 гр, это будет хуже, чем разнести по бокам акки! да и мешать он будет всему, чему только можно.
вобщем, что голову ламать - все уже стоит:)
puss5
MaslikoFF:
так я его уже на 6 опор вклеил, выдирать?
ну конечно же нет!😁 думал просто поставил для фото:)
puss5:
MaslikoFF:
я о весе тоже подумал, но что то не написал выше,но думал грамм 500 весит 😃
MaslikoFF
Мужики, есть вопрос:
кто что посоветует использовать в качестве “маслёнки” в лодке? ну в смысле - бачок. покупать на модельных сайтах категорически не буду (проще самому сваять), баночки от фотопленки тоже не предлагать (это практично, но не эстетично). может у кого есть идеи что туда приспособить такого, чтоб я велосипед не изобретал?
Threeman
Коробочка для линз(для глаз) а дальше фантазия! Самое компактное что пришло на ум , если колхозить! Из шприца можно сделать, там даже есть куда трубочку одеть, а поршень - пробка.
MaslikoFF
про шприц не совсем понял. а вот коробки для линз - гут, но опять-же - пластик. штуцера нормально не приклеить.
Threeman
А зачем клеить? Нарезать резьбу и колечко резиновое от зажикгалки как уплотнитель, например. А если шприц- отрезать от шприца часть со штуцером(шприц подобрать по диаметру) от штока отрезать часть с поршнем, заливаешь масло, затыкаешь поршнем и всё! Примитивно но зато видно сколько масла, а если учесть что масло вязкое то оно будет расходоваться по мере потребления, само не потчет пока вал не крутится. Да ещё и поршень будет в роли индикатора.
alex_nikita
MaslikoFF:
баночка для биологического материала, продается в аптеке…крышка на герметик, штуцера на гайках с резинками.
MaslikoFF
спасибо, но это вариант для FSR. для шоубота - “неэстетично”.
rrteam
MaslikoFF:
Тут вот джентельмен аэрограф продаёт- так баллончик красочный для эстетов самое то!
Серёг,тебе что,… ? маслёнки не выточить с 20 мм дюральки?😉
MaslikoFF
Игорь, выточить - вариант. но я, к сожалению, не умею точить резьбу (под крышку)… ну, …ять, не научили меня… вот и думаю-гадаю “готовые” решения. если их нет - буду точить-клеить-паять-красить:)
Shar75
Эти масленки стоят копейки. На хорресинге были. Поавда он чето уже как болше недели тю тю. Неужто помер??? Не верю ! Альтернативы ему мало, очень мало!😦
MaslikoFF
Саш, ну я уже устал писАть везде - Хоррейсинг МЕРТВЫЙ!!! от с прошлого лета мертвый…
вобщем итог сей басни - буду что-то ваять сам:)
puss5
Threeman:
Масло идти не будет,обязательно надо дренаж сверху!
MaslikoFF:
не знаю как кому проще ,но резьбу мелкую не нарежещь ,станок надо без люфтов подачи
вот масленки и большая и маленькая у меня обе есть, сделаны гуд!
большие у меня на фото наверху, маленькие как то были фото на валах Спартана.Сейчас гляну в ссылки !
крышку можно и без резьбы сделать. просто плотно закрывающуюся,все равно если лодка перевернется масло будет вытекать через дренаж
ВОТ большой www.ebay.com/itm/…/271419339378
маленькийwww.ebay.com/itm/…/271438100824
я бы купил, так как точить гемора достаточно!
Antibiotik
MaslikoFF:
вырезал верхнее крепление рега:
Ваще мысль не уловил… как и куда?
puper232
вот разные варианты подачи масла к валам ! бачки точеные с крышкой . паяный из латуни хромированной и просто трубка на 2 см3 ! все работает гуд❗ на последнем фото трубка меж регами
если кому надо что выточить пишите и чертежи ! договоримся
MaslikoFF
Antibiotik:
ну там снизу будет приклеена одежная липучка (к регу и к опорной пластине). по бокам будут прикручены 4 опорных ножки (типа как на задней пластине и снизу на пластине рега). сверху рег будет прижиматься карбоновой пластиной (на фото) болтами к ножкам (выточу)
puper232:
ну вот у меня идея где-то в этом направлении работает:) а зачем сверху перемычка силиконовой трубкой?
