Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
rrteam
Shar75:
Во блин классно!
Только задачу установки крышки никак не решит…
Фланец там под крышкой совсем не нужен, а высадки под него в комингсе нету.
MaikG3
Shar75:
Во блин классно!
Но не надо забывать, что при установке и деформации заклепки отверстие испытывает горизонтальные нагрузки, а пластик гораздо податливее металла, и ИМХО конкретно в этом применении это не лучшее решение, к тому же фланец…тут я с Игорем полностью соглашусь…
Shar75
MaikG3:
Можно снизу алюминиевую пластину (шайбу) подложить нагрузка частично снимется? Нет?
MaikG3:
к тому же фланец…
А что фланец разве мешает, там до крышки еще как правило несколько мм.? По крайней мере на моей лодке.
MaslikoFF
по “чудо-заклепкам” - мое мнение что приделать их можно, но проклеивать все-равно нужно (хотя-бы с точки зрения герметизации). итог - шило на мыло. ну это мое неправильное мнение.
сегодня наточил ножек для пластины рега. кмк смотриццо неплохо:) буду вклеивать.
Shar75
Хороший подиум для Флайра получился!😃
Крепить ремешками будешь?
Прям просится такая-же пластина сверху над регулем:)
puss5
Shar75:
Во блин классно! И клея никакого не надо!
rrteam:
MaikG3:
думаю фланец будет совершенно по барабану, даже если крышка будет вплотную.так как все равно будет стоять уплотнитель,а флянец наоборот будет работать как ограничитель сжатия уплотнителя,главное в нем прорезать отверстия по наружнему диаметру втулок
MaikG3:
думаю и это не помешает,все усилия при установке завязаны только на втулке при затяжке,корпус в котором они устанавливаются имеет вторичные значения,остановиться можно на любом этапе сжатия
MaslikoFF:
думаю не придется ,так как ,при сжатии происходит самоуплотнение втулок в отверстии , ну и прокладка их накроет по любому
есть же клепатели отверстий с подобной конструкцией и не течет ничего через них
MaslikoFF
Shar75:
да хз, есть идея выточить 4 ножки, прикрутить их по бокам и прижать рег карбоновой “крышкой”. ремешками - это на крайний случай. пока думаю. нужно посмотреть на “карбоновые загашники” - есть ли что-то подходящее… но текстолитовой пластины сверху точно не будет. да и шайбы анодированные у меня закончились. есть идея наточить их из дюраля, закинуть их на качалку сервы. а голубые перекинуть на рег.
puss5:
а я уверен, что все нужно проклеивать! на спортивных лодках у меня все собирается на смоле (не на герметике!). так сказать “двойной запас прочности”. годами вымученные технологии:)
puss5
MaslikoFF:
и еще плюс насечка на втулке снаружи от проворота в теле,можно в принципе и с клеем собрать,но он в такой конструкции никакой функции он не несет,можно после опрессовки капнуть циакрином,но все это для успокоения своей души 😃
ладно, скоро придет, все будет ясно до конца!😎
MaslikoFF
puss5:
таких нюансов я могу много рассказать…
  • трубки охлаждения прихватывать циакрином
  • болты и гайки промазывать смолой
  • разъемы сервы, рега прихватывать к приемнику циакрином
  • все соединения на разъемах папа-мама обматывать изолентой “для верочки”…
    и так далее, и тому подобное… и не только для успокоения души - все это дает возможность побеждать и не палить электронику. и все эти “дурные” процедуры стОят сгоревших денег:) так что не надейтесть на “прессовку”. оно-то расплющится, но металл в текстуру стеклоткани не зайдет никогда. а для того, чтоб спалить рег, иногда и воды не нужно. 1 капля или туман на улице = джекпот:)
MaslikoFF
из забытого “для успокоения души” - проклейка носа. просто налил жидкой смолы в нос. грамм 20. СПОРЦМЭНЫ знают зачем😈😈😈
ну и пол-вечера потратил на подготовку шаблона герметичного отсека. шаблон готов, завтра буду пилить:)
puss5
MaslikoFF:
герметить регули надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ,и потом лодку можно даже водой залить,на воде может случится всякое, от порванного уплотнителя руля,до треснувшей от удара корпуса,вот ты сказал как то что не любишь лазить в электронику, в частности в регули. а зря,делов немного ,надежность вырастает в разы,я те регули 120а для ката,что у тебя не пошли, перегерметил и испытал под нагрузкой до 140а примерно , теперь спокойно поставил в лодку,могу и в воду спокойно опустить,будут под водой работать,что им теперь капли и туман 😃
MaslikoFF:
а зачем мотать? ,есть же спецзажимы копеечные www.ebay.com/itm/…/140600998488 ,я ими пользуюсь отключить пара сек ,держат насмерть
MaslikoFF:
и тут есть хорошие хомутики,самые хорошие есть на офшоре из нержи www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-G… ,держат даже жесткую пластиковую трубку,я их взял штук 50 и забыл про все проблемы с трубками,
MaslikoFF:
ну это уже мне кажется варварство,например к приемнику Футабы за 60$, клеем разъемы клеить! у меня вот такая конструкция ,покупаешь пару пачек удлинителей на 10-15см,hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
вот эти даже с застежками, для разъемов hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…, внутри вставляешь в приемник, разъемы из приемника точно не вылетят,так как прижаты крышкой,выводы проводов из бокса на герметик, внутри пакетик селикагеля,сделать один раз и забыть про проблемы с приемниками,работает даже под водой 😎 переставляется в другую лодку за пол минуты!
а вот очень хороший Y-кабель-разветвитель на два регуля с приемника hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ,рекомендую
из таких мелочей и складывается красота монтажа лодки 😃
MaslikoFF:
и не только спортсмены 😃 я заливал со стеклосферой, объем и площадь поверхности больше, а вес намного меньше ,правда твоей лодке плюс минус 50 грамм как слону дробинка 😁
MaslikoFF
второй день …бусь с герметичным отсеком. решил описАть промежуточный результат, чтоб ни у кого не создавалось впечатления, что постройка этого монстра дается легко и непринужденно - под сигарету и кружку пива:) нифига! и чем дальше - тем “постояннее” я все переделываю по 2 раза. честно - иногда мне уже смешно! делаю и понимаю что переделаю… утешаю себя мыслью, что так “руку набиваю”. вообще - второй Мистик собрал-бы, наверное, значительно быстрее:) ну-да ладно, вернусь к опусу перегородки. изначально идея была простяцкая - делаем контур, внутри дырка, дырка закрывается вырезанным из дырки куском, герметится все изолентой… ну сделал шаблон, “рамку”, вклеил все это на циакрин в прошлый понедельник (см фото) - и началась трудовая неделя. и как-то всю неделю меня эта первоначальная теория грызла. я-то думал эту перегородку видно не будет - а куй! видно ее как площадку рега. ну мысль меня грызла такая - вроде все вокруг красиво (ну как мог) поделал - а тут такая жопа. вобщем, готовил я себя, думал, мыслил - и выламал сегодня все к ипеням! концепция у меня родилась новая (начало на последней фотке) - ТУ БИ КОНТИНЬЮ…😃😈😈😈😃
Threeman
Ещё раз прошу прощения за написанное мной ранее! Но я бы посоветовал разобрать регулятор. Я заказал три регулятор у flier , при получении разобрал(снял термоусаду, отпаял провода) и обнаружил что термопаста смешана с герметиком и радиатор не плотно прилегает к транзисторами, это как бы чревато выгоранием их же.
Там всё очень просто, срезаешь термоусадку, а дальше канцелярским ножом род радиатором. Завтра выложу фото где что находится чтобы не повредить. За одно фото етти240 (у 120-го слава богу всё как надо сделано) сгоревшего покажу, тот который у всех горел, там вообще охлаждения нет, так для виду сделано.
puss5
Threeman:
я для этого заказал специальную теплопроводящую силиконовую резину 1mm толщиной www.aliexpress.com/snapshot/6446682537.html?orderI… ,вытер все герметики досуха,слегка притер поверхность транзисторов,загерметил плату регуля и через эту резину поставил радиатор,а потом в термоусадку в два слоя, первая, короткая, только шириной с радиатор , а потом вторую уже окончательно с проводами,и торцы загерметил,фотки были в теме по GENESIS
Threeman:
я свой ETTI 240А смотрел, все нормально вроде, но запуск мотора на нем, это что то!!!
Threeman
Это называется термопрокладка, такую же купил
(в магазе запчастей для радиоэлектроники) , осталось термоусадку купить.
А у ETTI вместо термоинтерфейса был силикон прозрачный, и охлаждался он в пассиве, и радиаторы установлены не логично вот и полыхнул.
puss5
Threeman:
это я написал для тех кто в этом мало понимает,а я то ими почти каждый день пользуюсь:),сейчас в плазме и LCD,только на них ставят транзисторы и мс
Threeman:
вместо термоинтерфейса был силикон прозрачный вот и полыхнул.
кварцевая слюда мне как то больше нравиться,и теплопроводность лучше, минус только, поверхность притирать надо,жесткая она,и пастой мазать обязательно, а на резинку конечно одно удовольствие ставить,единственно если резинка и транзисторы под винт крепления , прижим ослабляется со временем,и теплоотвод нарушается,особенно если тяжелый тепловой режим как в плазме ,то горит от перегрева
Threeman
Вот сегодня работал над комутатором питания, это чтобы меньше проводов, дождусь разъёмы , выведу финальный вариант и буду плату травить.
Может кому пригодиться!
puss5:
puss5:
Транзисторы не процессор в компе , его не притрёшь, поэтому только термопрокладка и регуль с запасом.
puss5
Threeman:
но я же притер 😃
Threeman
Но есть одно НО, мы охлаждаем корпус, а охлаждать нужно “базу” ( если не ошибаюсь) у корпуса теплопроводность как у камней в бане:)
MaslikoFF
ну ладно, почти уговорили разобрать рег. только если буду разбирать - отдам местному Гуру:) сам точно нехочу…
Threeman:
проехали 😃 с меня тоже пардон за резкий тон:)
Threeman
Это лучшее решение, мне все регули приезжали с не застывшим герметиком внутри(наверное китайцы делают по мере заказа). У меня такой же рег но одинарный, завтра фото начинки выложу, кстати сомневался перед покупкой а регулятор оказался модульный что соответственно облегчает его ремонт, и транзисторы в сумме с большим номиналом чем в хр-х регуля.
puss5
Threeman:
вот поэтому я и взял эти регули на америкосовских транзисторах фирмы IR,мало того что они имеют двухкратную перегрузочную способность,они в отличии от толстожопых транзисторов с корпусом D2PAK или ТО-252,которые применяют во многих регулях,они имеют очень тонкий пластмассовый корпус PQFN,и сам регуль имеет припаянные металлические пластины к основанию истока ключей,а вот именно эти пластины снаружи я и притер к радиатору на плоскости,хотя для прокладки из резины это и по барабану!😃
Threeman:
как понял моторы будут работать на 10S,не вот не понял смысла, зачем объединять 2 последовательные батареи,будем говорить левого и правого мотора снова в параллель? и потом параллельно запитать моторы?
не лучше одному мотору отдать питание с двух батарей, и второму тоже с двух последовательных батарей,ведь в таком случае если что случиться с какой из банок или каким либо двигателем или регулем,вырубится все! а так две автономные системы более надежны! как поется в песне “на честном слове, и на одном крыле”:)Да и дистрибьютер будет не нужен с кучей разъемов, только лишние потери,и немалые,и разъемах и в припое на плате
Threeman
Много всяких корпусов транзисторов, можно даже из материнских плат выпаивать(которые подороже) и на регуль наскрести, вы видели регуль флаера ? это универсальный конструктор, отдельно платы с мосфетами, отдельно плата с управлением, для энтузиастов в самый раз, я к стати имею лишь поверхностные знания в электронике но смогу починить если что.
puss5
Threeman:
у меня есть турнига авиа, там тоже так же сделано,даже на разъеме,по хорошему можно такое сделать и с ETTI 240a,если малость пое@аться,сейчас многие регули имеют отдельную плату управления, что есть очень хорошо,этой зимой не удалось найти времени сделать свою силовую часть,для HV регуля, а так в принципе все уже продумано и транзисторы подобраны на 240-400а в стандартных корпусах,конечно лучше плоские , но эти плоско-корпусные ключи пока дороги:( да и монтаж довольно сложен
а с компов не пойдут транзюки, слабоваты,25-45А низкое напряжение до25- 30V,да и вес большой будет ,так как их будет много надо:)
Threeman:
и все правильно,зачем делать кучу разных плат управления , когда можно сделать одну-две отдельных и ставить на регули разной мощности и напряжения,меняя только прошивки и еще кое что из некоторых компонентов, уже давно перешел на модульные схемы в лодке, начиная с моторАм и двигателей,до аппаратуры управления,это же очень удобно,заменить за пять минут мотор или регуль, и снова на воду 😃
Threeman:
мне легче, я в ней с 1974 года,потому когда то в 80-х и бросил моделизм , и сейчас основной вид работы ремонт,прошивка и программирование
MaslikoFF
ЭГГГЭЙ, ёбтэ! все супер, но транзисторы давайте раскладывать в специализированных темах! а-то получается некий винегрет, не относящийся к теме…
по теме - перегородка теперь такая:
