Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
Привет всем!
в очередной раз убеждаюсь сам и Вам советую - проверяйте штуцера!
Сергей, я давно уже отказался от эксплуатации штуцеров с резьбой. Купил регу WordFish, там
из 6 вкрученных штуцеров только один был целый. Остальные были обломаны и приклеены на клею.
По этому на всех своих рубашках охлаждения и охлаждения рег , только штуцера без резьбы вклеенные
на Локтайт.
Всем пока, пока, пока.
Александр, я тоже всегда проверяю штуцера и сажу на локтайт. но “в руках” у меня еще ничего не рассыпалось. да, были недоклеенные, недотянутые, но так чтоб - РАЗ и дырка - эт впервое. остальные 3 штуцера подергал руками - ну, блин, приклеены… но ХЗ, может и их переклею.
ЗЫ - а вообще хотел-бы к Вам попасть в мастерскую. что-то мне подсказывает, что я-бы приятно акуел:)
прикрутил моторы. все стало отлично, на фото ответ на вопрос “нахуа люмуниевые магистрали”😃
вот такая “приятная” штука бывает у SSS-охлаждений.
Ха, а мне один мотор SSS приехал с ХорРа без рубашки:) ну и х… с ней!😛
Серега, да ты эстет:) (это я про люминий в салоне)
вот и охлаждение моторов вывелось “на улицу”
красиво! и магистрали максимально короткие!
есть один плюс в жестких магистралях, 100% охлаждение не пережмется… завел под моторами и забыл про них… надежно!
сегодня текстолита прикупил - 1 мм начал делать площадки:
ну и места у тебя в лодке! 😵
Ха, а мне один мотор SSS приехал с ХорРа без рубашки ну и х… с ней!
та-же фигня была, но с и-бэя. написали, чувак выслал за свой счет, все дошло
этот по прежнему конь китайский так и делает?, а писать ему бесполезно,ни в личку,ни на почту он не отвечает его надо через пайпал доставать ,претензию выставить ,только это поможет
в очередной раз убеждаюсь сам и Вам советую - проверяйте штуцера! я вот моторчик прикручиваю - пальцем задел штуцер, а он провернулся. я его еще тронул - он и отпал…
я их всегда перекручиваю , уже тоже так как то было
да ну как сказать… поскольку после гидро 1 я выполнил разряд “заслуженного гинеколога”, то Мистик я расцениваю как очень толстую негритянку, у которой все-таки есть “узкие места”😈😂😂😂
как очень толстую беременную негритянку 😁😁😁
очень я почему-то боялся делать крепеж крышки… может потому-что никогда его не делал. но вроде получилось. пока получилось:) использовал мебельные гайки (которые непонятно зачем купил на ХК). отверстия разметил, засверлил сверлом чуть больше 1 мм. потом тройкой насквозь. потом в корпусе сверлил 3,9. потом надфилями. каждую гайку прихватывал циакрином. одел крышку - крутится “на черновую”. подклеил смолой, сохнет.
я бы на твоем месте на них и весь транец собрал бы, первые свои лодки уже почти все переделал,на них любая железка снимается за 5 сек,и держит насмерть, благодаря размерам шайбы,ставятся тоже легко, даже в труднодоступных местах
а вот на крышку я их ставил,надо на них сверху обязательно заплаткой крепить , а это не очень красиво,а то иногда вываливаются внутрь ,я сейчас нашел вот такие интересные втулки ,www.ebay.com/itm/291172388123 вот, вот приедут,ставятся в тонкий материал,снизу посмотри как они устанавливаются,меня они очень обнадеживают,и кстати нержавейка
Так это резьбовые заклёпки,их и тут навалом)))можно так замонолитить, а можно и клепальником расплющить… И замонолитить))) единственное спецклепальник нужен.
нихачу:)
я их смолой нехило залил:) думаю не отпадут!
нихачу
на вкус и цвет! 😎
и из нержавейки?возможно у вас в Москве и навалом,но у нас даже обычных мебельных нет:(
как понял по картинкам, достаточно закрутить во втулку оправку специальную,думаю самодельную можно сделать
Я себе брал осенью были и из нержавейки, но мне под другие цели потому взял обычные…
Теоретически расплющить ещё можно винтом с гайкой, просто сжав по месту… Но усилие приличное должно быть.
А почему нельзя эти самые втулки самому из дюральки на токарнике выточить?
А зачем, если есть готовые!😃
Дениска, тут понимаешь-ли должно присутствовать некоторое эстетическое качество с минимум затрат… Да и сборщик… - эстет ещё тот…😃
Дырочки ровные- красивые…
выточить не проблема, но дюраль не то,точил и ставил уже на М4,потом одну сорвал .заменил все на стальные мебельные гайки,сезон отлично прожили и на крышке и транце,теперь поставлю из нержи , так как стальные мебельные все равно ржавеют
Привет всем!
Может у вас дюраль не той системы???
Просто из которого делаю бывает проблемно нарезать резьбу из-за его твёрдости.
Если бы и той дюрали что у вас собирали наши самолёты , то они падали бы через 100 метров.
Правильно и красиво выточенная деталь бывает на порядок круче купленной.
получится в итоге так?
Во блин классно! И клея никакого не надо!
