Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
rrteam
А у тебя этого, что “стырил” не осталось маленько ?
Прикупил-бы палочку на четверть метра шестёрки.😃
А в продолжении к некоторому опыту пользования-
работает хорошо, но лучше валики и дейдвуды под удар коллегам не подставлять- фланец колется на раз.
То про кетрон . KETRON PEEK-HPV.
MaikG3
Токсик:
Но есть в нём и недостатки: изменение размеров за счет поглощения воды
… Второй к нам как бы не относится, а вот над первым нуна подумать
можно узнать время, с учетом площади контакта с водой, для заметного изменения размера втулки?
Поделив на время заезда, получим ресурс узла… думаю пару -тройку моторов и десяток комплектов батарей переживет гарантированно)))
Токсик
Привет всем!
MaikG3:
Вы наверно хотели меня подцепить, ну и продолжайте.
Просто что прочитал то и выложил, остальные вопросы производителю.
А как писал выше - хотя каждый пользует что стырил.
Было в тестировании много разных фрикционных материалов а Zellamid® 250 не было.
Дядя Игорь, про то что “стырил” нуна подумать, адрес знаешь , стучись.
Всем пока, пока, пока.
rrteam
puss5:
Игорь,у тебя с Питере…
Спасиб.
Попробую конечно позвонить, но думаю что там как у сих - “от вагона”.
Токсик:
Спасиб, попробую.
puss5
Думаю на месте всегда можно договориться:)
MaikG3
Токсик:
зачем?))) вы меня с кем то перепутали…
rrteam
Ланн, тогда задам простой ворос- скока должен быть зазор между валом и втулкой для оптимальнй работы?
Из расчёта D вала. Просьба по опыту- в сотках(подсказка) мм.
А таких данных нигде нет.
Игорь_Труфанов
Друзья! Ну не стоит ссорится, понятно, кризис в стране, нервы сдают, пар выпустить хоца и т.д.
Факт все равно остаётся фактом, кто что может надыбать из того и строит. Конечно хочется чтобы все было супер, но ведь согласитесь, если не будет ошибок и проблем, то и интерес начнет угасать! Нам ведь в кайф поковырять, мозгом подумать, самим решить и т.д. Я три года назад подумать не мог что на спех, на коленках сделанные на 27" моно втулки из разрезанной по длине трубки тефлона, взамен бронзы стоковой, вставленной в гильзы из “мамы” разьема, прослужат три сезона интенсивного мучения детьми да ещё и при 42000 оборотах. Тем не менее все гуд, и нет ни малейшего признака износа.
Вообщем продолжаем делится опытом, помогать и советовать, ну и понимать что в большинстве случаев никто никого тут задевать не хочет.
rrteam:
Трудно сказать, да и стоит ли? Я к тому что протачивать вал под втулку, ну наверное не правильно, а точить из пластиков втулки под наши диаметры с такой точностью, скорее всего геморройно, да и не всяк имеет возможность. По мне так сделать втулку так чтоб вал проходил немного туговато а после вал в шуруповерт, сверлильный станок, токарный и т.п. втулку сразу запрессовать и на максимальных оборотах гонять вал во втулке пока не будет легко вращаться, само собой на сухую ну и следить чтоб не поплыл пластик.
rrteam
Игорь_Труфанов:
Пока ответ не верный.
Иногда “поплыл пластик” очень дорого обходится.
Игорь_Труфанов
Потому и говорю до тех пор пока не будет легко вращаться вал во втулке, без фанатизма, чтоб поперечный люфт не появился. А если вал легко на сухую вращается то зазор точно достаточный для проникновения смазки/воды. И не забываем, что все это неплохо охлаждается водой, хотя я бы втулку сделал как можно более тонкостенной и впресовал бы ее в гильзу а потом бы всё это уже в струт, Стингер и так далее ну и для полного феншуя ещё бы канавку внутри втулки для лучшего проникновения смазки по всей площади. Это само собой мое личное, исключительно на своём опыте и понимании.
rrteam
Игорь_Труфанов:
Ответ засчитан…😃
КмК на 3 мм по кетрону нада 3-5 соток в плюс.
На других диаметрах не знаю.
Думаю, что на шестёрке - десятки в плюс будет самое то.
Ну есть скажем свёрла 6.1, они обычно 6.05- 6.07. - медленно и вручную, и новыми.
А лучше всёж “поднять” старую развёртку №3 на 3-5 соток.
Игорь_Труфанов
Да, вполне достаточно, тут главное чтоб поперечных сильных не было, поменьше толщина стенок втулки, чтоб лучше охлаждалась ну и балансировка винта близкая к идеалу. Ну и в догонку чтобы если винт пулей притянут то чтоб она покороче была просто сама наворачивалась на вал, без винта-фиксатора, потому как с ним дисбаланс сильный будет.
MaslikoFF
Хлопцы, Вы так тут много и всего написАли!
я скажу 2 пункта:
  1. я эти втулки “растачивал” шурупаном в руках, лодка на подставке, а я фигарил восьмерки шурупаном… еле расточил…
    работает все супер, люфтов нет!
  2. у нас это Зиламит продают от метра. цена вапроса - ну долларов было 7 за метр (метр, Карл!!! двенашки!!!). я тут думал стать супер-барыгой (типа 10 баксов за 15см), но на змагання я не езжу пока за пределы Родины. так шо, Хлопцы, кому нужно - пишите, помогу без жажды наживы (на пробу, метр, вагон, состав вагонов…)
ЗЫ - если вагон - ваще супер, я ж в реальной жизни типа вагонами грузы организовываю возить:)
rrteam
Да Серёж, ми проста побаловалиси.
Мож кому и полезно будет.
Токсик
Привет всем!
Сергей, рад успехам в твоём проекте, читаю его с самого открытия.
Хотелось бы попробовать ваш рекомендованный Zellamid, но расстояния и прочее создают проблему.
Дядя, Игорь ответ с моей неправильной стороны по зазорам.
Вала на 3мм у меня на моделях нету , только 2мм, буду писать про него.
На кетроне зазор на сторону на масляный клин 0,015-0,02мм или на диаметр получается 0,03-0,004мм.
На ZEDEX 0,02-0,025мм на сторну, на диаметр 0,04-0,05мм. У него чуть хуже свойства и приходится делать зазор по больше и смазку по жыыырнееее.
На фторопласте при калибровке отверстия беру инструмент на 0,1мм полнее вала и получается нужный размер.
Как изготавливаю втулки, не буду описывать, потому что делаю их не правильно на неправильных станках.
Игорь_Труфанов:
Пробовал делать канавки , в отверстие 1,5мм ещё получалось залезть и сделать в меньший уже ни как.
По тестам - во втулки из кетрона и ZEDEX с канавками вода просачивалась сильнее, а эффективность смазываемости от наличии
не увеличилась.
Ну это мои не правильные выводы и суждения.
Серёга, я тут не сильно много наговорил???😉
MaslikoFF
Токсик:
да на здоровье! 😃 все интересно, поучительно и по делу.
просто для нас (простых смертных) это практически не выполнимо. поэтому продолжаем движение и пилим лодки на коленке:)
17 days later
puss5
В сентябре пришлось много поработать , вывести дно,переделать крепления крышки,вклеить транец и кольца усиления крышки, основательно усилить изнутри швы на борту и нос,саму крышку,загрунтовать и покрасить, но успел…😃
14 days later
Propalex
MaslikoFF:
это не кетрон точно (судя по цене). я в этих пластиках не разбираюсь, а маркировка там ни о чем не говорит.
вроде какой-то капролон. но опять - брал у них прозрачный - плавится при сверлении (хотя обещали что разницы нет), есть еще белый - особо не пробовал, но доверия тоже не внушает. а вот черный - агонь! работает великолепно. если сильно интересно - поищу их лейбу, выложу фотку.
А может с кетрона забабахать?)
MaslikoFF:
видео с Экомастера:
100+ km/h MONO 5 Ecomaster 2017
тесновато ему в нашей луже… нет оперативного пространства:( но все работает и едет!
На Днепр нужно)
MaslikoFF
Propalex:
Саша, а смысл? ценники не совместимые, а по качеству меня все вполне устраивает.
7 months later
puss5
оживлю тему, что бы не закрылась, все никак не выложу фото своего давно готового Мистика 7700…😃
MaslikoFF
Сергей, давай фотки!!!
я за этот сезон еще даже до воды не добрался:( лежит на полке, пылью покрылся…
puss5
Да, дома редко бываю,живу сейчас на даче,на днях хочу покатать попробовать…
