Swordfish 120A ESC for Marine
freezcop
Добрый день! интересует какие оптимальные настройки необходимы для Swordfish 120A ESC for Marine регулятора на катере DTRC E25 (rc-today.ru/shop/UID_93431.html - НЕ РЕКЛАМА!)
Strela77
Заводские установочные настройки подойдут вполне.
ra3aq
Рекомендую вручную прописать количество банок. Автоопределение иногда не работает корректно. Столкнулся с этим. Больше проблем нет. Вполне надежная железяка.
freezcop
ra3aq:
Про надежность я её в курсе! А Вы на скольки банках эксплуатируете?
DimIv
всем привет. не могу откалибровать с аппой ts3t. действую строго по инструкции, но звука “The motor will rings 1 second indicating full throttle measured.” не происходит.
с аппой hk310 калибруется (правда на задний ход мотор не пищит) и работает. может есть какие мысли?
How to Calibrate ESC
ESC switch OFF.
Turn on the Transmitter.
Hold full throttle on your transmitter and turn the ESC’s switch
ON. Keep holding full throttle on the transmitter. The ESC ring
the initialization tones.
Wait 2 seconds
The motor beeping, indicating it’s time to push full brake.
Move throttle trigger to full brake and wait few seconds,
the motor rings 1second indicating full brake measure.
The motor beeping, indicating it’s time for neutral. Relax
trigger to neutral (center). The motor will now ring 1 second
to accept the neutral position.
The motor ring one second indicating that it is armed.
7 months later
piligrim
Друзья, привет! подскажите пож-та как откалибровать данный красивый девайс с подключением стиковой аппаратуры. Инструкция написана для курковой…
piligrim
ra3aq:
Когда ничего не помогает - читаем инструкцию!
стр.4 A:board transmitter
Дмитрий, добрый день.
у меня другая модель регулятора SwordFish, вот такая www.ebay.com/itm/…/391237674532
(не реклама)
у него в комплекте идет другая инструкция, в которой программирование указано так:
  1. включи передатчик с включенным максимальным газом
  2. подключи регулятор к питанию
  3. после звукового сигнала переведи в минимальное положение газа
  4. после звукового сигнала переведи в среднее положение газа
  5. после звукового сигнала регулятор запрограммировался и готов к работе.
У меня все так и получается, только у меня аппаратура со стиками а не с курком, поэтому среднее положение газа мне не нужно, и реверс тоже…
А он у меня программируется именно так…
А мне нужно как обычно- полный газ вверхнем положении стика, и остановка в нижнем…
ra3aq
Да, этот регулятор изготавливает не HIFEI, который делает всю линейку swordfish, a SKYRC.
В инструкции еще написано, что для передатчиков futaba надо поставить реверс на газ? Сделано?
Если да, то можно попробовать эмулировать положение “brake” с помощью триммера.
Т.е. 1. Полный газ, 2. Ручка в 0 + триммер газа в минус, пока не пропищит. 3. триммер в 0, что будет соответствовать нейтрали в курковой аппаратуре.
piligrim
ra3aq:
да, конечно, реверс газа включил. Вторая часть совета не помогла. Думаю написать им письмо в SKYRC
