MHZ Lizard Xtreme 830mm
BorodaRX8
Да эт понятно, что будет ипашить как не в себе!😁😁
Но хочется ясности ведь! Циферь точных хочется!😛
Threeman
Это кто же тебе такой мотор посоветовал? С этим мотором твоя лодка быстрее не поедет, а вот лишний вес будет обязательно, а с лишним весом у тебя получится “баржа” . Просто рукалицо!
BorodaRX8
Человек постом выше и посоветовал )))
Юра, а ты тогда какой посоветуешь сюда мотор?
Threeman
Вообще то нужно знать планируемый вес. Если учесть что лодка будет ло 3-х кг то для неё хватит этих моторов: Leopard 3674 1650КV или 4068 1570KV если на шесть банок, либо какой нибудь аналог от конкурентов. Мистер “многокиловат” любит советовать бессмысленно мощные моторы!
У TP POWER кстати очень большой выбор моторов по количеству об./В
puper232
Леопард по сравнению с SSS и MAD TRUST полное Г ! и не надо советовать человеку мотор на 100 г легче а по мощности и надежности хуже на порядок! как то так 😃😒😛
Коля ты хочешь летать или ползать как пенсионер ???😮:)
Threeman
puper232:
А чем докажете?
puper232
а не надо доказывать ничего ! на воде уже все результаты есть ! читай темы внимательнее:)
BorodaRX8
Лан-лан, девочки, не ссорьтесь! 😁😁
Вес лодки…попробуем прикинуть. Корпус - 1130, собрал на весы стингер, руль, тюрнфины, серву, мотораму - еще 300, регуль - 250, мотор - 500 (?), акк - 1250, ну еще грамм 200 на всякую мелочь. Итого по расчетам получаем примерно 3650. Значит в жизни будет почти 4000😁
Сделать ее меньше 3кг явно не получится ((
Юр, если принять расчетный вес 4кг, то в таком случае, какой мотор посоветуешь?
puper232
так вот чтоб было хотяб 90 на монке надо 1 kW на кг веса
Threeman
BorodaRX8:
Много для такого размера, быстрее не поедет а вот медленнее может, проблема в том, чтобы толкать такой вес придётся ставить больший винт, а больший винт моментом будет стремиться провернуть лодку вокруг своей оси, а ещё ей трудно будет выйти на глиссирование из-за малой площади днища, она будет идти в полупогруженном режиме и расталкивать воду, а должна скользить. А так мотора 90А 1600 KV на 6s хватит, производителя выбирать по цвету и бюджету.
puper232:
Покажите мне результаты. Не надо так вот с горяча шашкой махать , Леопарды ни чем не лучше и не хуже ваших любимых моторов, все они одинаковые по надёжности и цене.
Darkcyber
Threeman:
Юр, хуже. По своему опыту могу сказать, что у леопарда меньше максимальное напряжение и максимальные обороты. Сравниваю с TP power. Лео у меня подыхал на 40 000 оборотов (помнишь, мы с тобой вместе смотрели, что для 1390 kv там максимум 25 вольт производитель советовал). TP power в той же размерности и при аналогичном весе - уже 50 000 оборотов и 38 вольт максимальное напряжение (это для стандартной серии). Собственно вот и разница. Размерность леопарда 40х92, а у TP - 39.5х90
puper232
Threeman:
пожалуйста:) 😛:P:P:P:P:P достаточно?> катера весом от 4800 г до 12.5 кг !!!
Threeman
Я что то не понимаю твой ход мыслей, производителем заявлены характеристики эксплуатации, Ты лампочку 12В подключи в сеть 220В, и она сгорит. Это что получается, лампочка плохая или проблема не в лампочке? У всех приборов есть характеристика тока и напряжения , на эти данные нужно смотреть, а не на указанную максимальную мощность. Максимальная мощность это выбранное используемое напряжение умноженное на ток!
Darkcyber
Threeman:
Юр, логика такая, что при одинаковом весе, размерах и схожей цене - TP предлагает более высокие параметры. Разве не это показатель качества в том числе?
Threeman
puper232:
какой же ты БАЛАМУТ ЮРА 😃😮:P !!!
Я промолчу!
Darkcyber:
Причем тут качество? У них характеристики разные а качество одинаковое. Сгорят они одинаково.
puss5
BorodaRX8:
Эт ты про кого, про старого еврея говоришь? ))
да нет же! ты же брал мотор у поверрайсинга!www.ebay.com/itm/…/161729501393
я что не помню,я же сам ссылку давал!и он один ими торгует!
BorodaRX8:
и это правильно! хотя бы макс ток и еще бы напругу тогда хоть мощность можно будет посчитать!
Threeman:
посоветовал этот мотор ему я ,хотя разговор зашел в ветке Рейсмастера кажется, и я понял, что нужно именно для него,
а когда до меня дошло, что надо для лодки 82см, я ему сказал что вполне 36 мотора SSS хватит,и тоже ссылку дал, как раз на 5-6S само то будет!
хотя криминального ничего не вижу и в 40 моторе ,разница в весе будет грамм 150 максимум,если не будет литрами лить смолу внутрь, с одной банкой как раз и будет 3кг, у меня ДВУХмоторный катамаран 93см ,с двумя 3674 и двумя батареями 5S 5000 мач весит 4200гр, а без батарей 3197гр 😎😃
BorodaRX8:
ЧТО ТО ДОХРЕНА ТЫ ТУДА НАГРУЗИЛ! 😁
у меня есть одна лодка 93см, не от мира сего,(тяжелая) снаряженная весит аж 4500-4700гр!
с двумя банками 5 и 6S (на 10-12S) ходит это корыто 90км свободно!
BorodaRX8:
врешь,Никола!
зачем в лодку 82см 1250гр!!!❗😃😵 аккумуляторов, вполне одного хватит!а это 500-600гр!
puss5:
использовать только ОДНУ батарею по центру,опустив на самое дно,площадку делать узкую по ширине батареи и длинную,так она будет низко
я же уже писал об этом!
BorodaRX8:
Сделать ее меньше 3 кг явно не получится ((
запросто!главное и железо многотонное не брать, руль, ласты адекватные по весу взять
Threeman:
вот вот ,поэтому срочно надо найти параметры мотора, хотя бы макс допустимый ток, а 6S он в любом случае потянет!
Darkcyber:
Threeman:
ну сдуру можно и лом согнуть!
но скажу так, как имею и те и те моторы и не в одном экземпляре, разных KV, Лео у меня 40 серии сейчас 3 шт, четвертый когда то замкнул и забрал с собой регуль на 180а,обосрав всю лодку, Лео сделано очень аккуратно и красиво, но напоминают ту барышню на выданье,чуть загнул ее она и сдулась, а TP это монстр-работяга,и что бы это понять, надо просто его разобрать и заглянуть внутрь,впечатления будут совсем разные, TP кстати можно и не разбирать, через дырки воздушного охлаждения все видно!
Darkcyber
Threeman:
Юр, а давай тогда определимся, что ты вкладываешь в понятие “качество” тогда?
BorodaRX8
Уф! Парни - красавцы, хоть обсуждение пошло! ))
Но вот только почему когда тему заводишь, спрашиваешь, мол какой мотор взять к такому то корпусу - все молчат! А как уже взял, так сразу оказывается, что не то! (((
Серег, попробую по порядку:
puss5:
да нет же! ты же брал мотор у поверрайсинга!www.ebay.com/itm/SSS-Motor-40...item25a7d458d1
Да, вот этот самый powerracing и молчит. Я его попросил запросить данные у поставщика, на что он мне ответил, что мол запросил уже давно, а он никакую инфу не дает. Как бы найти контакт самого производителя?
puss5:
зачем в лодку 82см 1250гр!!! аккумуляторов, вполне одного хватит!а это 500-600гр!
Я в нее хотел воткнуть 6S 8000мач (кстати, писал об этом выше), так вот он как раз и весит 1200гр. Макс меня вон ваще расстроил, что даже на таком акуме я буду ездить 5 мин всего! (((
puss5:
Да железо, как железо, люминь, ниче лишнего )) Пока еще не все запчасти приехали, как приедут - взвешу весь комплект.
На немецком сайте TFL-Hobby нашел таки инфу по мотору. Правда, видимо, он все таки размера 4092, а не 4094 (как написано у продавца на ебей), т.к. такого типоразмера я у SSS ваще нигде в инете не нашел.
Вот они 😛
BL Motor 4092/1800KV / 3D
  • 4 poliger Rotor, armiert
  • 1800KV (upm / Volt)
  • max. 50000 upm
  • d= 40 mm x l= 92 mm
  • LK 25 mm / M3
  • Welle 5 mm x 18 mm
  • max. 155 Ampere
  • Leerlaufstrom 2,4 Ampere
  • max. 27 Volt
  • 4300 Watt
  • 500 g
Darkcyber
BorodaRX8:
Коль, я говорил про 5 минут газ в пол 😃 ты так никогда ездить не будешь 😃 по факту минут 8-10 будет, с учетом сбросов газа на поворотах и меньшем токе после выхода на глиссирование.
BorodaRX8
Ну вот, повеселел я!😁
А теперь вопрос, не прикончит ли этот мотор мой регуль Seaking 180А?😮
Там правда пиковый ток аж до 1000А обещают
puss5
BorodaRX8:
  • max. 155 Ampere
BorodaRX8:
  • max. 27 Volt
BorodaRX8:
судя по типоразмеру мотора, я так и рассчитывал ампер на 150 , и мощность 3300-3500W,хотя думал что напруга будет побольше ,вольт 35,и почему и сказал, что большеват мотор,именно по мощи ,а не по весу , в глиссируюшей лодке лишние 100гр мало влияют,главное как этот вес распределить в лодке,а вот при резком старте ее может вообще колбасить крутящимся моментом!а регулю ничего небудет, у него долговременный ток 180а , и это гарантированный ток!так что если даже перегрузишь мотор ампер на 20-30 ,как раз и будет 180а!
я катал на SEAKING 130A HV, анализатор показывал макс ток 154 А , регуль работает до сих пор!
насчет времени батарей,по моему опыту, на таком примерно моторе и 5000мач батарее , лодка ходит от 4-5мин ,на 8000мач будет 7-8мин,
но при условии почти без остановок,и 60-70 процентов времени газа в пол, но я бы все равно в эту лодку 8000мач не грузил,мала она для таких батарей!
а насчет расчетов вот вам в помощь!
www.offshoreelectrics.com/conversion.php
