Курс молодого бойца.
Varan
Sergey87:
Выводы в целом верные.
Попытка залезть в высокие обороты без должной подготовки часто приводит к таким последствиям.
На указанном сайте с этой моделью комплектуется мотор, имеющий обороты 1900 на вольт, а Вы их подняли в два раза.
Плюс моторчик маленький и простенький, не рассчитанный на подобные издевательства.
Спасибо! Да, быстрее хотелось на воду, поэтому за вечер выточил раму и поставил то, что было. Спешка. Я так понимаю мотор нужен мааааксимум 3000kV? Просто скорости хочется, а не баржу. Смотрю пока на этот мотор rc-go.ru/…/elektrodvigatel_b_k_emp_bl2856_06_kv230… Вроде проходит по параметрам. Только что-то дешевый подозрительно…
sancho
Varan:
Хочется скорости-стройте нормальный композитный корпус,а игрушку оставьте игрушкой-ускорения игрушки из АВС пластмассы приводит к её тотальному разрушению.По приведённой ссылке там такая лапша на уши понавешана-к примеру-судомоделисты такое авно никогда не купят-хоббисты и дети-да.
Varan
sancho:
Так я скорее хоббист, чем судомоделист. Просто хотел малой кровью выжать из стокового катера что можно. Это понятно , что на банке из-под майонеза быстро не поедешь. Засматриваюсь на это mhz-powerboats.com/…/Racemaster---987mm---38-85-.h… или это mhz-powerboats.com/…/Mystic-C5000-840mm---33-07-.h… А пока буду свое корытцо мучить
sancho
Хорошая тачка-если есть лишняя 1 кило евро для начинки
Varan
sancho:
Да, да…Лишних кило валом. Только заработать надо)) А пока для своего тазика этот rc-go.ru/cat/elektrodvigatel_toro_kv3900_1_10/ или этот rc-go.ru/cat/dvigatel_dlya_avto_r4-3000kv/ Ну а зимой конечно буду сурьезное что-то строить. Просто определяюсь катамаран, или моно. Моно ходит красиво
puss5
sancho:
это моторчики для машинок-у них маленький момент-буде тот же уголь
и цена убойная,для этой лодки
Varan
sancho:
это моторчики для машинок-у них маленький момент-будет тот же уголь-да и 3 банки для этой лодки не то -4-6 в самый раз и ток меньше будет
на 4 банки hobbyking.com/…/__75375__Turnigy_XK3674_2200KV_175…
на 6 банок hobbyking.com/…/__75377__Turnigy_XK3674_1650KV_240…
Бюджетные и надёжные моторы
Спасибо, буду подобное в Москве искать. С Китая пока придет - лето кончится. Я так понимаю надо на мощность в W внимание обращать…
puss5
sancho:
на 6 банок www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html
придется регуль покупать, его на 4S макс
Varan:
сперва определиться с питанием установки,(батареи и регуль)потом купить мотор с нужным Kv, почитайте тему rcopen.com/forum/f129/topic440038
Varan
puss5:
Нужно разбираться. Поставлю штатную начинку пока rc-go.ru/…/motor_vodyanogo_ohlazhdeniya_obl29_19/ это мотор, регуль такой, что рекомендованный. Просто есть регуль Vortex Marine WP (80A-2-6S) , он достаточно дорогой. И аккумуляторов 3s как у дурака фантиков, от коптера остались. Но в выбор мотора пока не могу вникнуть. Спасибо за наводку по справочнику.
DrWeiss
Всех приветствую!
Вопрос: есть лодка, а в ней 18-ый калильный двигатель. Двигатель крепится к корпусу лодки на демпферных развязках. Развязка представляет собой резиновую трубку около 1 см. длинной, с одной стороны которой запрессован обычный винт М3, для завинчивания в корпус двигателя. С другой стороны запрессована шпилька M3, для крепежа двумя гайками в посадочном отверстии корпуса.
В общем, пока учился заводить двигатель, два демпфера порвал. У продавца, где покупал лодку, таких демпферов нет в принципе. Вот сижу, ломаю голову,как изготовить собственные 😦
puss5
Varan:
опять не понял, уверенность что регуль поддерживает 6S есть ?
инет что то дает 4S yandex.kz/search/?lr=162&clid=1955452&win=171&msid…)
если регуль точно поддерживает 6S, то сам бог 6Sвелел,мотор на 1600-1800KV
Varan
puss5:
Нет, нет. Ошибся, регуль 6 банок не поддерживает. Я на 4 банки расчитываю
sancho
Varan:
80 А маловато-даже если это "честные " 80 А
puss5
Varan:
2600-2700KV ,но все равно для регуля 80а,не больше 1000W мотор, хотя бы 120А регуль надо
Маловато будет!
Varan
puss5:
Маловато будет!
Буду пробовать этот rc-go.ru/…/elektrodvigatel_b_k_emp_bl2856_06_kv230… на 3s. Так, хоть на чем-то поездить. Все равно на этот с ХоббиКинга запал сильно: Genesis Offshore Brushless
neroboat
rrteam:
А что купили за флюс?
Обычный припой ПОС61-63 . Без канифоли (это важно)
Для тренировки подойдут обычные (нарезанные на полоски) банки из под газировки или пива.
Требуется немного пошкурить - шкурочкой 400-600.
Купил 61 флюс 64-го не было.
9 days later
Gudok
Доброго всем времени суток!
Прошу подсказать по ситуации.
На Genesis-е в стоковой комплектации решил переклеить дейдвудную трубку из-за растрескивания смолы. Во время вклейки решил чуток ее подогнуть и переломил. Стоковый гибкий вал идет 4 мм. Мотор SSS 2075KV на 4S.
Вопрос. Есть в наличии хорошая трубка и тефлон (Лоренцовские), но под вал 4.75 мм. Можно ли стоковый гибкий вал пропустить внутри дейдвуда с тефлоном, но под 4.75? Просто там слегка больше зазор получается и боюсь, что вибрировать сильно начнет.
Дмитрич102
Всем привет! Повредили гребной винт по неосторожности. В комплекте есть ещё один, поставили. Подскажите по каким характеристикам заказывать винты. На самом винте (пластик вроде) цифр не нашёл. Лодка tunder tiger outlow obl.
Viktor89
Доброго всем времени суток.
Купил тут на днях Cranberry Juice V 720 (ссыль), на побаловаться.
Перед запуском всё разобрал, собрал, смазал, резьбы залоктайтил…
Сначала были проблемы с ESC, через 5 секунд работы он перегревался и сбрасывал обороты до минимума, как будто АКБ сел.
Заменил ESC. Стал бодр.
Но.
Не прошло и 3 минут в воде, как кораблик пустил белый вонючий дым.
Взяв в руки понял, что заклинило вал. Да так заклинило, что двигатель сорвался с крепления.
Как оказалось его гибкий вал был в пластиковой втулке. А втулка - уже в дюралевой втулке (назову его вало-провОдом, поправьте, как что называется, я тут новенький).
Так вот, эта пластиковая втулка расплавилась на гибком валу. Пластик по типу того, из которого делают корпуса для гелиевых ручек, точно такой же: прозрачный, хрупкий и так же пахнет если поджечь.
Вал был смазан, но от запекания вала в пластике это не спасло.
Собственно сам виновник торжества, запечённый гибкий вал под “шубой” из пластика:
Наличие этого пластикового элемента мне не понятно. В системе присутствуют подшипники, которые держат вал в нужном направлении. Единственное его назначение по моему скромному мнению - предотвратить трение вала об алюминиевый валопровОд. Но не из пластика же делать защиту от агрессивного трения?
Уважаемые знатоки судомодельного дела. Прошу помощи.
  1. Можно ли собрать всё обратно, зачистив от пластика и смазав все элементы конструкции солидолом, и продолжить эксплуатацию? (без замены этого пластикового элемента). Я пока препятствий этому не вижу, и не вижу потенциальных проблем в будущем, связанных с отсутствием этого пластикового элемента.
  2. Если п.1. является плохой идеей, что посоветуете?
7 days later
DimIv
коллеги подскажите пож промежуточные опоры делать на жесткий вал 4мм нужно. какой внутренний диаметр тефлонов трубки брать 4мм или 5мм ? как фиксировать эти опоры в дейдвуде? просто с усилием засунуть?
puss5
DimIv:
но это была (или нужно поставить) тефлоновая трубка.
эта была точно не тефлоновая трубка! мне раз такие попались, сразу выкинул, проверить легко достаточно ткнуть в нее паяльником и все станет ясно!
Viktor89
Я работал с фторопластом, и то было точно не фторопласт (он же тефлон).
Я уже решил проблему. Тефлоновую я не нашёл трубку нужных размеров (внутренний диаметр 3.2, стенки 0.6). Но зато нашёл аналогичную латунную. Затолкал её вместо тефлоновой и обильно смазал термостойкой смазкой, которую купил в автосервисе… Посмотрим, что будет )))
MaikG3
Viktor89:
Зазор на драйвдоге есть? а то будет повторение… хоть и по латуни. Вал то “сжимается” закручиваясь при вращении.
DimIv:
зазоры в приводе (не тефлона!!!) втулка-вал измеряются сотками… 0,1мм уже на грани, 0,2мм много… о каких 1мм (5мм-4мм) может идти речь??? разнесет все ***…
На жесткие валы тефлон не используют - только подшипники, или шариковые или скольжения, но из спец материала… ИМХО проще сделать по уму штатный гибкий вал, полно народу кто на нем ходит и проблем не знает.
