Курс молодого бойца.
mburec
Если не секрет откуда с Белоруссии заказывали Кетрон?
Можно ссылку.
Токсик
Привет всем!
Кинул в личку , чтобы не разводить полемику.
Всем пока, пока, пока.
ivanhoe
Всем привет.
Как правильно посчитать максимально возможный аккум для лодки FT009, что бы мотор не умер. Можно ли поставить 3 банки?
Где лучше заказывать аккум?
Где заказывать разъемы для аккум?
Где заказывать и какое брать зарядное?😃😃
vin-44
Здравствуйте.
Случилась неприятность. На аккумуляторе РЕДЗОН оторвался контакт с кусочком выходной пластины. К оставшейся части пластины никак не могу толком припаять контакт. Вроде сначала держится, а тронешь - отваливается. Пробовал паять и кислотой и флюсом. Результат один.
Может есть какие секреты? Подскажите пожалуйста.
puss5
Контакты алюминий,соответственно облудить с флюсом по алюминию потом паять
везунчик
использую для этого флюс Ф-64. совсем неплохо получается.
rrteam
Тут на эту тему в разных разделах много чего обсуждалось.
Как я понял большинство пришло к заключению что флюс Ф-61 лучший.
Сам не пробовал, тк 64ым пользовался.
А как совет- чтоб не отваливалось- делаю латочку из медяшки (0.1-0.3) в виде буквы П на остаток хвоста с батарейки.
Залуживаем хвост и латочку -латочку потом сгибаем - обжимаем в тисочках или пассатижами
Пропаиваем (на 280С ставлю)
Главное не перегреть! Иначе батарейке кирдык.
7 days later
Tacoma
Подскажите пожалуйста по поводу валов для катамарана. Катамран tfl hobby zonda немного переделан стоят два мотора 1600kv валы 3/16 тот который слева вращается по часовой, тот который справа против часовой. Валы имеют направленность один намотан по часовой другой против часовой. Какой куда ставить? Вчера при попытке поплыть с нормальной скоростью один стингер заклинило, другой сжег тефлоновую трубку. Обоим валам настал конец и походо одному стингеру настал копец заклинило вставку в нем на которой держится винт. Мож валы были перепутаны при сборке.
puss5
Вал берем вертикально и смотрим на витки, если верх витка смотрит влево, это левый вал для вращения против часовой стрелки если смотреть с кормы, соответственно виток правый смотрит вправо ,правый винт ,вращение по часовой стрелке
Почитайте в этой ветке справочник моделиста
SERGY
Какой вал, левый или правый? По часовой или против?
При рабочем вращении гибкого вала, его сплетения должны работать на затягивание, а не на размотку!
puss5
SERGY:
взять вал вертикально
puss5:
или левого вращения, против часовой стрелки
а я думал понятно пояснил! 😃
конечно витки должны на скрутку работать, а иначе заклинит вал в дейдвуде!
покрутите вал в руках зажав один конец
SERGY
А еще проще, применить “правило буравчика” для определения ЭДС индукции…
sancho
Электрики со стажем называют правилом штопора))
Varan
Всем привет! Опытные люди подскажите, если не трудно. Катер (корпус и механика такая rc-go.ru/…/kater_outlaw_junior_zeleniy_polniy_komp…
мотор TRAXXAS Velineon Mini Maxx 380 (4.8-11.1v 200 ват 4000об/в)
Бесколлекторный бессенсорный регулятор оборотов Vortex Marine WP (80A)
Гребной винт 37x12мм
Батарея 3s, 25с, 5000мАм
Суть в чем: страдая тяжелым недугом (хроническое рукожопие), не заметил, что пережата трубка водозабора системы охлаждения. Поехал, гашетку в пол как говориться. Поплавал минут 5 мой катер, потом остановился. Далее уже я поплыл (за ним). Открываю - переплавились провода мотора, акк теплый (не горячий). Сначала винил во всем охлаждение, сейчас появилась мысль, что винт огромен и при оборотах почти 45 000 он спалил двигатель. Помогите с диагнозом. В чем причина? (ссылка не является рекламой)
Tacoma
Всем спасибо. С валами вроде разобрался. Подскажите еще пожалуйста. На катамаране стоит два мотора, если смотреть с кормы какой мотор в какую сторону должен вращаться или это без разницы?
puss5
Tacoma:
кто как делает ,считается , что если винты внутрь, то жопу немного поднимает,по моим наблюдениям по видео, в основном делают наружу
Можно попробовать наружу, а потом валы поменять вместе с винтами и попробовать внутрь
sm6262
У лодок -корма, а куда вы там внутрь, чтоб жопу поднимало, это уже не курс молодого бойца.)))
Varan
Всем привет! Опытные люди подскажите, если не трудно. Катер (корпус и механика такая rc-go.ru/cat/kater_outlaw_jun...ekt_5123-f11g/
neroboat
rrteam:
Игорь Борисович, а каким припоем пользуетесь? Купил флюс, но результат с обычным припоем нулевой.
rrteam
neroboat:
А что купили за флюс?
Обычный припой ПОС61-63 . Без канифоли (это важно)
Для тренировки подойдут обычные (нарезанные на полоски) банки из под газировки или пива.
Требуется немного пошкурить - шкурочкой 400-600.
Sergey87
Varan:
Выводы в целом верные.
Попытка залезть в высокие обороты без должной подготовки часто приводит к таким последствиям.
На указанном сайте с этой моделью комплектуется мотор, имеющий обороты 1900 на вольт, а Вы их подняли в два раза.
Плюс моторчик маленький и простенький, не рассчитанный на подобные издевательства.
