Курс молодого бойца.
SerfRider
latonita:
собственно вопрос - как лучше расположить эти два хвоста?
Насколько помню, по инструкции антенны должны образовывать угол 90 градусов, на дронах так делают. Аппа, конечно, больше для воздуха.
Sorokin_sv:
Plastic 71 трещит свременем
Видел видео на ютубе с тестами, в том числе, на изгиб. Лучший результат показал Пластик 71 с растворенным в нём АБС пластиком (обычная одноразовая вилка) и нанесенным в три слоя. Хотя, вашего изолятора там не было, не берусь сравнивать.
Oleg31
SerfRider:
Это связано с диаграммой направленности антенн. Подразумевается, что там полноценный диполь с диаграммой направленности “пончиком” вокруг штыря. И горизонтальное расположение антенн в “лапах” под углом 90 град. позволяет компенсировать провалы в диаграмме направленности конкретной антенны.
Это актуально для гоночных дронов и тех, кто летает “над головой”.
Для тех, кто летает “на дальняк”, расположение должно быть вертикальное у обеих антенн, но с максимально возможным разносом друг от друга. Таким образом мы получаем режим “диверсити”(пространственно разнесённый сдвоенный приём).
Для лодок актуально размещение по варианту 2, для “дальняка”. Т.е. вертикальное расположение обеих антенн с разносом между ними желательно более 9-ти сантиметров. Или как у меня - одна антенна сверху, вторая на брюхе…
latonita:
p.s. хм… возможно вибрации от моторов приводят к расслаиванию и растрескиванию…
Расслаивается и трескается не от вибрации (хотя и от неё тоже), а от того, что накладываете много слоёв! Проверено многими годами! Положите пару тонких слоёв “пластика” и сверху нейтральный герметик, или ВЧ парафин и будет вам счастье! 😃 Я так делаю, регулярно они у меня “плавают” и при этом все в идеале! В лодках у меня нет никаких “гермобоксов”!😉
Вспомните приёмники от “ФТ-011”, их утопить просто невозможно!
asddasda
Приветствую любителей воды, я любитель воздуха, но хочу купить себе лодку, попробовать вашу стихию. У меня есть таранис 7, для этой аппы можно купить какую нибудь быстроходную лодку или для них нужна своя аппа? Если можно, то что посоветуете, чтобы не шибко дорого, но и не разочароваться. Спасибо!
Oleg31
Какой предел - дорого?
С Китая сейчас доставка неадекватная на габаритные посылки… Сами китаёзы предлагают подождать месяц-полтора…
asddasda
Ну тысяч 10, можно двс. А там предложите, может из местной барахолки заберу, просто не представляю, что с таранисом будет работать. Спасибо!
MaikG3
asddasda:
С таранисом будет работать все, от копии до карбонового катамарана… если вы туда поставите приемник таранис)))
sancho
asddasda:
Ха ха.)Один нормальный мотор больше стоит.
SerfRider
asddasda:
С таким быюджетом вам сюда лучше посмотреть, если ищите готовое решение rcopen.com/forum/f129/topic462862
Хотя, если купить б/у корпус, китайский мотор и комплектующие можно попробовать уложиться в супербюджет 10 000.
FFedor
asddasda:
и не разочароваться
От этого, ни у кого нет страховки .😎
Oleg31
SerfRider:
если ищите готовое решение Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Да, тоже ничего лучше в голову не пришло… Для начала самое то! И автопереворот есть!
Не надо с БУшками связываться… Дороже выйдет!
asddasda
Ясно, может ещё, что подскажете немного в плюс бюджет? Смотрел Игоря, хочется ещё большей скорости. Спасибо! Только чтобы и аппа тогда была, а то как таранис подключать к вашим я не знаю.
Oleg31
asddasda:
Тогда бюджет утрой, как минимум + доставка + аппа(4-15 тыр). Скорость даётся оооочень дорого!
Доставка большой лодки(1 м) из Китая сейчас может стоить около 400$…
Аппаратуру можно и не брать пока новую. Думаю и на Таранисе справишься! Приёмник подходящий можно по таблице подобрать…
ФТ-011 потом можно немного затюнить… Поменять регуль, мотор,винт… Другие аккумы… Но это как минимум удвоение его цены. А скорость можно вытянуть до 60-65 км/ч.
asddasda
А именно на фт 011 ориентироваться? Или на другой комплект? Может и с аппой. Даже лучше с ней, чтобы не ждать приёмник.
Oleg31
asddasda:
Да, потому что он с аппой в комплекте! Купил и поехал! А если затянет, можно потюнячить немножко…
почитай тему про него.
asddasda
Как можно понять, что акк скоро закончится? Чтобы не пришлось за ним плыть =)
И уточните по приёмникам. По какой таблице глядеть? Спасибо!
denko_1998
asddasda:
Так а что там подключать? Контроллер обычно в в третий канал, рулевую машинку в первый. Очень многие спортсмены на самолетных аппаратурах гоняют.
Oleg31
asddasda:
Резко скорость упадёт в два-три раза примерно. Включится “доплывочный режим”.
asddasda:
Ай, я перепутал с Флисками! Те по таблице совместимости можно подобрать.
sancho
Oleg31:
И всё это пластмассовое дерьмо рассыпется).Игрушка для детей это.
sancho
asddasda:
А что брать тогда посоветуете?
Изначально ваши требования взаимоисключающие-быстроходную не шибко дорогую.Всё что не шибко дорого- а это как правило по запросам в рамках 100$ при чём в полном комплекте-либо игрушка для детей,либо набор дешёвого шрота,порой не работающего прямо из коробки.Скорость передвижения такого хлама повергает в уныние,а качество материала и эксплуатационные характеристики не лучше детской погремушки.Всё зависит от бюджета и требований-нормальная драйвовая лодка не будет стоить меньше 200-300$ при чём без электроники.На рынке ARTR-даже нечего предложить- разве что хрустальный спарт -только цена за пластиковый стаканчик неадекватаная.Как правило быстрые надёжные лодки строят сами.
Oleg31
sancho:
Ну как бы два года уже сыплется… Пластмасса пережила два мотора и три регуля! Всё никак не дождусь когда рассыплется!
Причём гоняют на ней в основном далёкие от лодок люди! Те, кто приезжает со мной помогать и посмотреть.
Если бетонные стены не таранить, ходит долго!
sancho:
Да, но бегает не плохо(относительно своей цены и размера) и плавать за ней нет необходимости! Есть автопереворот. Что для начинающего очень важный момент!
sancho
Oleg31:
Ни о чём- дерьмо,однозначное.
Oleg31
sancho:
дерьмо,однозначное.
По сравнению с Мистиком и Спартаном, да дерьмо! Но, ваше предложение каково по варианту ртр за 10+ тыр???
puss5
asddasda:
Oleg31:
ну вот полазил по барахолке… есть неплохой стеклопластиковый катерок! rcopen.com/forum/f16/topic469674 как раз 10000 руб человек просит, дай еще сверху штуку за доставку,и он твой! цена вполне адекватная …вернее халява!максимум половина себестоимости железа ,есть сомнения проси в личке, еще в теме продажи фоток выложить, да мотор пусть озвучит…
была еще одна классная лодка, по цене ее мотора! ,даже порывался сам купить на разбор, но уже продали…😦
Oleg31:
Олег, зачем сравнивать несовместимое 😎, настоящую лодку с пластиковым стаканчиком…😃 Спартан та же игрушка, только чуть больше и намного дороже!😵…да убьют меня спартановоды 😁
