Курс молодого бойца.
Shuttle
puss5:
найти можно,но нужно ли?
А почему нет? Поставить один такой на 1400 моно типа вотерснейка и будет неплохо.
одни разговоры, что бы о чем то говорить, нужны технические данные корпуса и сетапа, а так пустой треп!
Сергей, вы бы как-то поспокойнее. Не надо рвать тельняшку, чай не день ВДВ.
Какая информация по корпусу вас интересует?
Вот фото днища
Длина (по палубе) 127см. Сетап планируется 40к оборотов, мотор TP5680.
Какой конкретно - зависит от конфигурации питания. Я планировал 12S1P вы предлагаете 15S1P или 12S2P. Хотя в варианте 2P я бы предпочел 10S2P или даже 8S2P для снижения веса.
так это все, и довольно неплохо, рулит!
Мы уже выяснили, на 300А этого мало. Хотя нужные регули и моторы есть.
Вы мне пытаетесь доказать, что это не надо?
знаете про забор ,где написано,извиняюсь конечно, грубо, но точно!
нагрузите 300А и посмотрите что с ними станет через минутуB-)и не только с ними
Ну значит производитель врет. Если написано 5000mah 60C, то на таком токе батарея должна работать нормально до 3.3-3.2 на банку.
Max Amps (A): 163
Max Volt (V): 38
Continuous Power (W): 3050
80А получается.
Max Power (W): 6200
Это 38*163
по анализатору на 130а, на 10s ток был 154а , но оказалось что анализатор больше и не показывает, оказалось, что это предел его шкалы ,и токи были намного больше,потому иногда и горели перемычки в батареях, потом и мотор скончался, рассыпался магнит якоря,хотя задуманные 120км для лодки он выполнилB-)😃
Я не совсем понял что вы этим хотели сказать 😃 Мысли от “тщательно планируй свои действия”, до “пофиг что сгорел, цель достигнута”.
puss5
Shuttle:
я не просто так спросил про корпус
Для такого корпуса боятся веса четырех-восьми батарей общим весом 3-3.5кг абсурдно,у меня Спартан возил 2кг со скоростью 120км в час,как бы еще подгружать для устойчивости не пришлось
5680 такого мотора не знаю,но предполагаю,что мощность макс где то 10000-12000W, с токами макс 240-280а
думаю такие токи не выдержит долго не один аккумулятор без последствий
MaikG3
puss5:
вечный конфликт маркетинга и реальности… почитайте (Сергей ты в теме) в соседней теме про моно впечатления об акб 2014-15 годов выпуска…
puss5
Shuttle:
я предлагал 14-16S это снизит заметно ток при 1 пакете но все равно акки будут на пределе,на максимуме 12000W до 230-200а,но вполне приемлемо
но лучше делать 12S 2P это примерно рабочий ток в 260а при 12KW, по 130А на пакет, очень хорошие условия для жизни батарей
теперь посчитайте потребление при 10 и 8S и будет все понятно, табличку не просто так давал, вы сами могли бы посчитать макс ток 333-400а!
хотел бы я увидеть те батареи в живую и так же их цену!если они конечно существуют!
Shuttle:
кто сказал что мало?,вполне хватает,а если 2P, то вообще без проблем!это кто написал ?
puss5:
Shuttle:
рабочее напряжение, под нагрузкой, у банки лития 3.6в,под это напряжение и считают обороты,и оно сохраняется на протяжении рабочего времени, потом начинает резко падать, и все ,сработала отсечка на 3.2в или у регуля или пищалки сработали,если нагрузка слишком избыточна, сразу напруга провалилась, регули снижают мощность,лодка не едет
Shuttle:
80А получается.
опять закон Ома нужен,на 8S, пусть 10KW мотор, 10000 делим на 28.8в(8S) опа! =347А! а моторчик то допускает 260а! и где он будет ?
10s возьмем ,10000 делим на 36в, =277а, снова хоть и небольшой, но перегруз!
12s 10000 делим на 43.2в ВО! =233а! очень даже неплохо,и потому, что бы получить макс мощность от мотора, его надо катать на напряжении близком к максимальному допустимому для него !
А если в расчете брать 12000W?
Shuttle:
как раз я все действия свои и спланировал,иначе свои 121км я бы не скатал, лично мне пофигу мотор, купил новый такой же, уже модернизированный ,нитка стала кевларовая , подшипники больше,вообщем стал покрепче,но зато я себе доказал и цель моя достигнута, у меня самый быстрый прототип Спартана в мире !😎😛
MaikG3:
человеку это все еще предстоит пройти,эта лодка поменяла три мотора, два регуля,пережила три переклейки всего сетапа в лодке,три перекраски,две замены креплений и самой крышки,попробовала 7 винтов, и порядка 60-70 запусков!
Shuttle:
я и не десантник,тельник не ношу 😎😃,и совершенно спокоен😒,просто для того, что бы получить правильные ответы, надо правильно задать вопросы!😛:)
MaikG3:
полное дерьмо,последний год! новые 8000,один из двух уже с одной банкой проваленной пришел, у 5000 у обоих перемычки рвались,6S оба стали 5S, и много чего еще!
Shuttle:
а в конце скажу,только свое неправильное мнение, для такой лодки я бы поставил бы два мотора под 10-12S 1P, 5-6KW каждый !
puss5
я ничего больше доказывать не буду, можете проверить все сами
Shuttle
puss5:
Я бы не хотел делать ее тяжелее 10кг. На 10 и более кг уже надо два мотора.
Его еще нет в серии, скоро выйдет. Рабочая мощность 7.2кВт, максимум 15кВт. Токи от 90А до 520А в зависимости от модификации.
puss5:
12кВт это уже перегруз. Постоянная не должна превышать 7.2кВт
С этим трудно спорить, но это решение мне не очень нравится по весу. Пока я думаю в сторону 6+6+3 идеально было бы 5+5+5 но очень малый выбор банок на 5S
Это понятно. В сторону 10S2P думал для снижения веса по сравнению с 12S2P
Сергей, я имел ввиду совершенно другое. Если производитель заявляет 5000mah и 60С, то цепляем сопротивление чтобы ток был 300А и ждем пока пак не упадет до 3.2 на банку.
Если он при этом сдох/расплавился, то нет там никаких 60С
Угу, только про обороты не забываем. Ближайшие к 43.2 моторы такие: 1170кв, 44.6в и 1070кв, 50в. А теперь считаем обороты 43.2*1170=50тыс, 43.2*1070=46тыс. Первый вариант явный перебор, второй годится, но со скрипом.
На 12S я бы брал 990кв (42.7тыс). Но у него макс напряжение 53В. А можно просто посмотреть характеристики мотора, и там написано - максимальные обороты 50тыс. Значит на 40тыс он никак не будет близок к максимальному напряжению. Т.к. на максимальном он как раз и даст 50тыс.
Ну так и замечательно 😃 Только корпус то у вас не фабричный, свой (или я ошибаюсь). Так что “это не те дроиды” 😃
Учитывая цену мотора я бы не хотел так делать.
два регуля,
За цену регуля и двух моторов я себе еще и корпус гидроплана куплю.
Оно то так, но есть проблема - для правильного вопроса надо знать половину ответа.
Есть целый ряд причин почему я хочу сделать именно на одном моторе.
Резюмируя - буду считать полный вес с разными батареями и думать в сторону 15S.
puss5
Shuttle:
я не знаю какие у вас моторы тем более их нет еще в серии,я не экстрасенс, я дал вам расклад по питанию и току,как подобрать моторы и питание,вообще всегда надо определиться с напряжением питания а потом подбирать все остальное, а моторы по KV подбирайте сами
Shuttle:
для начала неплохо было бы и ссылку выложить,а так мне это и не нужно,я дал общий принцип подбора, а дальше сами
Shuttle:
посмотрим на ваш дроид
Shuttle:
Shuttle:
вы меня не понимаете, все таки,думаю дальше беседовать бесполезно
Shuttle:
удачи!
Shar75
Shuttle:
Вот фото днища Длина (по палубе) 127см. Сетап планируется 40к оборотов, мотор TP5680. Какой конкретно - зависит от конфигурации питания. Я планировал 12S1P вы предлагаете 15S1P или 12S2P. Хотя в варианте 2P я бы предпочел 10S2P или даже 8S2P для снижения веса.
Дмитрий, что за лодка где брали? (если не секрет;))
александр_амбаров
привет всем. Извините-но курс молодого бойца кончился на 3-5 сообщении.сейчас промывка старых тем и общение корифеев и приближенных к …Подымал тему про гонку в малых бассейнах-заглохла на 6 сообщении -никому не интересна-КОРИФЕИИ катаются на большой воде-детский спорт по боку.А кто будет развивать спорт на начале детских проявлений-те кто вкладывает в гонку десяток тысяч-ТОГДА ЗАБУДЬ про массовость.
rrteam
александр_амбаров:
Ну так малый бассейн- это не спорт, а минкультпрос и шоу для начальства…
И ничему вы там пионеров не научите.
А на открытой воде детей сейчас более чем достаточно
Им нравится, и интерес присутствует. Просто некоторые кружководы считают, что в бассейне проще и удобнее… но это не так- вырастают детки… со временем.
И если говорим про “СПОРТ”, то стоит почитать правила и требования к организации соревнований.
Так что всё ОК
rrteam
Ну так по секрету… расскажу.(по наблюдениям.)
Все моделисты, что заходят (или не заходят) в эту тему делятся примерно на 4 категории.
  1. Продвинутые, но никакого опыта персонального. - куча опломба и пытания знаний других.
  2. Хоббисты- - с ними проще- можно получить грамотный вопрос и попытаться ответить.
  3. Ездуны- делятся на 2 категории
    3.1 - Папа сделал- я еду. Примеров много! - сам такой- ребёночек таки 2х кратный ЧМ по юниорам.- сам не гоняет более.
    3.2 - Я купил, она должна ехать.! А почему она не едет!
4 Спортсмены- пока тут мало отписались, тк им некогда.
То и понятно.
Ну в обшем ВСЁ - детям только не мешайте задать вопрос.
александр_амбаров
ответ принят .Задам вопрос для бывалых-как добиться отверстия-3.17 на муфте для мотора.без люфта.начну строить гонку по Вашим советам…
rrteam
александр_амбаров:
Задам вопрос
Думаю, что лучше чем Саша Ситников никто не расскажет… а у него сейчас ночь.
Подождём немного.😃
Shar75
rrteam:
  1. Продвинутые, но никакого опыта персонального. - куча опломба и пытания знаний других. 2. Хоббисты- - с ними проще- можно получить грамотный вопрос и попытаться ответить. 3. Ездуны- делятся на 2 категории 3.1 - Папа сделал- я еду. Примеров много! - сам такой- ребёночек таки 2х кратный ЧМ по юниорам.- сам не гоняет более. 3.2 - Я купил, она должна ехать.! А почему она не едет!
Интересно, я кто?😃
An_She
александр_амбаров:
Лично я растачиваю на токарном станке, (с применением пробок проходной и не проходной, можно пользоваться кусочком старого вала, только на нем надо по длине сделать маленькую лыску что бы воздух проходил) а лучший вариант приобрести развертку.
Shuttle
Shar75:
Это RSV Raptor 😃 Брал у производителя. Погуглите Andy Brusher
puss5
Shar75:
Интересно, я кто?
мы Саша, ХОББИТЫ, с буквой С,😛:)
но с удовольствием съездил бы на соревнования,вспомнил бы молодость!
александр_амбаров:
купить не проще?, недорогая в принципе вещь,но точности требует
Токсик
Привет всем!
rrteam:
Подождём немного
Пока я спал уже поступили предложения на тему муфт. Одно сделать, второе купить.
Просто думаю стоит ли писать и создавать лишнюю суматоху для музыкальных критиков. (Александр, Игорь, Андрей - это не к вам относится.)
Хотя ни когда не жалел делиться информацией .
Всем пока, пока, пока.
P.S. За время занятий электро моделями сделано около 300 муфт.
александр_амбаров
спасибо Всем.сейчас в моделке занимаюсь хитрым резцом-для проточки.перебрал на рынке сверла на 3.1-3.2.электронным штангеном-не нашел.разверток на 3.17 не встречал.с ув.Александр.
насчет купить-можно.но хочется себе доказать что могу…
Токсик
Привет всем!
александр_амбаров:
Александр, возьми что нибудь по точнее для измерения. Просто в штангеле в зависимости от производителя заложена
погрешность от 0,01 до 0,03мм. Не путать с точностью. До того как начал растачивать муфты и тому подобные отверстия
пользовался подобранными свёрлами, развёрток тоже не было. Их можно купить у америкосов размер 1/8 дюйма.
Ну в обще об свёрлах. Брал микрометр с точностью 0,001мм и шёл в магазин где продают разный инструмент(вообще я повторяюсь,
про это на форуме писал уже несколько раз). Прошу продавца вывалить кучу свёрл на 3,2мм и начинаю их мерить.
Не верьте что написано на упаковках и на самих свёрлах. Так вот сделал таким образом подборку свёрел с шагом через 0,002-0,003мм
от 3,155мм до 3,185мм. Не надо считать что крутые фирменные свёрла имеют круглый размер написанный на нём. Были свёрла
DeWOLT, Fast Hilte , ну и многих других буржуйских изготовителей.
Александр попробуй , по ищи. Найдёшь и докажешь себе и другим.
rrteam
По поводу муфт…
Напишу как я делал.
Станочек школьный- ТВ4 , так что на чём есть.
1 Выбираем материал
Вариантов не так много- или автоматная сталь, или дюралька, или латунька скажем ЛС 59.
Главный критерий- хорошая обрабатываемость резанием и чистота поверхности.
2 Подготавливаем и подбираем набор свёрл
Для муфты 3.17х2мм берём 3.0 мм+3.1мм+3.2 мм+ 1.8+1.9+2.0
3 проходим снаружи как чисто и торцуем , засверливаемся центровкой.
Проходим медленно и печально 3.0+ 3.1+ 3.2
Сверло 3.2 обычно имеет диаметр 3.15-3.17 - главное чтоб оно было новым, с симметричной заточкой захода.
4 Отрезаем нам нужную длинну муфты.
5 Сверлим дырочку 2.5мм под стопор( стопора)
6 Нарезаем резьбу.
7 Делаем (протачиваем) из железки оправку на 3.17 мм
8 Одеваем на неё готовую заготовку муфты, фиксируем стопором., проходим как нужно по наружке
9 Торцуем и повторяем процесс с центровкой на диаметр 2 мм
10 Сверлим и нарезаем резьбу под стопор, что держит вал 2мм.
НЕ 100% сразу получается, но я на них езжу. 😃
Удачи.
An_She
rrteam:
По поводу муфт…
Напишу как я делал.
Не в станке дело, а как к нему подойти и с какой целью!!!
не_рыжий
Как уже писал Андрей ,сверлим 3,1 берем старый вал от коллекторного мотора\я подъедаюсь в ремонте эл.инструмента ,там моторы от шуруповертов на вес по цене чермета\спиливаем две лыски на малых оборотах,почти калибр.
Токсик
Привет всем!
Цель у нас одна , а технологии разные. Как сказал Андрей - дело не в станке. Но каждый привязывает изготовление к своему.
Ну нету у меня токарного станка ТВ4 , использую какой есть.
