Дык вот проблема в следующем… Запускали его в тихой воде без волн…
На полном газу катер начинает подниматься… и в результате постоянно прыгает…
регулировок винта там вроде никаких нет…
как это исправить??? довесить на нос что нибудь,
…правильная мысль…
…аналогично купил в субботу китайский клон Киошо Атланто… бред полный , сделана грубо…конструктив нарушен…центровка задняя до жути… да еще и два полупогруженных винта…
… эффект прыжков аналогичный описанному…в результате просто перенес акку перед двигателями ( расположил поперек - все же сильно вперед грузить без меры плохо)…все стало на свои места… лодка идет как утюг, что по штилю, что по гребню…стабилизируется довольно быстро.
-начни регулировку продольной центровки с положения палуба параллельна воде…а потом помалу “опускай” нос…
довешивать там ничего не надо, да и транцевые плиты не помогут - винт не за транцем, а под кормой ! Причина всей этой “красоте” - угол под которым установлен винт! Выход предлагаю такой : покупаете поворотную калонку как на TwinStorm-е 800 , далее два варианта: либо на транец ее, то есть родной руль снять и поставить колонку, а кардан как то продлить вдоль дна, Либо: отпилить с колонки все, что выше антикавитационной плиты и ниже подшипников в ней ( иначе рулиться плохобудет) и просто приклеиваете ее к днищу, соответственно винт - на остатки колонки цепляете а на вал - ее шаровое соединение. Тем самым поток от винта будет вдоль дна, а не вниз ! вот такое решение!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42cd44273df9550077790277":{"_id":"42cd44273df9550077790277","hid":8085,"name":"repsol","nick":"repsol","avatar_id":null,"css":""},"448b354c3df955007778a86f":{"_id":"448b354c3df955007778a86f","hid":14760,"name":"walkera","nick":"walkera","avatar_id":null,"css":""},"461757d33df955007778517b":{"_id":"461757d33df955007778517b","hid":22038,"name":"surgeon","nick":"surgeon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"44ba94f29970730077fbc991","hid":45780,"title":"sunstorm 600 дергается при полном штиле....","views_count":1963,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"44ba94f29970730077fbce34","first_ts":"2006-07-16T19:35:14.000Z","first_user":"448b354c3df955007778a86f","last_post":"4635af669970730077fbce38","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-04-30T08:57:10.000Z","last_user":"461757d33df955007778517b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
