Катер Fei Lun FT011 с БК системой
YraY
я свой кардан сразу забил смазкой под завязку и надел поверх термоусадку чтоб там смазка и оставалась - красота, надеюсь такой выработки нет, но под термоусадкой не видно, следующий раз возьму прозрачную термоусадку
roba14
я уже писал делал тоже сами
YraY:
я уже писал ,делал тоже самое но у меня почему то она тупо слазит или рвется (лопается)
Fl1nt
я может акумов 30 2800ман откатал и все ок с карданом…только смазку шприцом загоняю и все
BBender
Приветствую всех участников форума ! Подскажите пожалуйста габаритные размеры плавников и транцевых плит на FT011.
luk19-61
Всем привет ! Сегодня получил 2 акк. 4s 14.8 v 2800маH ! Один не исправен . Через упаковку видно повреждение банки ! Определяется как 3S , общее напряжение 7.8в Одна банка 0.24 в. Что делать не знаю ! Назад отсылать ???или в другом месте заказать ! НО это еще не все ! Пошел на пруд пробовать аккумуляторы ! (т.е. 1шт) Все было хорошо , но в один момент катер ( лодка ) , то ли отсечка , то ли что то случилось сбросил скорость и начал кормой погружаться в воду. На малом ходу доплыл до берега . Открыл ! Итог ! слетел шланг со штуцера выброса воды за борт ! Вода шла не за борт , а внутрь катера. Как доплыл я не понимаю. Так что все надо проверять перед заплывом ! Регулятор мигал светодиодом ! Все просушил , все работает !
Prof
BBender:
Померял линейкой, вот размеры. Рисовал в паинте 3d, так что сорян за корявость.
BBender
Prof:
Огромное спасибо ! Отличный эскиз и очень будет мне в помощь. Плавники буду пробовать сделать из композита алюминий+карбон. Ну если не совсем убого будет, поделюсь фото. Еще раз благодарю за отзывчивость!
evgenii_protchev80
Всем привет. Кто в Новогиреево, Новокосино катает? Можно собраться и устроить небольшие гонки.
luk19-61
Работаю в Новогиреево , периодически бываю на Новогиреевском пруду у МКАД .
evgenii_protchev80
Всем привет. Недавно была Неудачная покатушка на FT011. Носился по озеру, лодка в один момент подпрыгнула на волне, кувыркнулась и ушла под воду кармой. Всё вроде хорошо), гоняю дальше. Смотрю, а корки (крышки декоративной) нет(. Оторвало крепление ( белая защёлка) и утонула корочка(. Заказал у китайцев новую. Пришла быстро, правда бледноватая чуть, отличается от основного корпуса.
[IMG][/IMG]
Крепление корки сделал сам, надёжнее теперь.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Кто терял декоративную крышку? или я первый)
Если крепите экшн камеру на неё, будьте осторожны!
sancho
Чтобы не терять-приклейте к крышке кусок пенопласта или пенополипропилена-кусок палки для плавания.
Prof
Теперь пришла моя очередь спрашивать про размеры 😃 Господа, подскажите высоту руля. Я хочу на алишке алюминиевый руль заказать и на выбор 2 размера 75 мм и 95 мм, какой лучше взять, и какая высота у пластикового руля?
evgenii_protchev80
Prof:
75мм бери. Я себе поставил такой. Пришлось правда удлинить чуть.
sancho
А зачем дырка в пластинке карбоновой?-выигрыш массы ничтожен,а ослабление приличное.Толщина руля китайского изготовления просто огромна-4 мм,поставьте пластинку 2 мм увидите как увеличится скорость-организовать охлаждение просто-вклейка забора в районе транца.
evgenii_protchev80
У карбона прочность отличная, толщина 3,5мм, хрен сломается, а отверстие просто для красоты). Смотрится отлично. С рулём подумаю, мне как раз пластина карбона 2мм. придти должна.
Prof
evgenii_protchev80:
без удлиннялок он не подойдет нашей лодке значит 😦 ? А руль, тот что специально для ft011 стоит в 2 раза дороже 😦
luk19-61
Стоит руль 75 мм . Установлен на штатное крепление с небольшой доработкой !
Prof
evgenii_protchev80:
Что за спец руль такой!?
Я ошибся, там точно такой же руль, просто дороже в 2 раза, и в названии присутствует ft011.
11 days later
Fl1nt
Открыл свой лодочный сезон примерно 20-25 апреля и вчера закрыл,сломал последний винт из 4х,которые были в комплекте. Хочу заказать стальной,кто заказывал такой винт?
Хочу рассказать о своем катере. Это мой первый катер и я считаю-это лучший выбор. А вот почему:
1.Имеет автопереворот
2.Быстрый до 55 км
3.Поддерживает 4S
4.Имеет двойную крышку,минимум воды в отсеке.
5.Удобный отсек,для замены акб и смазки вала
6.Красивый внешний вид и размер 65см
Я выбирал по этим показателям и не прогадал!
Один минус-это большой угол поворота. Сточил на руле ограничители и катер стал на месте разворачиваться!
Мой катер полный сток,только акб на 2800мАн(хватает на 10 мин на полном газу)
больше переделок не было. В пульт поставил в апреле батарейки за 25р шт и не разу не менял.По дальности уплываю до 100-130 метров от пульта,потери связи не было.
Постоянно собирается толпа посмотреть и поспрашивать:сколько стоит,дай порулить,где купили,какая скорость,насколько хватает,а это бензиновый двигатель? И интересуются даже милый прекрасный пол =)
P.S.Катер огонь,всем советую!
И посоветуйте винт нормальный =)
Prof
А я уже накатался на фт011 и большего хочу. Больше катер в размерах, быстрее скорость и тд. на следующий сезон, в дополнение к фт011, возьму трахх спартан, наверно.
puss5
Prof:
не лучший выбор…
sancho
puss5:
не лучший выбор…
Почему же-всё верно -трахх спартан-потрахаться по полной схеме).
evgenii_protchev80
Был у меня винт 38мм , но недолго(. Открутился стопорная гайка ( она на фото), сожа на фиксатор резьбы. Разом потерял 1600р.(((
puss5:
не лучший выбор…
Почему? Имели с ним дело?
