Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Egor3450
Народ, а кто стоковый ESC менял на flycolor a90, какой угол опережения выставляли по программатору? Тут же от движка зависит, по идеи без разницы какой регулятор)
Александр89
Я себе такой заказал , с прог-картой для регулятора хобби-кинг , Ты имеешь в виду тайминг ? Тут есть человек который ездит на регуле хобби-кинг 90А ,flycolor это копия , так-то должен подсказать , выше его пост , Про Регуль и мотор .
Egor3450
Ярогнев:
Добрый вечер парни! История про мой корабль.
Сначала катался и всё было нормально, но стоковые винты стабильно ломались, одна лопасть за первую покатушку, потом вторая. так сломал все 5. В процессе сломалась рулевая рейка(или как там она зовётся) на изгибе и была заменена на медный кусок толстого провода. Заказал винты из разных магазов и стал ждать. из нашего магаза раньше приехали подхдящие винты, но большего размера. лодка на этом винте летала, но почти не управлялась и встала. итог - сгоревший движок. провода оплавились и грустный дымок из под открытой крышки. Заказал стоковый двиг. по приезду оказалось, что регуль тоже не рабочий. он чуть подёргивал двигатель, как-то несуразно, и стал греться, дымиться и пахнуть. Я от греха всё разъеденил, налил с горя вискаря, и стал выбирать новый регуль. взял 90А хоббикинг hobbyking.com/…/hobbyking-90a-boat-esc-4a-sbec.htm….
На следующий год (2018) всё собрал. на прудах всё гоняло отлично. поехал на море и взял ссобой корабль. Первый заплыв на азовском море, волны. Пара минут и ситуация повторяется - двиг выгорел. Причина не понятна, то ли мне с движками не везёт, то ли перепады оборотов при прыжках на волнах(но я же крутил перевёрнутый с такими же перепадами и всё было норм, вобщем хз, если есть идеи, пишите). Решил больше не брать стоковый движок и взял goolrc 2968 3400kv ru.aliexpress.com/item/…/32760616516.html.
а попутно психанул(увидев обзор рц баера) и взял volantex angry shark, чтобы не остаться на лето без мощной лодки (у меня ещё ft009, планирую пристроить на нос транспортировочный каркас, чтобы спасателем была).
Новый движок вошёл хорошо. но при первом заплыве сорвало внешнее крепление дейдвуда. закрепил болтом с гайкой теперь гоняет пуще прежнего. Да, поменял рулевую рейку на прямую и потолще. на стоковой руль не рулит (: видать из-за полукруглой выемки не хватает мощи. вот так теперь летает
Feilun ft011 улучшеный
такой у меня пейзаж photos.app.goo.gl/jc6mnijYFWwy4EKB6
ну и на последочек у меня на той неделе выкрутился винт и выпал вал с винтом, благо заказал В России и получил на неделе, а сегодня сдохла качалка(но у меня уже есть замена). В общем конструктор ещё тот (:
заезд на angry shark, по видео кажется,что медленнее чем ft011 хотя заявлено больше.
Volantex Angry Shark
photos.app.goo.gl/DK7fNvSGQXu5kFRE8
photos.app.goo.gl/4gmYt11FJY52nckp7
А ты при запуске на новом регуляторе угол опережения не настраивал? Я так понял все при настройке просто забивают и оставляют как есть, а ведь он как раз вполне может быть причиной перегрева и выгорания движка, это я прочитал статью про угол опережения и его настройку!.
luk19-61
Ярогнев:
на 90А регуле и стоковом движке я откатал 3-4 аккума на пруду без проблем.
Что за аккумулятор стоит ? 4S или больше ? Уж очень резкая лодка . Такое ощущение , что питание выше штатного или винт больше !
Ярогнев
Egor3450:
Не настраивал, особо не вникал про эту настройку. по умолчанию 20 стоит.
luk19-61:
4s такие www.fasttech.com/products/3864303
винт стоковый
там оборотов почти в 2 раза больше стока.
Александр89
Я себе заказал Регуль Flycolor 90A и мотор 2968 3400кв , но пока по катаюсь на стоковом оборудовании , вот дождусь металл обгрэйд , но сразу поставлю , Как там с хвостом в плане манёвренности , нужно ограничители подрезать ?
По поводу дэйдвуда не знаю, я честно скажу пока не знаю что это за узел такой ))
Ярогнев
Александр89:
ога, обычно без этого не рулится.
можно ещё качалку подстроить на полный ход, может в другую дырку там сунуть(в качалке и у руля), я вроде это делал давно.
Александр89
Всё прочитал , хорошая тема сделать отверстие для смазки, Можно попробовать .
pilon310
Тут такая проблема у моего FT 010 поступает водичка в корпус лодки(причем только во время движения, в статике ни грамма не просачивается), хотя все что можно(стык корпуса и палубы трубки охлаждения) посадил на клей и им же промазал стыки изнутри. Видимо течет по дейдвуду и хорошо течет за 5 минут гонялок, пару столовых ложек набирается, причем с криминалом уже- начала коротить схемка движека(стоковый коллекторный 775-й) и движек начал самопроивольно вращатся на малых оборотах, залил водой приемыш(FlySky) -крыльчатка движка помогла разбрызгивать водичку(не знаю выживит ли). Есть мысль что с количеством масла в трубке дейдвуда проблемы или я ошибаюсь?
pilon310
Александр89:
Нужно больше смазки
А какое масло? Литол, солидол, пойдет- или любое другое моторное? И как трубу дейдвуда заполнить маслом, оно ж густое? И самое главное - сколько? Столовой ложки хватит?
roba14
pilon310:
я писал как я делаю, мобил 222 через шприц+ кусочек капельницы , выдавливал по 0,5 кубика примерно (а там сами научитесь дозировать)
pilon310
Ну и я так понимаю, прежде чем заливать масло, нужно отдать вот этот фиксирующий винт на кардане, а потом просто вытащить вал с винтом из дедвуда?
pilon310
Разобрал кардан вытащил вал и хм, а масла то в дейдвуде нет только немного эмульсии водомаслянной, в общем не нашел в деревне Мобил 222, залил в дейдвуд Манол 10W-40, в ванне крутанул движек пару раз- корпус сухой, посмотрим как на воде.
roba14
pilon310:
да все верно, но смазку нужно густую… жидкая быстро вымывается водой. 222 чем хороша она с водостойкая…
pilon310
В деревне есть Мобил по 1 литру, но не 222, пойдет ?
roba14:
Так может напихать в дейдвуд литола или солидола они ж густые?
chinuk
У вас был в детстве велосипед, мопед, мотоцикл…? Конечно густую надо набивать
sancho
pilon310:
Уберите люфты в подшипниках и вибрацию-несбалансирована система- на ходу колотит.Дейдвуд хоть пластилином забейте-будет разбивать и идти вода.
roba14
pilon310:
вот смотрите она какая
www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.…
говорят можно смазку шрус , но мне не понравилось она жидковата и ее быстро вымывает и лодка набирает воду!!!
Egor3450
А кто-нибудь подшипники заказывал? Подскажите где. Размеры, как я понял, 4 X 7 X 2.5. и лучше прорезиненные походу)) вода все таки)
pilon310
chinuk:
Блин придется по новой заливать, - вот такую Литол 24, по-моему самое оно. И даже шприцуетца нормально.
