Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Egor3450
Вот и я стал обладателем сего монокатера) могу уже выдать некоторый вердикт после одного катания:
  1. Если защелка внутренней крышки мешает поставить габаритную батарейку - открутить защёлку, т.к. пробовал топить в ванной всяко - вода через верх не попадает) а отверстие от защёлки заклейте скотчем (см. фото)
  2. Стоковое масло на валу пропускает воду даже в ванной! Залил рекомендуемое здесь мобил 222 через шприц с капельницей
  3. Хотя здесь рекомендовали не зажимать вал, типо нужен небольшой зазор, но как вообще его можно зажать я так и не понял, за то я понял, что надо делать этот самый зазор минимальным, иначе все ваше 222 будет внутри корпуса на стенках размазано.
  4. Чтобы не разлеталось масло примаздрячил кожух от упаковки клея космофен СА12 (см. Фото) пока не тестил, но прикреплю его к неподвижной части вала на липучку, чтобы легко снимать для заправки масла.
  5. На первой же покатушке вырвало прижимную пластину вала. Обидно, досадно, Китай, НО унывать не стал. Тут дело в том, что стоковые винты очень короткие и держатся за верхнюю часть крепления, а пластик здесь УГ ещё тот! В общем собрал что было, склеил космофеном и НАРЕЗАЛ резьбу на всю стойку держателя до дна лодки и вкрутил винты м3 в 2 раза длиннее стоковых.
    Итог: вообще вау эффекта пока нет, думаю надо ждать сезона, т.к. сейчас с опаской гонял, т.к. при +10 в воду за ней не полезешь) ещё аккумов хватает на 5 минут, надо 2-5 шт иметь, и циклично заряжать от авто, пытался перевести на 18650 sasmung q30 4шт - токоотдачи не хватает, а сборка из 8 шт получится примерно 420гр, что ооч тяжело, хотя и 6000мАч) ну и вообще тот самый ВАУ эффекта уже как 3 года от тачки МТ4Ж3 от тайгеров, вот там качество на высоте, пластик почти как металл, да и все остальное продумано, но тут Цена бомба за такое оснащение) из монолодок при данном ценнике однозначно лучшая!!!)))😉
    П.с. забыл упомянуть, лодка пришла с ОТДЕЛЬНЫМ приемышем, а я ожидал 3в1 и сразу заказал регулятор flycolor 90a и приемыш к моей аппе futaba pls4, но т.к. приемыш отдельно - заменил только его, засунул в воздушный шарик, приматал к регулятору стоковому и забиндил на новый профиль на аппе) теперь дальность даже хз какая))) на тачке с пол километра берет))
Александр89
Сегодня утром обратил внимание что в регуляторе flycolor 90A не работает функция Forward and revers with brake , из-За этого лодку не перевернуть даже с стоковом мотором , открыл спор на алике , нужен другой регулятор .
Egor3450
Александр89:
А ты как хотел)) логично же) это вообще некий патч в стоковом регуляторе, в других такой функции НЕТ! И ее не настроить)
Хотя, думаю, перевернуть можно, если резко самому давать газ потом торможения с задержкой, раскачивая лодку самому)
puss5
Для того что бы включить реверс аппой надо прочитать инструкцию,или купить программную карту за 6-8$…
Все судо регуляторы идут с выключенной функцией реверса,а тормоза там вообще нет…
Александр89
puss5:
я купил прог карту и тут три варианта выбора вращения , Только вперёд с тормозом, вперёд ,назад с тормозом. И вперед ,назад без тормоза .вот фото прог карты .
vk.com/wall207023001_2397
Там написано по английски Forward and revers with brake. Что в переводе означает , вперёд , назад с тормозом.
Если не ошибаюсь у Ярогнева такой Регуль только Hobby king вот бы он ответил есть у его тормоз или нет .
LoveDevil
Egor3450:
  1. На первой же покатушке вырвало прижимную пластину вала. Обидно, досадно, Китай, НО унывать не стал.
у меня была такая же беда, правда проявилось это на 3 покатушке. Как я сделал, есть выше в постах, предполагаю, что сделал навечно)))
по поводу установки более габаритного акума, сделал так же, правда заклеил пластелином)) на герметичнось не проверял, у меня после покатухи в лодке всегда есть небольшое количество воды, думаю зимой в ванне, в свободное время проведу тесты откуда она затекает.
roba14
LoveDevil:
я эти тесты уже проводил , прочитайте и все решится
LoveDevil
не, через дейдвуд и через саму трубу дейдвуда (где герметик белый) не просачивается, я как то в ванну ее сажал.
Александр89
dvk99:
А где там вообще реверс?
en.flycolor.net/uploadfile/201710/0fc7537fe7.pdf
Кроме родного, нашел неглючный задний ход в FVT boad.
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.… вот с его скопировали и сделали Flycolor. И в их карте программирования есть эта функция .
Вот ,Черный Пластик FlyColor ESC Программирования поле карты для безщеточный ESC лодки
m.aliexpress.com/item/32627652713.html?aff_fcid=be…
roba14
LoveDevil:
почитайте, я описывал проблему с верхней крышкой, возможно это у всех так…
Александр89
У себя я сделал так на верхнюю крышку во внутрь приклеил паралон толстый плотный , что бы была 5-я точка прижима , раньше даже по уплотнителю было видно что не прижимается в корме , Теперь всё прижато , но всё ровно где то да протекает , Пока не нашел , но там не критично за 5 поездок набегает грамм 5-10 приблизительно .
dvk99
Александр89:
Наоборот, хоббикинг - это флай под собственным брендом.
Александр89
dvk99:
Но суть в том что у хоббикинга прописано про стоп , а у флайколора ни где не написано , Только на прогкарте.
LoveDevil
roba14:
не могу найти, какой номер поста?
puss5
dvk99:
магазин HOBBYKING давно заказывает под брендом TURNIGY
www.ebay.com/itm/…/283048961339
у HOBBYWING SEAKING
www.ebay.com/itm/…/142660107083?epid=1439173278
одна можно сказать контора, второй делает на заказ для первого,а Флая flycolor.net два-три года назад и в помине не было,похоже молодая китайская компания, все сертификаты с 2015-2016 года
en.flycolor.net/index.php?c=category&id=20
я можно сказать первый в конфе как раз в это время, вернее второй, купил когда то 150а Флая, до меня первому покупателю не повезло ,у него сразу сгорел,все вокруг испугались и покупать не стали, а я взял несколько штук на пробу, сейчас у меня осталось 5 шт 150а, шестой сгорел в этом году ,но там ему досталось хорошо от меня…лодка 107 см, два мотора,по 3200 ватт, 6S, скорость 106.5км…
Считаю,что конкурентов у него, до 6S, на данный момент просто нет, 36 баксов за 150 А регуль ,это халява!
да и дорабатывать и герметить ничего не надо, все сделано правильно, и на совесть…
Александр89:
карта программирует не только эти регули,потому и тормоз в меню, у морских флаев тормоза нет,а у 150А Флаев и заднего хода нет…
у более слабых до 90а говорят задний есть, у меня таких нет что бы проверить…
Вот морская карта конкретно для этой серии…
были еще первые карты ru.aliexpress.com/item/…/32627652713.html?algo_exp… ,
те вообще не работают, я покупал по очереди две ,и обе с чистым процессором атмега внутри, устроил кипиж китайцам,потом появились уже рабочие карты с красными кнопками…
и рамкой
ru.aliexpress.com/item/…/32715471402.html?algo_exp…
кстати красным на карте отмечены заводские установки регуля с завода…
dvk99
puss5:
Флая два-три года назад и в помине не было
Слышал, что именно флай - ОЕМ для хоббикинга, а под собой стал продавать недавно.
puss5
Александр89:
Александр89:
А почему карта от HOBBYKING-a должна корректно работать с FLYCOLOR ?
dvk99:
ну, я дал ссылку на сертификаты фирмы . выходит что до 2015 года ее не существовало…😃
Александр89:
rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F111866446713 вот с его скопировали и сделали Flycolor.
едва ли сдирали бы с этого какашечного бренда, нет там ни одного нормального морского регуля
это , судя по схемотехнике ,или содрано с ZTE, с некоторыми упрощениями для уменьшения цены,либо, что быстрее всего , с HOBBYWING-ов старых моделей…
кстати вот еще один конкурент Флая, правда чуть дороже
www.ebay.com/itm/…/163243889892?epid=4008432731
и моторчики дешевые, и ОЧЕНЬ даже неплохие …😃
dvk99:
похоже, китайцы уже вовсю воруют друг у друга, вот где конкуренция ! 😁
Александр89
puss5:
Прог карта хоббикинг адекватно работает с флайколором , вот только я сегодня разобрался с тормозом , там нет такого выбегает резкого как в родном , Просто когда жмешь вперед потом реверс , ротор плавно притормаживает и мгновенно раскручивает в обратном направлении , вернул родной Регуль , но мотор оставлю Goolrc 3400kv проверю кто кого , Регуль или мотор .
И ещё , решил сегодня показать. Крайние положения на аппе , глупая была затея, ротор перестал в реверс крутиться , а только дергается и всё , час мучал его пока вернул обратно всё , но не полностью , бывает Даш резко газа , а мотор начинает выть и через секунд может запуститьсяя на максах.
puss5
Александр89:
я же сразу сказал, не бывает тормоза у морских регулей (с водяным охлаждением)…
реверс и то 50 на 50…
вообще включение реверса частенько убивает регуляторы, уже пару раз было на ESC TURNIGY 180А ,работающий с год регуль без включенного реверса,умирает при включении реверса при первом запуске лодки,а второй умер прямо в лодке на столе при проверке без нагрузки ,перед выходом на воду ,вообще не понимаю зачем он нужен на скоростной лодке,сколько гоняю не разу был не нужен…
Александр89:
поставьте картой заводские установки без реверса, обучите регуль только одному крайнему положению аппы от среднего положения джойстика если аппа самолетная, или от отпущенного курка газа пистолетной аппы,до макс газа, потом включите задний ход картой…
roba14
LoveDevil:
#36 и читайте далее
dvk99
puss5:
Если речь о 150-180А регах и соответствующих токах, читал, что пиковые токи при реверсе могут легко убить рег.
На больших лодках и не используют реверс.
На FT011 с аутраннером реверс полезен и работает нормально со сштатным регом и не только.
Сегодня попробовал 34мм винт на 6S. Прет отлично, но винт дерьмо, сломался на половине батарейки просто о воду, на огрызке доехал до берега, спасательный свамп не доставал даже. 36мм не стал ставить, сразу развалится, металл надо или пластик хороший. Температура батарей предполагает 36, мотор и рег, естественно, холодные.
puss5
Какие пиковые токи?
Я же сказал,что регуль тупо сгорел на холостом ходу на столе при проверке лодки перед запусками…
Ток холостого хода мотора 2.5-3.2А
А при реверсе мотор не работает на полную,а всего от
25 до 50% прямого хода
dvk99
puss5:
Какие пиковые токи?
Влияние самого вращающегося в другую сторону мотора на рег.
В инструкции к аэростарам, например, четко сказано - перед включением реверса остановить мотор.
Такие для переворота не годятся.
puss5
Для этого для подавления противо-ЭДС в каждом MOSFet ключе между стоком и истоком встроен мощный диод для этих целей…
Тут как раз проблемы с недоработанным программным обеспечением(прошивкой),при включении в регуле реверса должна появляться запрограммированная пауза по времени между включениями режимов вперед и назад,это значительно ослабляет влияние противо ЭДС. на регулятор,на продвинутых моделях ESC это учтено
Надеюсь все понятно…
