Катер Fei Lun FT011 с БК системой
винт метал брал левый
Это значит CW? Я правильно понимаю?
Как то так.
если смотреть с заду лодки на винт он крутится против часовой стрелки в лево (неготив)! он еще маркируются позитив и неготив…
Эт ясно. Меня обозначения в магазине интересовало.
Всем привет , может у кого есть держатель для регулятора ? В моей лодке регулятор прикручен к корпусу , на видео и в алиэкспрессе видно что в старых версиях стоят специальные держатель , а в новых сделали крепление на регуляторе .Или может подскажете где можно купить его отдельно ?
господа! все очень просто. CW - Clockwise - по часовой стрелке. CCW - Counterclockwise - против часовой стрелки. я так до сих пор и не пойму, зачем китайцы так заморачиваются приписывая Negative или Positive. из-за этого мне продавец китаец три раза пулю высылал не ту, с левой резьбой. я ему еле объяснил эти два понятия, хотя что тут сложного? когда наконец до него дошло, он поблагодарил и даже изменил описание на своей странице товара. но оставил свои приписки Позитив и Негатив, что очень сбивает с толку))))))).
Сегодня попробовал 011 с мотором 1900kv и винтом 38мм на 3S. Очень даже едет, пожалуй, даже лучше, чем на винте 30мм и 6S
уточните пожалуйста, какой именно двигатель установили? если можно ссылку
Так что ни у кого не осталось старой версии с площадкой под регулятор , Хочу поставить новый Регуль более мощный , а как прикрепить не знаю .
у меня старая версия, а отдельно их почему-то не продают (наверно только с корпусом). сделайте пластину из пластика или текстолита там все-равно нагрузок нет…
С корпусом тоже нет , уже проверил , что нить придумаю
Вот этот, специально брал на попробовать 6S.
Скорость не мерил, но больше и не хочется, управляется на грани, хоть и 95мм руль, метал серва и т.п.
На 3S с 38мм винтом примерно также.
что нить придумаю
А просто на нормальный 2-сторонний скотч к пластику - не вариант?
Я даже не думал, причем разместил где мне надо было для развесовки, а не на штатном месте.
Полет нормальный, катер обычно начинает свое плавание путем броска его за нос метров на 15.
Ну в принципе да или просто старый Регуль выпотрашу и на его с верху поставлю новый
С кормы смотреть?
Если можно объясните ! Очень интересный метод !😮
наверно по типу метания ядра!)))
Берешь за нос, размахиваешься и хреначишь под 45° на сколько пойдет.
Опробовано на 007, 009, 011, 012. Дети в восторге, лодки не жаловались.
С кормы смотреть?
да, именно с кормы))))
Всем привет , короче купил я тот мотор который мне советовал Ярогнев, Он не становится в этот катер , меж-болтовое растояние больше чем у родного , у этого 21Мм а у родного 18, Бля только деньги выкинул , нужно искать такой который подходит .
А что родной не взяли.? На родном тоже не плохо шпилит…
Родной сгорел . Нужен по мощнее , у кого стоит обгрэйдный мотор , заметьте расстояние меж болтовое и напишите что за мотор стоит .
Это сообщение к Ярогневу.
У родного мотора меж болтовое соединение 18.9Мм , а у этого 21.9Мм , Как он его установил без проблем не ясно . Нужно искать другой мотор .
А расточить надфилем радиатор на 1,5мм не катит? Проблема-то.
Сегодня попробовал мотор 1700kv с 40мм пропом на 3S.
Едет, но все чего-то не нравится:
Заказал 3-лопастной 34-36мм, посмотрим.
На 6S со штатным пропом не понравилось, вес более 1,5кг, тяжеловато. Но быстро.
Поставил себе этот мотор Goolrc 3400kv , перевернул лодку а обратно ни как , вес ротора очень маэстро бы перевернуть её обратно , акки жгёт просто дико , 2200 родной съедает за минуту , Регуль Flycolor 90A, короче буду искать мотор с вращающимся колоколом или поставлю родной .
Я и говорю, что гиблое это дело, если хочется автопереворота.
Согласен ! Зачем все эти эксперименты с двигателями , регуляторами , винтами . То что-то " горит " , то что-то не " едет ".
