Катер Fei Lun FT011 с БК системой
9087714
roba14:
скажите у вас после (покатух) мотор горячий? у меня вал теплый регуль холодный а мотор реально горячий… это норма??
Если палец терпит, то нормально, но винт больше уже не поставить.
mikesv:
другой корпус из текстолита.
Может из стеклоткани 😉
Harvester:
подскажи пожалуйста, чем 120 ампер регуль скажется на стоковом аккумуляторе к нашей лодке,
Ничем, с запасом на вырост, чтоб потом если мотор покажется маловатым, опять регуль не менять. Я бы взял сразу turnigy marine 180a, чтоб моторку скажем 3674 1800кв можно было воткнуть, или 4082 1800кв., на 6s 😃 Потом эта силовая может перейти на более серьезные корпуса.
puss5
Что советуете ??? Может тогда ТР4060 и Flier на 300A.?
От такой установки это пластиковое корытце если не утонет от веса железа, то развалится, это точно!
Harvester
HobbyKing 120A Boat ESC 4A UBEC как такой для стокового мотора? Я же так понимаю можно настроить ограничение процентов на 50 под наш двиг или это не требуется? Настраивается только картой или без нее можно? С запасом, если что, на 120 ампер смотрю.
puss5
Harvester:
двести грамм веса, поищите полегче,зачем такой радиатор возить, в такой лодке,
жаль пропали турниги на 120а на кинге держут без проблем до 150а легко!
Harvester:
НУ НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ! полный газ должен быть почти постоянно, при неполном газе регули начинают сильно греться,почему? просто долго рассказывать,поверьте на слово! ключи MOS FET оптимально должны работать в полностью открытом состоянии
и в эту лодку купить на вырост ничего не получится ,максимум 36 мотор и регуль 90-120а, и то не каждый,и питание максимум 3 , ну 4S, все остальное перегрузит лодку по весу, советовал бы почитать тему моно1 и моно2 там вы найдете много примеров и фото, и видео, подобного класса лодок около 55-65см длиной
купите недорогие китайские моторы типа BL 36 и регули например легкие турниги 90-120А ,мотор 280гр ru.aliexpress.com/item/…/32686798298.html , и регуль 100гр hobbyking.com/…/__10627__Turnigy_AquaStar_90A_Wate…
на таких моторах я скатал на катамаране ,вчера, 96км на 4S и 116км на 5S
P.S я конечно сильно извиняюсь,что влез,за вашей темой я постоянно слежу, но пока молча читал, но смотрю без вмешательства здесь нельзя,потратите деньги и время и все будет зря,пусть лодка ходит на том что под нее подходит
sancho
puss5:
Да и по фиг дым-грабли такой занимательный инструмент-несмотря на отличную убойную силу-регулярно проверяется на работоспособность)
Harvester
Намек понят ������ вообще цель была избавиться от регулятора стокового и использовать свои приемник и аппу, тогда остался один вопрос, хоббикинговские регуляторы нормальные, честные амперы выдают, соответствуют заявленным, например 70, 90 ампер?
mikesv
Harvester:
Думаю взять такое: Flycolor-90A-2S-6S-Brushless[/url]
Выше продемонстрировали "лучшее качество"регуляторов flycolor. Самое печальное, что регулятор может унести с собой и лодку и аккумулятор.
А я решил поделиться фото динозаврами 4s 1500mah по сравнению с 2200mah 3s. А так же пару фото лодки.
roba14
mikesv:
скажите у вас кардан (крестовина) нормально встал или передвигали мотор?? сколько мм он длинной??(хочу себе тоже такой)
Harvester
mikesv:
9087714:
У знакомого сгорел сразу, правда там мотор был 4082
Ну я взял в общем с аукциона флайколор 90А, 1900 руб. и карту за 450. Мотор остается стоковый, перегруза не будет думаю. Посмотрим, денег точно не лишусь в случае чего.
mikesv
roba14:
Моторому никак не модифицировали. Пришлось сдвинуть немного сам вал в сторону мотора. Сдвинул примерно на 1 см. Не могу сказать длину карданчика, не мерял.
roba14
mikesv:
можно ссылочку где брали??
Harvester
Парни, девушки (если имеются), подскажите аналоги мотору стандартному, ну там класс, размеры, под крепление размеры может… хочу прикупить аналог про запас, ну может чутка помощнее…
Замерил диаметр 28 мм, длина 49 мм
Я так понимаю нужно смотреть что-то типа такого.
Harvester
puss5:
А как поставить на нашу лодку мотор 36, там крепление же на 28 размер вроде рассчитано?
puss5
Harvester:
я для размера лодки в 50-65см сказал, а на то пошло, моторамы тоже меняются…
VVotertrop
mikesv:
всем привет) можете уточнить, какой у Вас стоит мотор: 28 или 36? если 36, то я так понял он без переделок крепится на стоковую мото раму даже с рубашкой охлаждения?
Harvester
VVotertrop:
У нас 28 стандартный мотор, так и крепление там под 28… какой 36 еще может быть без переделок???
VVotertrop
mikesv:
У меня коллекторный аналог ft010. Брал, понимая изначально, что буду переделывать, поэтому ft010, а не ft011. Не понимаю почему у меня игрушка с futaba 4pls, 120a hobbywing, 3660 безколекторным мотором. Не думаю что это игрушка, или обоснуйте свою позицию.
вот человек говорит, что стоит двигатель 3660. стоит правда на мотораме ft010
вот ссылочка на форум-обзор о ft010 где говорится, что на мотораму можно поставить мотор 36 размера даже без переделки. я думаю, что мото рамы у ft010 и ft011 одинаковые www.rc-club.by/forum/threads/5239/
mikesv
Да, Вы все правильно поняли. У меня ft010, моторама без переделок, водяное охлаждение без переделок, мотор 36 воткнул. Не давал ссылку сразу, т.к. побиваюсь, вдруг модератеры примут за рекламу.
Мой конфиг, встал как родной:
Штуковина, которая одевается на двиг для охлаждения (не забудьте смазать резинки чем нибудь типо солидола/ масла).
Hobbywing водяного охлаждения устройство для 3660
www.aliexpress.com/item/…/32342010910.html
Сам двиг:
GoolRC 3660 4 Полюса 2600KV
www.aliexpress.com/item/…/32478902521.html
VVotertrop
Harvester:
у 10 и 11 рамы разные.
да, моторамы разные( вот теперь вопрос, мотораму от ft010 можно поставить на штатное место в корпус от ft011? хотя я глянул, на сайтах моторама ft010 продается вместе со стандартным мотором😵 может тогда просто посмотреть двигатель 28 размера мощнее штатного с рубашкой охлаждения и успокоиться?😁
Harvester
VVotertrop:
я уже заказал ))
двиг
рубашка
винт
хотя вроде писал уже. Еще регулятор заменю.
VVotertrop
Harvester:
я уже заказал ))
двиг
рубашка
винт
спасибо. думаю что-то подобное поищу тоже) только волнует еще вопрос, на штатное место двигатель с охлаждением влезет?
