Катер Fei Lun FT011 с БК системой
den40rus
мне тоже все нравится в этой лодке, только управление надо настраивать - это факт. штатно там не очень.
Есть только одна беда (может быть на моем конкретном аппарате) - переход в режим “разряда аккумулятора” происходит ооочень поздно. Т.е. даже 15 метров на нем не проплывает, да и липошку сажает ниже нормы.
MaikG3
копеешную пищалку поставьте и нет проблем.
den40rus
MaikG3:
это-то понятно. Просто у него, вроде как заявлена система предотвращения, а она де факто не работает.
roba14
я купил пищалку 1-8s (ну как обычно)! но ее плохо слышно из лодки поэтому плаваю по таймеру!
а акумы зеленые чет мне не нравятся нужно подумать у кого опыта поболее какие на замен ! несколько уже предложили… пост выше
Harvester
Выбираю регулятор оборотов, так вот штатный бк мотор, регуль 60-65 ампер, если я возьму регулятор 50, 70 или 90 ампер и оставлю штатный мотор и аккумуляторы, все нормально будет или что-то нужно менять тоже?
Пока смотрю на хоббикинге тут или кто нибудь может чего посоветовать?
Вот 3 можели оттуда, которые пока рассматриваю:
hobbyking.com/…/__24568__HobbyKing_50A_Boat_ESC_3A…
hobbyking.com/…/__75940__HobbyKing_70A_Boat_ESC_4A…
hobbyking.com/…/__74072__Turnigy_Marine_60A_BEC_Wa…
roba14:
купил пищалку 1-8s
тоже использую, слышно плохо, но тем не менее не помешает, особенно если выставить порог побольше, у меня 3.5 вольт, акки ставлю на зарядку, 3.6-3.7 вольт показывают. Но да штатные не внушают доверия, греются немного… тоже собираюсь наряду с регулем заказывать акумуляторов еще пару.
den40rus:
ну как бы при отсечке на малых оборотах до берега метров с 200 доплывал ) правда останавливался раз 5 и пара банок просела до 3.1-3.2
MaikG3
Harvester:
Цель? с регулем 120А быстрее не поедет и экономичнее не станет.
Harvester
MaikG3:
это все понятно, да и 120 заведомо не нужно. Я интересуюсь с заделом на будущее. Просто аккумы то 30C китайских и если я поставлю регуль за место штатного 65 амперника на 70-90 ампер, не будет ли это прискорбно? )) или может вообще из предложенных 50 амперник взять, хуже не будет? А то он так же 4S держит…
roba14
Harvester:
напиши какие присмотрел
Harvester
roba14:
несколько постов выше
roba14
с1 по3 страниц пересмотрел чет не увидел про акумы или я пропустил где то…
Harvester
roba14:
Я про регули имел ввиду, аккумуляторы еще не выбрал.
MaikG3
Harvester:
потребитель мотор, нагруженный винтом… если их не менять то по потреблению не изменится ничего
менять регуль на 10А больше смысла не вижу вообще
Harvester
MaikG3:
Нет, я хочу просто использовать свои приемник с папой.
roba14
Harvester:
Подобрал пару таких аккумов
а размеры как наш?
мне советовали такой
щас без скидки а был около 20 баков
Harvester
roba14:
а размеры как наш?
да, все 4 идентичного размера. Мне кажется не стоит брать тот что вам посоветовали, емкость меньше, токоотдача конская, цена конская.
roba14
я еще подумаю я не сильно разбираюсь в акумах мож кто то знающий выберет купит и нам раскажет))
ваши могут не влезть или подрезать карманчик…
Размеры: 103 мм * 33 мм * 31 мм
mikesv
У меня 3s 2200 40c, ооочень сильно греется, регуль конечно 120а, с таким аккумом приходится ставить ограничение хотябы до 80%, и скорость на глиссировании не впечатляет. А вот с 4s все холодное, более того, 4s 1500 man примерно равно по времени 3s 2200 mah.
Одна печаль у меня, приёмник футабовский кажется из-за покрытия plastic 71 , потерял дальность где-то до 100 метров ((
Пришлось просверлить в корпусе отверстие под антенну , вывел, сколхозил, пока не катал, может лучше будет.
4s вы нашли дорогие, я брал здесь(не реклама ) DINOGY 1500 мАч 14.8 В 4S 65C Li-po www.aliexpress.com/item/…/32678101655.html
(from AliExpress Android)
Только с установкой конечно придется поколхозить. А 3s 2200 как родные уместятся.
Harvester
mikesv:
Я нашел 4S емкостью 2200, а не 1500… и они как-то дешевле вами показанного 3S 1500…
mikesv
По моей ссылке 4s, которые не проседают.
4s 2200, если с маленькой токоотдачей (это значит не сможет отдавать всю емкость, будет нагреваться). Если токоотдача нормальная, то главное наколхозить крепление под него.
А что касается емкости:
4.2*3*2200=27720
4.2*4*1500=25200
Т.е. разница без учета просадки ровно 10 %, а с учетом емкость одинаковая.
Harvester
mikesv:
подскажи пожалуйста, чем 120 ампер регуль скажется на стоковом аккумуляторе к нашей лодке, если двигатель будет стоять стоковый? и почему поставили 120 А регуль, а не меньше, просто думаю брать хоббикинговский на 70 ампер в замену стоковому, может на самом деле взять помощнее регуль?
mikesv
Задача была взять регуль с запаом, взял hobbywing 120a. Возможно, рано или поздно закажу другой корпус из текстолита., вот его и перекину. Мне кажется 60-70 а достаточно для нашей лодки. Регуль конечно всегда холодный, но я к нему подключил родные трубки с водой для охлаждения.
roba14
скажите у вас после (покатух) мотор горячий? у меня вал теплый регуль холодный а мотор реально горячий… это норма??
