Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Harvester
Harvester:
Заказал такие винты на пробу.
“Oars outer diameter 36mm,the central aperture:4mm,pitch P1.4,adaptation 4mm crutch for 4mm boat axis.”
Получил винты… короче не для подобных катеров, просто напросто НЕ ПЛЫВЕТ с ним, я в ступоре… почему? Вода бурлит под ним, толкает как то рывками небольшими и скорость как на 1S )) видимо не учел я - новичек, что винты бывают разными.
5forum
Harvester:
на руле найти ограничители, два выступа по бокам, срезать их частично или полностью и настроить триммеры по вкусу. слишком большой поворот руля может наоборот мешать.
Заказал такой руль
Сточил ограничитель. Поставил побольше качалку и катера стал нормально поворачивать…спасибо
roba14
5forum:
что за качалка??
5forum
от другой сервы из комплекта, у нее плечо побольше и руль отклоняется сильнее…
Gloomer
Протестил данную модель сегодня на местном большом пруде. Итог: Оооочень разочаровали повороты, на FT 012 очень круто и солидно поворачивает, а 011 совсем никуда не годится, пришлось сбавлять газа чтобы наверняка повернуть так, чтобы не задеть купающихся людей… Потом я отплыл метров на 35-40-50, и она тупо потеряла сигнал и остановилась по центру большого пруда, местные плавцы ее достали и не прочь были ее прикарманить, благо я успел доковылять до места… Вообщем, пока ооочень грустно это все…
Gloomer
Harvester:
вам не повезло…
Да уж, я это понял 😦… Сейчас подзаряжусь и еще разок попробуем спуститься на воду, уже ооочень осторожно…
Harvester
Gloomer:
Да, странно, может стоит почитать выше и исправить положение с рудером, а на счет дальности да, не ясно, может с антенной что не так, не мешало бы проверить и там и там. Мне в пн 2й экземпляр доставят, надеюсь проблем не будет.
5forum
рудер да, надо исправлять, у меня теперь чуть ли ни на месте разворачивается с полным газом, могу теперь по реке гонять, где ширина 5 метров…
если кому нужны другие качалки, обращайтесь, отдам бесплатно, у меня их много накопилось за 7 лет увлечения хобби))
roba14
FT011 хотел снять вал и помазать, а там с двух сторон 6ти гранники затянуты и скорее заклеены, крутил и сорвал грани пришлось высверливать и править резьбу.конструкция трубка по бокам подшипники и набитая смазкой как будто не расчитана на разборку… разобрал смазал подшипники на моторе,короче всю разобрал перебрал, собрал скоро посмотрим результат))
Harvester
roba14:
чтобы вынуть вал, достаточно выкрутить шестигранник из чашки.
roba14
Harvester:
это понятно но он приклеен был намертво! уже высверлил
набил смазки мобил 222 синяя как то туго стало крутится ,зазор выставил такой как и был… может нам другая смазка нужна??
тут не гибкий вал…
Gloomer
Мужики, привет. Дайте совет пожалуйста, куда копать?
Вот с этого все начиналось (я выше писал)*
Протестировал данную модель сегодня на местном большом пруде. Итог: Оооочень разочаровали повороты, на FT 012 очень круто и солидно поворачивает, а 011 совсем никуда не годится, пришлось сбавлять газа чтобы наверняка повернуть так, чтобы не задеть купающихся людей… Потом я отплыл метров на 35-40-50, и она тупо потеряла сигнал и остановилась по центру большого пруда, местные плавцы ее достали и не прочь были ее прикарманить, благо я успел доковылять до места… Вообщем, пока ооочень грустно это все…
Вот в чем вопрос мой:
После этого неудачного случая, прошло 5 дней и я уехал на дачу, пошел на местную речку, подсоединил аккум., и тут я вижу что вал катера не вращается при нажатии газа а по-пискивает звуком (красная лампочка горит на катере, руль влево, вправо ходит с пульта). Я так и не смог запустить его опять. Катер новый, откатался 3 мин у себя в Мск и все (ранее писал выше). Грешил на потерю сигнала, а в итоге и не знаю что и думать. Все лампочки на пульте горят*.
Знающие, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
Harvester
Вынул бокс для батареек из пульта и перепаял разъем, теперь питается от 2S лития.
Теперь можно погонять с сыном ) 2 обошлись в 125 баксов.
Кто может подсказать регулятор на замену стандартного? Желательно с реверсом и не дорогой… Хочу использовать со своей аппой TF-40 или RC4G.
luk19-61
Gloomer:
Вопрос ? Вал от руки проворачивается ?
Gloomer
luk19-61:
да, от руки хорошо проворачивается…
luk19-61
Проверьте подключение двигателя ,может разъем где то отошел . На пульте настройки посмотрите . Может сбились . По крутите ручки под крышкой . Может что то поможет .
Gloomer
luk19-61:
Спасибо большое, в ближ. время попробую покопаться в нем. Я отпишусь тогда, что и как в итоге.
9087714
Gloomer:
Лучше всего установить аппу свою, бюджетная и интересная radiolink rc3s. 4канала. Со штатной много отзывов о потере сигнала, боюсь покоя она вам не даст.
Регуль на хоббикинге можно взять hk-90a или hk-120a. Там и задний ход есть и отсечка мягкая, до берега вобщем на посаженном акке доползешь.
Gloomer
Парни, привет. Я свою проблему описал буквально выше чуть.
Я начал копаться в катере, почему не крутится вал от пульта. Тема такая, писка (сигнала) при подкл. аккума теперь нет. Но вал начал крутиться с пульта (НО ТОЛЬКО ЗАДНИЙ ХОД) вперед ну никак не хочет, даже намека нет… Назад крутит - Блестяще…
Ни у кого нет мыслей, почему такая жопа у меня происходит? Выходит дело пульт рабочий и где-то, что-то отошло или как?
Хочется все таки уже покататься, а я все на месте стою с этой проблемой… Может в пульте Передний ход отпаялся, или я не знаю что…
Буду признателен за любую мысль.
Заранее спасибо.
mikesv
Gloomer:
Заранее спасибо.
К курку пульта подходит несколько проводков, у меня как то один отлетел и катер гонял на полном газу, безконтрольно, пока я его не пригнал к берегу и вытащил аккум, он был на полном газу вперед.
Возможно у вас повредился реастат, замкнули провода которые подключены к реастату курка. Вообщем, думаю для начала нужно разобрать пульт, посмотреть нет ли явных косяков.
MaikG3
В аппе реверс есть? Включите…сразу понятно будет в чем проблема.
Gloomer
mikesv:
Спасибо большое, сегодня разберу пульт (надеюсь он легко открывается и я его не поврежу) ))). Отпишусь тогда
altufan
Gloomer:
Как писал выше, была такая же беда с управлением, сигнал пропадал в радиусе 40 метров, причем отключался резко. В итоге магазин поменял пульт и приемник, благо покупал в Москве. По виду неработающий приёмник был более залит лаком, а сам приемник чуть меньше.
5forum:
Качалка это серва?
Я бы взял одну…
