Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Harvester
VVotertrop:
на штатное место двигатель с охлаждением влезет
Сам двигатель то влезет, с рубашкой тоже должен влезть, только придется скорее всего снять защитный кожух верхний с рамы, в принципе он уже будет не нужен с мотором закрытого типа.
roba14
VVotertrop:
двиг рубашка винт
скажите а винт такой как сток ток метал или размер другой?? (а то у меня винты лопаются наверно пластик не очень)
Harvester
roba14:
У меня 2 катера, 2 комплекта, винты вроде держут, но появляются заусенцы, но это я скорее сам виноват, вдоль берега детей развлекаю ) а тот винт больше, у стока 30, у этого 35 мм диаметр. 435 - 4-диаметр вала, 35-диаметр винта.
9087714
Harvester:
Если винт 435, то это говорит о том, что шаг винта 1,4, диаметр винта 35мм. К ступице никакого отношения эта цифра не имеет.
Harvester
9087714:
Ясно, значит заблуждался.
roba14
так какой винт можно поставить на ФТ011?? (метал) я понял этот подходит?
или есть что получше?
VVotertrop
Harvester:
Заказал такой руль
руль уже попробовали, стоит покупать?) у него вылет маленький, на управляемость как повлияет?
Harvester
Да, руль поставил, по ссылке выше на иностранном форуме фото выкладывал на одной из последних страниц, крепление от родного руля дорабоал, вылет остался такой же.
VVotertrop
Harvester:
что-то перерыл эту ветку, не нашел ссылку) ткните пожалуйста меня носом, где она. хочется глянуть)))
VVotertrop
спасибо. выглядит прикольно и стильно))) чем пластик вырезали?
Harvester
Напильником )
На подходе стабилизаторы из алюминия, на замену пластиковым, осталось скосы шлифануть.
luk19-61
Harvester:
Всем привет ! Объясните, может что не понимаю. По ссылке на руль , тяга управления идет справа по ходу движения , а на фото с иностранного форума , тяга идет слева. Они ( рули ) бывают в зеркальном исполнении ?
Harvester
luk19-61:
нет, может там фото выложили зеркальное.
luk19-61
Тоже хочу заказать . Будем надеяться что подойдет ! Посмотрел внимательно на снимки руля , может есть возможность поставить рычаг тяги как справа так и слева. Увидел отверстие ( может с резьбой) для фиксации рычага тяги.
VVotertrop
Harvester:
Напильником )
после такой доработки руля проблема с недостаточной поворачиваемостью решилась? может еще серву меняли или что с тягой, рычагом колдовали?)))))
Harvester
luk19-61:
а, вы об этом, так там все можно менять сторонами, можно на лево, можно на право поставить.
VVotertrop:
решается и с родным рулем, писалось в начале темы.
VVotertrop:
серву сразу поменял, просто потому что была, родная показалась медленной.
luk19-61
Harvester:
На подходе стабилизаторы из алюминия, на замену пластиковым.
Вопрос ? Стабилизаторы где-то заказывали или сами делали ?
Harvester
luk19-61:
сами делали?
Сами, алюминий 2.5 мм
erz
Здравствуйте. Порывшись в закромах нашел такой движок hobbyking.com/…/__4200__HXT_2835_380S_3900kv_Brush… , и решил заменить потроха. Двиг выше приведенный, регулятор hobbyking.com/…/__67040__HobbyKing_50A_Boat_ESC_4A… , батарейка 3S, приемник и аппа свои. Винт оставил стоковый. Все встало как родное. Итог - лодка пошла неплохо, но после 4-х минут она остановилась. Вскрытие показало - мотор в угли, рег в порядке. Так что как то так, хотя нарыл на просторах нета данный конфиг rc.web.id/boat-rc/…/msg245657/?PHPSESSID=19pfn7591… . В судо первый опыт ( лодка для ребенка).
VVotertrop
erz:
мотор в угли
конфигурация без водного охлаждения? может дело в этом?
erz
Да без рубашки, прикрутил к стоковой раме с контуром охлаждения. Так у чела из последней ссылки, вообще прикручен к раме без всякого охлаждения, да еще и с 32 винтом . В стоке 30-ка стоит. Может с таймингом нужно было поиграться???
Harvester
erz:
осталось спросить у того чела - “Это уже рабочая конфигурация?..”. Да дураку понятно что охлаждение должно быть, тем более на таком конфиге, где мотор на полную будет использоваться.
А, ну самое главное, мотор такой должен использоваться с рубашкой охлаждения, это не обычный лодочный БК как в стоке.
