Катер Fei Lun FT011 с БК системой
roba14
всем привет! помогите разобраться с проблемой…
при очередном заплыве намотало на винт леску ! ели доплыла до берега ,часто клинил мотор(из за лески)(давал перекур по 1 - 2 мин. акум ток вставленный был) пришлось передом и задом плыть(задом леска понемногу распутывалась)… так вот на моторе немного подплавились провода но мотор работает и он сильно вонял!! скажите мотор новый сразу искать или этот должен поработать(боюсь чтоб на середине водоема он не сдох)?
Fl1nt
roba14:
леску рыбацкую нашли и мотор запутался?
roba14
Fl1nt:
да обычная леска но делов наделала…
Fl1nt
по рекомендациям одного из пользователя этой ветки заказал себе такой акум ru.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_238822.html
он меня заверил,что четко подходит по размеру. Но не влез. пришлось спилить заднюю стенку у отсека и еще в углу сделать надрез для проводов и после этого влез. Жду своего первого заплыва.
Подскажите по индикации на аппаратуре.У меня левый диод горит красным а правый зеленым. Что означают они?
И как часто смазываете вал и чем лучше и как его лучше смазывать?
roba14
Fl1nt:
я смазываю после заплыва ! (у меня 2 акума) смазка Mobil Mobilgrease XHP 222 400гр в авто магазине продается. смазку ложу со шприца , для удобства на шприц надета 5 см капельница, она как раз влазит в наш подшипник… и вал смазан и руки чистые)))
фото для орентира
Harvester
Fl1nt:
Блин, ну вот завтра если докопаюсь до коробок после переезда, с катерами и акками, то зафотографирую как он у меня сидит, а именно, точно так же как и родной.
Fl1nt
roba14:
фото для орентира
а можно видео-пособие ? =)
и по свето-индекации поясните пожалуйста
Harvester:
ага,сфоткай плиз и еще замерь линейкой плиз акум…мне пришлось все таки колхозить отсек
Fl1nt
открыл сегодня свой сезон!
Мой первый заплыв состоялся. Вода ледяная,мотор вроде не нагрелся. Плавал на акб 2800мАн.
Катер-ракета!!!Огромный его минус-это угол поворота,он просто огромный. Кто как решил эту проблему?
Понравился автопереворот, катер у меня раза 4 опрокинулся.
P.S. может кто глянет у себя?На моторе обнаружил отверстие под винтик,как будто он там был и вывернулся!
roba14
ребята всетаки мотор родной у меня подгорел (разобрал а там лак черный) лодка ft011. скажите какой мотор(кроме родного) можно поставить без особых переделок? можно чуть по мощнее…
Gloomer
Мужики, привет.
Умы данного форума, подскажите пожалуйста такой вопрос: Купил катер FT011.
После первого же раза как я его запустил (прошло 2 мин), отплыл метров на 50 и он остановился на середине реки и не давал никаких признаков, в итоге за ним пришлось плыть мне… Не пойму в чем было дело, но в итоге пульт управления нажимаю вперед газ, он не реагирует а нажимаю курок назад и катер плывет ооооочень слабо ВПЕРЕД. Не знаете в чем может быть причина? В итоге я так и не покатался на нем, лежит дома (а очень хочется)…
У меня к вам вопрос:
  1. Если я куплю новый пульт управления для FT 011 - катер запустится? будет связь с этим пультом.
  2. Может ли подойти пульт управления от ft012 к 011???
Или уже как бы можно выкидывать катер? катер новый, красивый, даже ни разу и не погонял.
Спасибо огромное за ответ, мужики.
MaikG3
Gloomer:
так вы пульт сломали?
или все ж проблемы с регулятором? мотор не заклинен?
Gloomer
MaikG3:
Да я ничего не ломал, я всего два раза пользовался пультом… Мотор не заклинен, все работает. Но когда нажимаю курок на пульте назад, катер едет вперед а когда нажимаю вперед то вообще не едет…
Harvester:
Наткнулся сейчас на такую “сумку”, возможно подойдет для переноски катера, заказал на пробу. (не реклама)
Кстати сумка красивая, подойдет для катера… И по всему очень удобная…
puss5
MaikG3:
быстрее всего…
Fl1nt
сегодня был мой 3 заплыв. Катер огонь. Акум на 2800 хватает на 10 минут при полном газе. От берега метро на 100 плавал без проблем. Сигнал уверенный.
Скажите как узнать,что в аппаратуре садятся батарейки? у меня горит левый красный индикатор и правый зеленый.
den40rus
а у кого какой руль в результате хорошо подошел?
den40rus
Harvester:
из каких?
металлических. Какой длинны брать? и может быть модель от кого с минимальными доработками подходит.
Fl1nt
вчера на волнах подпрыгнул и на всей скорости под воду ушел полностью…через 2 секунды выпрыгнул =)
зачем нам смазывать жесткий вал? Причем смазка вся выходит,когда вал обратно вставляем…
Gloomer
Мужики, привет.
Я все со-своей проблемой (писал выше)… В кратце:
Купил в том же магазине новый пульт управления, но как назло он (новый, не работает)… Вставляю батарейки в старый пульт - работает (по старому типу - Нажимаю курок назад - он едет вперед, нажимаю курок вперед - он вообще не дает газа)… Что то я устал с этой проблемой и не знаю куда копать дальше…Пульт новый купил, такой же… а все равно одно и тоже НЕ Работает.
Как сделать чтобы новый пульт соединился с катером??? вообще никакого сдвига - НЕТ.
Harvester
Вероятно проблема с регулятором, осталось купить новый регулятор… Может охлаждение не работало, проверьте, подуйте в отверстие сбоку катера, проверьте, хорошо ли выходит воздух из трубки у руля?
roba14
Gloomer:
вам нужно соеденить (подружить) новый пульт и лодку!
не читаете вы темы а зря в самом начале я тоже столкнулся с такой проблемой!!!
Если вы подключаете первый раз. Сначала Включаем катер, потом, сразу, в течении пары секунд пульт.
читайте темы всегда с самого начала чтоб быть в курсе…
MaikG3
Gloomer:
Вы когда мобильник покупаете он сразу на ваш номер “коннектится?” или все же надо симку вставить? Аналогия понятна?
Есть процедура “привязки” пульта, у каждой аппы она своя. Александр вроде подсказал как. Но я так же выше говорил, проблема НЕ В ПУЛЬТЕ! Или в регуляторе (тогда замена), или в настройке оного…
Harvester
roba14:
Сработало. Привязал второй пульт к одному катеру ) катер неадекватно себя ведет при обоих включенных пультах ))) но это и понятно. Сам не знал, хотя и тему открывал, а в общем привязка работает.
roba14
Harvester:
а общем привязка работает.
