Аккумуляторы Intellect 4200 shv Schumacher Edition
Отак хлопцы.
По энергетике как стандартные гидриды, пока.
Зато для F1 и рекордов скорости- вот оно счастье… 😃
Хотя про внутреннее никаких цифирек… только картинка.
А с весом думаю поработают- помницца и гидриды начинались с 3000ма\ч в формате Sub-C
Сообщение #344
Хороший интелект 4200(селекция) превосходит эти показатели . При грамотном хранении и эксплуатации сохраняет (почти) свои хар-ки на протяжении полугода ! Одно но ! Я никогда не разряжаю банки ниже 1.1 в . В автомоделях это и не нужно . В основном тестирую на 30А до 6в на 5-ти баночный пак . Т.е. мне больше интересно , как ведут себя банки в паке , а не отдельные элементы (хотя пак я предворительно подбираю) . Так вот лучше интел4200 пока не нашел 😦
вот оно счастье… 😃
угу, а от RedBulla крылья растут 😃
в рекламе много чего обычно обещают - не стоит так доверять информации на сайте производителя того, чего еще никто не видел - даже на картинках по-моему не фотки, а 3-D модели, так что там будет реально - никто не знает…
опять же, никто не говорит, скока это чудо будет стоить - (видимо владельцам лексусов с гибридными моторами это будет фиолетово 😃 )
извините за скепсис
Вот прошла уж и неделя времени с тех пор, как я оставил EP 4600 в разряженом виде. Пора итоги подводить. Были промеряны вольтметром все банки. Ни одна не опустилась ниже 1.0 вольта. Это уже радует. Теперь сделаем за пару дней два контрольных цикла заряд - разряд.
Посмотрим…
Ну результаты опять обнадеживают 😃
Тем более окончание испытаний уже близко, останеться спаять и в бой 😁
Привет ВСЕМ!!! Вопрос спецам по акк. В классе Ф3Е могу ли я ставить аккум. любго размера и конструкции . И второе 2,4 ггц за границей можно ли применять.
- Напряжение на аккумулятора в F3Е не более 42 вольт Тип и размер любой.
2 2.4 G применять можно - www.nawiga.org
Ну в общем так оно и есть, для F3 банки пока не прописанны… 😃
СПАСИБО!!! За информацию.
Павел Иванович, чтобы не было недоразумений. Серебряно–цинковые аккумуляторы использовать запрещается.
и литий возможно тоже (de facto)… поэтому пока лучще использовать Sub-C чтобы не искушать капиталистов.
Да!!! А я то на литий и рассчитывал. Жаль.
Аккумуляторы. Trinity RDS SHO 4200.
Злые. Валят хорошо. Саморазряд примерно как у IB 4200. Ведут себя в паке достаточно ровно. После 2-го цикла по показаниям побаночного зарядника-разрядника сбалансированность примерно на уровне 98%. Разбег по напряжению порядка 0.01 вольта.
4200 SHO для лодочек наврядли будут актуальны. Ёмоксть у 4600 выше в 30А отдаче на 300 - 500 mAh. Естественно я не утверждаю что их на лодки низзя ставить… Нет!
Просто есть уже банки “по судомодельнее”, что ли… Вы уж простите…
Для автомоделей этих акку вполне хватает - ведь криков и сетований типа - “Я сел ай яй яй!”, с автомодельных мостиков уже давно не слышно. Или почти не слышно.
Для лодок - каждые лишние взятые на борт 100 mAh - находка.
Однако очень будет интересно проследить за жизнью этого продукта, который хоть гарантировано (как заявляет Team Orion) не взрывается при заряде…
Там другая шняга. Есть крики типа - “Я просел! Ай-яй-яй!!!”. Напряжение падает на прожорливых моторах очень сильно. При равных моторах и качестве езды выигрывает пилот на более свежих по дате начала использования банках.
Мало того, он и при заряде как-то подозрительно несильно греется. Выше 52 градусов побаночно я на 5 амперном токе зарядки и дельтапике 3 на банку его нагреть не смог.
52 градуса, по вашему это несильно??? 😃
Да не особо. Это без внешнего охлаждения.
Гудвины, 😃
сколько по вашему допустимо-то? скажите, а то народ в сомнениях…
ИМХО 45-47С- более не старался…
И причём палка перегиба примерно при 40-43 С, остальное греет потом, после отключения, те
отвод тепла из банки к поверхности…
Правда сейчас и пик поменьше - 0-1мв\сель.
День добрый!
А можно сделать выжимку из информации по обслуживанию ходовых NiMH аккумов?
Все, что есть на rcauto.spb.ru читал. Эту ветку тоже. Хочется все свести воедино и с конкретными цифрами.
Покупаем (спаиваем) новый пак, Санье, Носрам, Интеллект не пиковой емкости (3600). Если использовать будем в режиме тренировок, а не жесткого спорта 😃 то, что с ним нужно сделать?
Отформовать? Ток разряда, заряда, напряжение на 1-ой банке?
Раскачать до заявленной емкости? Какими токами, сколько циклов?
В день перед тренировкой?
С хранением все понятно, можно не комментировать.
Дмитрий.
Приехали Intellect 4600 Завтра приступим…
Приветсвую!
а как поживают А123 которые были поставлены на отработку циклов ???
крикупил на днях зарядку Гиперион 1210и, пока все нравится.
сезон (при такой погоде ) скора начнется, я начинаю подумывать о покупке новых акков!
Intellect 4200 за зиму потеряли одну банку, не вноль правда но емкость теперь гдето 3500мА\ч
а сборка 2006 года (Sanyo3600) почти умерла полностью (от нее теперь ротостарт даже крутит не долго(( )
Илья
Итак, первые впечатления от Intellect 4600.
Среднее напряжение разряда, в общей массе чуть выше чем у ЕР4600.
Хотя как ни странно - внутреннее сопротивление - практически одинаковое у обоих производителей. - 1,5 - 1,8 миллиОм.
Видать у Intellect 4600 химия чуть чуть повысоковольтнее.
А вот про ёмкости - ЕР4600 - впереди планеты всей. 4780 mAh зафиксированы у нескольких банок на разряде током 30А…
А про А123 - чё их гонять? Они себя и так шикарно показали… Годнейшие банки… вот чуть потеплеет - пойдём экспретик на них газанём 3S2P блоком.
Тесты продолжаются…
Идёт третий цикл тестов Intellect 4600.
В общей массе - батарейки довольно не стабильны в начале эксплуатации. Т.е. - результаты первых циклов одних и тех же аккумуляторов - отличаются друг от друга довольно значительно! И это у доброй половины Intellect 4600
Пример: первый цикл - 535 сек, второй - 510, третий - 488…
Или ещё пеример: первый цикл - 502 сек, второй - 523, третий - 548…
По всему видать - селекция тут дело архинеобходимое. Тем, как говорится, кого интересует результат…
Среднее напряжение разряда Intellect 4600- выше чем у EP4600.
1.240 V - не редкость для Intellect 4600. Есть и выше. У EP4600 - 1.233 - обычное дело…
Ёмкость у Intellect 4600 - в основном та же что и у ЕР 4600. Конечно уникальных банок типа 4800 mAh - у Intellect 4600 пока не встречалось. Тут ЕР4600 - лидер.
Предварительный вывод: Intellect 4600 - вполне годные банки. Особенно для Stock классов…
ЕСЛИ БЫ… Если бы не угнетающая нестабильность жизненных параметров Intellect 4600. Я имею в виду их способность быстро и тихо, а главное - внезапно (!) умирать. Просто так…
Тесты продолжаются.
Вот как Turbomacher 4/35 показывает характеристики теста банок:
информация о каждой из четырёх тестируемых банок, отображается на двух страничках дисплея.
Первая страничка:
Тут - слева на право: № банки в заряднике, миливаттчасы этой банки, Миллиамперчасы этой банки, внутреннее сопротивление в миллиОмах этой банки.
Вторая страничка:
Эта же банка. Тут - слева на право: Время заряда этой банки в секундах (ток заряда 5А), текущее напряжение на банке - просто индикатор…, Время разряда в секундах (ток разряда 30А) - 563 секунды. Под этим числом - среднее напряжение разряда банки. (1,239V).
Тестировалась банка Intellect 4600.
Сразу оговорюсь - таких банок - единицы…
