просвятите про модельку
angryduck
есть такая лодочка micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_…
сайт производителя www.rcmarine.co.kr
так вот возник вопрос, на сколько соответствуют действительности заявление продавца о скорости модели? и есть ли вероятность, что она на такой скорости стабильно идти будет?
Navix
angryduck:
Mogli Micro пару раз уже всплывала на форуме:
rcopen.com/forum/f129/topic42854
rcopen.com/forum/f2/topic36118/140
(по второй ссылке начиная с 156 сообщения)
заявленная скорость (в идеальных условиях и на очень короткое время), возможно и может быть достигнута, но что будет с лодкой при попытке поворота или встрече с небольшой волной или порывом ветра ?
Стабильного хода на таких скоростях при имеющихся размерах получить не удастся, об управляемости вообще не стоит говорить.
Сам немного промахнулся с размерами своей MonoI (а она у меня побольше - 500 мм по корпусу), поэтому в гонке, особенно на волне и ветру, больше 70% газа давать не удается, даже на прямой.
Хотя одному по глади на прямой разогнаться получается (правда гораздо скромнее, примерно до 60), но прохождение поворотов однозначно требует сброса газа.
angryduck
а какие минимальные размеры лодки нужны для стабильного движения на 80-100 км\ч?
Navix
angryduck:
думается длина в мм примерно должна соответствовать скорости в км/ч 😃
но и потроха должны быть совсем другими …
… а под 380 мотор - около 550-600 мм, но на стабильность при скорости выше 60-70 рассчитывать вряд ли стоит
обводы корпуса есс-но играют не последнюю роль.
rulll
Navix:
100 км/ч это 100 мм ? 😁
Navix
rulll:
обшибочка вышла 😊
конечно имелись в виду сантиметры
rrteam
Navix:
обшибочка вышла 😊
1см=10Вт. 😃 на 82см.
angryduck:
Тут всё зависит от пресловутого числа Фруда, которое можно считать по ширине, длинне, водоизмещению(массе)
В первых двух случаях зависимость квадратичная, в последнем кубическая.
ИМХО для стабильного движения на скорости в 100 км\ч нужен пароход не менее метра
и массой не менее 3х кг… (примерно).
Опять-же всё сильно зависит от настроек. Один и тот-же корпус может летать под стошку и не управляться, и
при том спокойно ехать свои восемдесят без всяких проблем. 😃
lvmaxx
Лодка быстрая очень, может 80 и нет, но близко к тому, всяко больше 60:
MOL010_002.cut.zip
Конечно вода должна быть спокойной, на больших скоростях и лодкам за метр волна ни к чему.
Здесь ведь в чем штука. Чтобы разогнать метровую лодку до подобной скорости совсем другие деньги нужны: раза в два-три больше. Эта лодочка, конечно, не идеал управляемости и мореходности, но при грамотной настройке скоростью порадует.
" … но прохождение поворотов однозначно требует сброса газа."
Когда я учился управлению автомобилем (в детстве), делал я это на отцовском Запорожце. Вы знаете, газ на поворотах тоже приходилось сбрасывать 😦
nokia27
angryduck:
у меня метровый катамаран ходит под 88-90кмч без вопросов по штилю или мелкой волне без ветра, в повороты вхожу в этих условиях без сброса газа, даже по довольно малому радиусу, скорость в повороте падает примерно до 50кмч
буду собирать 70см катамаран 7.5куб (MAC45) посмотрим как эта мелочь будет гонять и управляться, мощи должно хватить до 100кмч и выше теоритически
angryduck
я так понимаю, что продавец подтянулся…
а можно поподробней про лодку, мотор, регулятор, винт, вес и т.д.
lvmaxx
Корпус - стеклоткань на полиэфирке, белый гелькоат.
Размеры на сайте.
Все железо в комплекте.
Производитель рекомендует устанавливать и сам устанавливает:
Feigao 38084 9s BL Brushless с рубашкой охлаждения.
(аналог Hacker B40S)
Винты - Октура X430 или X432
Регулятор QUARK 80A (Компетишен или АйрМастер80 - все равно какой, у нас есть).
Серва - Max BMS380
Батареи - по вкусу.
Navix
lvmaxx:
то есть в описание на сайте продавца проникла недостоверная информация: более 80 кмчас ?
пологаю, что заявленная скорость должна соответствовать той, которую получит покупатель, правильно собравший модель из рекомендуемых деталей.
и как вообще была определена скорость: на глаз, по видео или может быть по фото? Проводились ли реальные замеры на мерной дистанции или хотя-бы радаром? Или такая скорость заявлена производителем. Ну-ну, у того Запорожца на спидометре тоже цифра 160 была наверно.
Субъективное восприятие скорости во многом определяется размерами движущегося объекта, вернее отношением его размеров к размерам объектов, окружающих его (в том числе волн) При движении двух лодок с одинаковой скоростью, более быстрой будет казаться та, которая меньше (если они едут не рядом). Поэтому модели (и мелкие электрические особенно) кажуться такими быстрыми, а океанские offshore катера - еле ползущими (особенно на виде с вертолета). Видео еще больше усиливает этот эффект. Поэтому по видео оценить реальную скорость очень сложно.
Когда я учился управлению автомобилем … газ на поворотах тоже приходилось сбрасывать
все же есть некоторые отличия между движением автомобиля и лодки.
разворот по дистанции на лодке происходит по радиусу около 10м, что соответствует 20 ее корпусам. Правильно отстроенные модели должны проходят его практически без сброса, проблемы с остойчивостью на повороте возникают у лодок с избыточной тяговооруженностью даже на бОльших радиусах.
lvmaxx
Кто хочет видеть дулю - ее и видит.
"…Лодка быстрая очень, может 80 и нет, но близко к тому, всяко больше 60: " здесь стоит двоеточие, т.е. это относится к видео, которое помещено там же.
На сайте производителя написано:
  • The micro boat speed is over 80 km/h
    То же и на нашем сайте.
Ну не проходят лодки, которые по прямой развивают сотню и более, повороты в гонках без сброса газа. Тем более радиусом 10 м. И те, которые развивают 80 и имеют размеры 40 см - то же. Ничего здесь поделать нельзя, как бы не хотелось. Очень грамотно было упомянуто о числе Фруда. А также реальный владелец реально скоростной лодки выше уже писал, что входит в поворот без сброса со скорости 80-90 км, но это к а т а м а р а н длиной более метра. Если скорость больше делается примерно так (Butch Fields на Insane гидро) и то это не гонка:
BUTCH_MOTOR.zip
Кстати новая лодка поступила: (на сайте еще не выложили, но есть в наличии): www.rcmk.com/main.php?pg_ctrl=3product_1&gm_code=0…
То же быстрая 😛
b0b
на каких аккумуляторах эта лодка так пуляет? 😃
Navix
lvmaxx:
Ух-ты как тут все продумано 😃
Забираю свои слова обратно (насчет недостоверной информации на сайте) 😃
rrteam
Вот в Польше пару лет назад в ФСР-21 было намеряно радаром в конце 60м прямой 72 км\ч.
Лодочка 550 мм, акку тогда были 3300-3600 sub-c, винт погруженный, время на комплекте-5мин, веса 1кг.
Правда она и поворачивать могла с этих ходов в радиусе… пару метров… 😃 что для ЧПВ не реально.
Автор - www.liesch-bernd.de
lvmaxx
b0b:
9 гидридов саб-ц на 3300
b0b
lvmaxx:
и сколько по времени на этих баночках погонять можно? 😊
Navix
lvmaxx:
Чесно говоря уже боюсь спрашивать, но Вы ничего не путаете?
С 9 Sub-C лодка таких размерений должна весить около 1300 грамм. и сидеть по палубу.
Исхожу из того, что Mono1 длиной на 10 см больше при равной ширине на стопе из воды торчит только 2/3 носовой части и то на боку (за счет заливного борта) - и это с 7 банками данного размера и прочей сходной начинкой - вес примерно 1100.
Опять же под 9 банок нужен объем 210х43х23 мм - где он в этой лодке (куда-то ведь и мотор etc. нужно ставить)
Если уж 9 банок, то скорее сюда просятся акку размера 2/3А, например IB1400.
PS Извените, если опять мимо 😊
lvmaxx
Упс, ошибся.
Действительно 2/3, но 9 штук - залез и посмотрел.
Извините, опшибочка вышла - исправлюсь 😦
rrteam
Navix:
Саша, и чего ты прикопался к данному девайсу…??? Нормальная покупная лодочка с претензиями…
Лучше на следующий сезон закладывай по полной…, ну кружков на 25… 😃
Я тоже пока этого судя по всему не достиг, но сильно стараюсь… 😃
Navix
rrteam:
Да ничего - вполне вменяемая лодка для забавы 😃. Но штоб на такой в гонку - ух, страшно 😮
Просто намаялся уже со своей - буду строгать хотя-бы 550х150.
angryduck
to lvmaxx: а есть возможность заказать Mini Mogli GT или Mogli GT ?
и какая цена вопроса будет?
