osprey,vanquish и другие скоростные лодки deep V размера от 1м
Использовал мой принцип крепления на мебельные шайки… правильно сделал,реально крепко,только черным герметиком зачем,почему не смолой?
страшно некрасиво,я делаю так,все что надо вклеить готовлю,потом за раз все и вклеиваю, густой цианокрилат прихватываю,брызгаю активатором потом снимаю все площадки и рамы,слегка загущаю смолу,если жидкая ,нарезаю пятаки из стеклоткани,в середине дырку раздвигаю керном и надеваю на закладную ,смолой корпус уже там покрыт заранее,если есть резкие переходы подравнять смолой с аэросилом…
За час ,полтора все стоит в лодке…ну два .😃
Это смола! Ток с карбоновой пылью.
Заплатки будешь ложить?
Настоятельно рекомендую…
Хотя Оспрей как и Ариан не склонен к переворотам,но все таки батареек будет штуки четыре наверное…
Вижу на рубашке KV написал:)
Две батареи будет 6s и добавлять буду 2-3s еще
14-15s на Neo моторе будет. А ещё едет моторчик;)) там до 14 банок но мощи побольше;)
Да Сергей! Спасибо за отличные Корки оспрэя!
не забывай и про Ариан2 в другой теме…😁
похоже производитель goolrc сменил название бренда теперь он называется Ракета
ru.aliexpress.com/item/…/32907349264.html?gps-id=p…
точно такой на 1520kv,но еще под названием goolrc 4092, я испытал в прошлом году , мотор просто ураган!
и еще наткнулся тут недавно на один недорогой моторчик 56 серии,
ru.aliexpress.com/item/…/32891184127.html
думаю полный аналог леопарда 5692…но почти на сотку дешевле,
ru.aliexpress.com/item/…/32830201359.html
пробил на кальке 1090KV, даже с 450 винтом, на 10S в принципе параметры обнадеживают…
второе фото 450 винт
третье фото 650 винт
четвертое фото 950 винт
наконец то стали появляться неплохие, но дешевые моторы…
всего год назад, меньше сотки и не подходи!
Они на рынке продаются одновременнно- лепит та же контора.Большие моторы можно брать смело крутилки до задницы.
Саша,я про то что 1520kv уже пропали из продажи,остались только 1250,и то только у одного продавца…
в выходные порулил немного Оспреем,все таки мне он очень нравится,и по скорости,даже на 4 с 948 винтами идет 90-95км,и по управляемости,даже на скорости отрабатывает полицейский разворот почти на месте…😃
Но что меня всегда удивляет,как можно на ширине реки в 20-25 метров,точно попасть в торчащую из воды корягу толщиной не более 5 см… 😎😦😃
Винты жалко!
Расходный материал…😃
Да,но но не ствол дерева в 50-60мм, да и проблематично купить винты парные из нержи,хотя обычные у меня одинарные есть и немало,но не парные… .но китайцы ни болванки, ни винты из нержи не делают , как и амеры…мне вполне пойдут и болванки…я бы их даже попилил бы…
тут конечно не все…фото старые…
Серёж, если я все ломаные выложу, то будет раза в два побольше… Но… не так красиво 😃
Пришли чего хочется… с нержи сделаем зубопротезной.
Остальное в личку.
Ну хоть чуть чуть расскажи, что внутри…
Моторчик?батареи? винт?😃
Лодка - огонь!
Жаль что сезон заканчивается:(
Лежак для батарей - согнутый карбон???😃
Ну и видео ждем…😒
Винты от 45 до 52 целая коробка
Акб 6s , 8s
Мотор TP 1300
6s не маловато будет?
В Mонстере такой стоит,катал и на 8, и на 10s…
На 10s самый драйв был…
А так вообще не слабоват моторчик будет?
Или скорость не главное?
Иван,что нибудь получилось?
Все получилось! На 8 s отлично но можно и 10 но это в след сезоне;))
Скорость не главное! Красивый ход!
Лодка - огонь!
Жаль что сезон заканчивается:(Лежак для батарей - согнутый карбон???😃
да карбон изготовлен спецом так
Почти копия моей Лодки;) почти но с учётом пожеланий.
а видео будет ? 😇 только музон не ложите, дайте звук мотора послушать, он многое может сказать… 😃
ну и с сетапом чуть подробнее бы…
парни, зачем спрятались ? 😃
Мы не спрятались;))
