MHZ Mystic 114 cfk первый
Размер ката? Модель?, на метровый эти моторы слабоваты будут.
померю сегодня брал лет 8 назад китайскую корочку . моторы и дейдвуды стоят .все есть кроме акков и винтов … вот думаю что у китайцев заказать .может у кого в загашнике лежат винты. 3\16" или 4.75мм. длина корочки думаю около и не более 90 см.
[QUOTE=Oleg31;7942082]Что то невообразимое для Тилкеи… Ни разу не было никаких косяков с ними. Всегда отправляли очень быстро и качественное. Исключение - последние месяцы. Отправляют не всегда быстро.
ссылку на магаз можно? в личку если тут нельзя.
думаю что 93 см корпус GENESIS-а и еще продавали китайцы тогда каты 84-85 см… так что моторчики наверное пойдут вполне по мощности, но вот KV маловато так как 6s уже не засунуть, если только 4000мач не более…а на 5s это будет тоскливо…
[QUOTE=puss5;8005235]думаю что 93 см корпус GENESIS-а и еще продавали китайцы тогда каты 84-85 см
92 см корочка . но если засунуть 4 акка по 3s по 5000мач.
и ребят реально не помню как запрограммировать турниги 180 есть программатор забыл как подключать( или с пульта можно??
КАК УСТАНОВИТЬ НУЛЕВУЮ ТОЧКУ ГАЗА ДЛЯ TURNIGY MARINE 180А
- Включите передатчик,затем приемник, двиньте и удерживайте, дроссель до максимального положения (Полное положение дросселя), и затем
соедините пакет батареи с ESC. - звуковой-сигнал
- Ждите в течение 5 секунд до специального тона, который означает, что способ программы введен.
программирование с карты, воткнуть мотор и воткнуть разьем управления с ESC в карту , подать питание,на карте появиться первая 1 и далее цифра установленного параметра,первая кнопка управление по кругу первым разрядом , вторая кнопка второй разряд параметра ,третья кнопка reset обнуление установки, 4 кнопка поддтверждение,ост настройки далее на фото…описано для старых моделей TYRNIGY 180A
привет всем, чот лето прошло, я сел за сборку:)))) кручу верчу, вопрос: куда крутятся винты?
Да пофигу на самом деле, куда их крутить… У меня раньше на Зонде левый крутился по часовой, а правый против. Сейчас наоборот. Ничего не изменилось! Ну вроде как все делают левый против, правый по часовой. И я так сделал!
проще внутрь и наружу…😃
я провел несколько экспериментов и теперь делаю только наружу,скорость чуть больше и управляется стабильнее,меньше качает с борта на борт,может это только на глубоком V так ?кат конечно меньше подвержен раскачке…
ну может быть внутрь снизу а не сверху:)))))
и я правильно понял что мы говорим о виде сзади когда про право и лево?
Да
Когда внутрь, возможно подсасывания воздуха от борта, когда наружу этого явления нет, вода подсасывается из под корпуса.
все что имеется ввиду во всех лодках и даже больших кораблях,вид с кормы, мачтами вверх…
Дык в катамаранах посредине тунель есть… На нормальной скорости там тоже воздух идёт и подсасывается… Потому и разницы то нет совсем. Единственное, что я для себя как бы понимаю, это крутящий момент! А разницы в скорости не было никакой.
как герметить всякие болтики, ну там крепления струтов и прочие шляпки. так чтоб раскрутить потом можно было
Я обычным герметиком промазываю. Ток беру белый нейтральный, а то уксусный сжирает оцинковку и алюминий.
обычный автогерметик,но все болтики ,гаечки, шаёбочки, только нержавейка!
вопрос в студию!
есть 2 регулятора флайскай 150
есть приемник спектрум
есть u bec
как все собрать чтобы это все не сгорело?
нужен ли внешний u bec?
от регуляторов через простой двойник воткнуть в приемник? нужна ли какая то настройка в регуляторах?
- Китайцы делают тупо два регуля в параллель и дальше в приёмник.
- Многие делают внешний бэк…
- Я делаю минус в параллель, сигнальный тоже в параллель. А по плюсу с каждого регуля через диод шотки в одну точку, потом дроссель, конденсатор, предохранитель и мощный варистор/стабилитрон на 6,5-7 вольт и потом уже в приёмник… Да, надо попаять немножко, но для меня это гораздо проще, чем отдельный бэк. Да и поменьше и полегче раз в надцать!
Схема нужна?
А вот не увидел… сколько батареек последовательно планируете?
Схема нужна?
жесть, китайская грамота для меня! Уже есть готовый Bec 9 грамм, есть маленький бортовой акум.
где то видел инструкцию что с конектора провода регуля нужно убрать плюс, изолировать перед подключением
А вот не увидел…
просто по 6s на каждый регуль
Схема нужна?
Олег, а там импульсные беки?
Если да, то с одного регулятора вытащить красный провод…
Какой смысл 2 использовать?
И так хватит.
А на линейном будет сильно греться на 6сы.
Где? В регуляторах? В них, да.
А почему нет? С двух больше токоотдача, и главное - резервирование!
На самом деле, сделать такой “сумматор” очень даже просто.
Ят понимаю, но вариант решения я тогда уже сказал… Причина…
двухбаночный феруум-полимерный акк на 6.6v , 1100-1500мач и все проблемы решены…тем более
спасибо за ответы! так что делать то?
внешний бэк: с одного регуля или с двух вынимаем красный провод?
встроениые бэки : просто 2 провода втыкаем с регуляторов через Y соеденитель?
