MHZ Mystic 114 cfk первый
в стингере стоят четыре подшипника
у тебя хвостовик вала другой (под квадрат), соответственно и вал тоньше и подшипники встают. я лично категорически не применяю квадраты, выворачивает меня он них… поэтому и железо другое и сборка другая. еще раз - каждый делает как удобно. мне проще так, как я описал выше.
но и так и так гибкий вал все равно ржавеет
мой не ржавеет, разбираю только на зиму, для очистки совести…
но втулки конечно намного проще!
на том они и порешили:)
Вот такие дискусси мне нравятся, в них рождается истина и копится информация, разная, полезная.
Получил я часть посылок, что то понравилось что то нет.
Насколько глубоко трубка должна входить в струт?
Тефлон болтается внутри, это помоему так себе движуха
Не посмотрел размеры в итоге вот
Ну и самое сладкое качество башингов внутри струта, на одном тефлон куда то делся, написал китайцу, интересно что напишет, я конечно мечтаю поставить тефлон черный туда, мои знакомые у кого хотел точить масленки с подшипниками все на карантине, некому теперь мне точить
фигня… полная:(
что смущает? разный диаметр отверстий? не вижу проблемы, наоборот давить будет в мотор лучше
вот теперь я за пиффком и попкорном:) без обид, я не злорадствую - ни в коем случае! просто это как раз то о чем я говорил…
а доставать их оттуда для замены на нормальные втулки - та шоб я здох… хотя может то в моих струтах немцы “сотки ловили”, а у кетайсефф оно и само выпадет? тут совет Сергея нужен - как он их вынимал при замене на подшипники
фигня… полная
Есть выход, берем ФУМ ленту сантехническую фторопластовую, и наматываем немного снаружи и вставляем, один раз так делал, пока до сих пор стоит…
Ну ,что же Юрий так волнуется?, классно же дуть будет!
вот теперь я за пиффком и попкорном без обид
да запросто выбиваются из стингеров, валик на 4мм, а лучше 4.5мм с остро отрезанным концом, второй вариант тупо высверлить, чуть меньшим диаметром и и потом ковырнуть по месту пропила втулки для смазки
я не пойму, а что торцы так забиты молотком ? 😎
написал китайцу
я не писал бы ему, а сразу открывал бы диспут на возврат половины стоимости!
Да я же говорю хочу сразу поменять, вирус этот спутал все, никто не работает, позвоню в понедельник в нашу контору спрошу про их супер пупер черный тефлон, весь из себя устойчивый к чему угодно.
Насколько глубоко трубка должна входить в струт?Вложение 1537007
Такой же вопрос.
да хоть до внутренней втулки, валы сварные входить тут будут без проблем, герметизация будет в шаре, он давит на пластиковое кольцо,когда будет закручена гайка, регулировка будет слегка затруднена но вполне возможна, трубка будет изгибаться всего на + - 5-10 градусов…
Напомню про гайку… Сразу надо сделать ключик для неё на 12,5! Если нету. Не надо крутить пассатижами! То ли готовый расточить, то ли лазером вырезать… Я из НЖ 3мм вырезал.
у меня есть маленький разводной ключик, там размер гайки дюймовый… полдюйма кажется…
посмотрел возможность замены на подшипники,по размерам все отлично проходит,думал сегодня выбить только наружную втулку и вкрячить только на выходе подши,один простой ,второй флянцевый,ведь у собаки самая большая нагрузка на вал идет, а внутреннюю втулку оставить, но валы так хорошо во втулках подогнаны, что жалко втулку выбивать,дунул на винт крутится без проблем, пока оставлю как есть, наверное…вообще пора лодку доделывать…😃
кстати,в который раз обосную, почему валы с квадратом поставил,да и везде ставлю, практически нет продольной нагрузки на гибкий вал,а там она в сварных валах идет дай боже!,подши моторов живут годами,тефлон в дейдвуде не проворачивает, и он не сгорает, так как при нагрузке гибкий вал не пытается сложиться и не давит на стенки дейдвуда,а работает только на скрутку,собака на коротком валике давит на траймакс через упорный подшипник, продольного люфта нет вообще,как на сварных валах для компенсации изменения длины при скручивании,на сварной упорник не поставить, сразу рассыпется,только фторопластовую шайбу, ну и утолщение самого валика создает дополнительную преградуи герметичность для выброса смазки и попадания воды…
Сегодня сделал на Мистик собаки на упорниках, проточил собаку почти до стопора, напрессовал большую шайбу которая внутр на 5 мм, теперь она и будет центрировать весь подшипник…
дейдвуд заходит в шарик на 1мм только, я чо то думал туда поглубже входит.
Китаец ответил - насчет тефлонового башинга, скинул фотку - типа они перед отправкой втыкают валтуда вот так вот получается, но ты не переживай - на скорость не влияет
если не веришь давай тебе 4 башинга пришлю, говорит. У меня конечнго руки чешутся диспут открыть, но я серьезно сам на ебее продаю, всякое бывает.
Не переживай, тебе этой шланги хватит на оба вала, еще и останется!
как думаете что это за устройство? гибкий вал с двумя жесткими концами?
почему так удивило ? есть и вал с двумя квадратами по концам,я такие беру, потом пополам пилю, и два вала почти за эти же деньги как один…😃
есть и просто без ничего, просто трос ,насадку делаешь сам какую надо…есть с резьбой на конце, есть без резьбы, под шлиц…
типа они перед отправкой втыкают вал туда вот так вот получается,
врет, собака,если вал воткнул,то трубке ничего не будет,а тефлон если болтается ,потом начнет проворачиваться в дейдвуде,и сгорит в конце концов,лучше бы он вообще не лез в дейдвуд,это лучше,потом берешь плоскогубцы и тянешь трубку за концы она растягивается и становиться тоньше, тут ее быстро отрезаешь один конец и в дейдвуд,через пару минут она сожмется и встанет намертво в дейдвуде
а почему вы его так называете ? почему не трубка ?
я могу понять, еще так назвать втулки в траймаксе, но трубку почему ?
просмотрел переводы слова
bashing
['bæʃɪŋ]
сущ.; разг.
порка, битьё, взбучка
воен.; жарг. трудная работа
Башинг- автомодельное , езда вне дорог, трасс и т.п. Например задается только конечная цель или точка прибытия.
по картинкам, втулки с антифрикционным напылением…
если это про втулки, то могу сразу сказать, что дебилы засунули туда вал с резьбой на конце,а так как ее не режут на валу, а накатывают, она всегда чуть больше втулки и туда не лезет,начинают потом выдергивать и сдирают покрытие, да и вообще почему торец забитый у траймаксов ?
кстати вопрос,у тебя валы из нержавейки что ли? я искал, найти не смог,в приводах осталось единственное что может ржаветь…
врет, собака
Они? Продаваны? То есть, они ещё могут продавать это, и по отдельности, так что ли? Раньше продавщица в кулёк конфет насыпала, веришь? А, чтобы, это, ни в жисть не поверю
Все что на твоих картинках можно купить отдельно! даже один траймакс…
Да я не переживаю, я думал что трубку в траймакс воткну до талого а он так на пол шищечки там.
Меня заинтересовала иенно эта конструкция, я не встречал таких, вот и интересно
Я видимо не правильно выразился приложу скрины, и не башинг а наверное бушинг, ввел в заблуждение
Ну там же “шарнир шариковый”… Как будет двигаться, если трубка зайдёт глубоко?
Миниатюры
все что написано китайцем вранье и отморозка!,нельзя испортить так тефлон гибким валом, и еще раз скажу , торец явственно забит молотком…
вообще здесь похоже трубка больше размером потому не лезет внутрь и поэтому тефлон и болтается, трубки бывают метрического и дюймового размера ,дюймовые проходят точь в точь…
прекрасно двигается и в стингерах и в траймаксах, там угол то всего 5 -10 градусов менять, трубка совсем чуть изгибается…у меня почти везде во внутрь заходит,кроме Мистика там дейдвуды 10 мм…
В Мистике у меня тоже заходит во внутрь, но не до самой же втулки, на 3 мм примерно.
самое интересное что в характеристике товара ничего не указано не про диаметр трубки ни про тефлон, написано что это пластик.
Сергей что значит забит?
ну торцы как будто молотком помяты…
Вполлне вероятно
Вчера смотрел на офшоре, там есть некоторые товары с али но почему то дешевле.
Акумы в итоге взял не графеновые а обычные, но HRB с российского склада, доставят сдэком.
Будут 6000 50с, поискал нашел купон на 1200, так что ценник получился 10400 за 2 акума.
Два аккума маловато будет… Хотя-бы штуки 4… Не меньше! Чтоб на пару заездов хватило. У меня на каждую лодку по три комплекта и я бы не сказал, что это много! 😃 Хотя, в нынешнее время… Лежит всё мёртвым грузом… 😦
с таким расчетом и взял, щас пока проверить моторы и регули, посмотрю как эти аки, понравятся еще возьму.
Китаец вообще орет с тримаксами, я веселюсь уже, что говорю легко поменять бушинги- он такой даа, вот смотри - отвертку просто воткнул внутрь:) хочу узнать как он это видит, по мне так их как то температурно туда вставляют, или реально как Сергей указывает - заколачивают молотком просто
