простая ECO mini за один день
Как увеличить охлаждение? Или 80 градусов мотор это нормально?
лучше чтобы вода шла непосредственно по корпусу мотора - бывают готовые рубашки с резиновыми кольцами по краям, правда на этот диаметр не встречал…
можно сделать самому - если есть токарный выточить, если нет - свернуть из тонкого листового металла (латунь, жесть), спаяв края внахлест, по краям припаять кольцевые фланцы и приклеить к мотору эпоксидкой или подобрать подходящие резиновые кольца для уплотнения торцов. естественно в рубашку нужно впаять две трубки для воды.
также для усиления напора можно вклеить заборную трубку не вертикально, а под наклоном (конец заборной трубки находящийся внутри корпуса наклонен назад)
PS в принципе 80 градусов не смертельно…
[QUOTE=harrystar;2080294
Использовал вот такой трубка www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps1535…
[/QUOTE]
хотел поинтересоваться - как эта трубка, насколько мягкая? действительно силикон - просто на фото не очень похоже… слишком прозрачная.
Ужас, это в разы сложнее, чем трубку навернуть…
80 градусов конечно не смертельно, но я катался всего пару минут. После регулятор без охлаждения дал отсечку по температуре. Сегодня завтра на него сделаю охлаждение и попробую покататься подольше.
Трубка оч мягкая, незнаю, силикон или нет, но она тонковатая. Или это нормально?
уже подумываю над помпой, попробую еще с углом водозабора поиграться.
А всякий изврат типа элементов Пельтье никто не использует?
Зато в разы эффективнее…
Мягко говоря, двигателю “не комфортно работать”, скажем так - на пределе.
Бред, никаких помп!
Помпа и есть некая форма извращения 😃
Я просто не думал, что будет настолько неэффективно. Часто видел трубки, намотанные на мотор. И готовые даже такие спиральки продаются. Думал это как раз стандартное решение. А Пельтье вещь хорошая кстати. Только его тоже так просто не поставишь, нужно колхозить, элементы плоские.
Еще глупый вопрос задам про охлаждение. Видел на некоторых лодках воздухозаборники. Скорее они для работы ДВС, но можно попробовать сделать воздушное охлаждение с вентилятором и воздухозаборником. А теплый воздух выводить куданить на транец. Или это еще больший бред? 😃
И тут же через воздуховоды заливать всю электрику???
вам нада мотор разгрузить раз он так греется сильно ему никакая вода не поможет нада или винт поменьше или обороты поменьше!
а вы я смотрю реально уже пытаетесь поизвращаться!
Просто жду зарплаты и заказа нормального мотора, а пока экспериментирую на том, что есть, заодно изучаю технологии, чтоб потом на новой лодке сделать все нормально. А экспериментировать я люблю, мне это нравится независимо от результата 😃
Я тоже думаю, что винт большой для такого слабого, но оборотистого мотора.
ну вы его тогда хотябы алюминиевой трубкой обматайте на термопасте!
Намотал ее на мотор. Получилось около 7 витков.
я на 400 спид мотал три оборота люминевой трубки и вполне хватало, может у вас слишком много витков и как следствие слабый напор и плохое охлаждение
пельтье требует электричества и немало, а оно в лодке сгодится на другое. помпа тоже лишнее - охлаждение, о котором я писал сделать гораздо проще, кстати.
иногда ставят маленькие 6-вольтовые кулеры - есть даже автомодельные радиаторы с кулером (правда опять-же на стандартные размеры) - они конечно тоже кушают электричество, но гораздо меньше. можно поставить крыльчатку и на вал мотора, но такое охлаждение будет эффективным если корпус мотора дырявый.
чем толще стенки, тем меньше вероятность, что трубка перегнется - тонкостенную можно сгибать только по достаточно большому радиусу - если место в лодке позволяет - почему-бы не использовать такую?
Проблема самодельной рубашки в материале. На заводах нынче цветмет под роспись, остальное уже попи… своровали. Выточить могут что угодно, но не из чего. Где найти алюминиевые/медные/латунные стержни подходящего диаметра, чтоб выточить рубашку - вот главный вопрос. А трубки продаются во всяких ОБИ, поэтому я трубку и использовал.
А кстати какая трубка лучше? Латунная это плохо? Алюминиевые тонкие не продаются 😦
у авто тормозные вроде нечего…
Старые конденсаторы Вам в помощь…из них делаю,главное подобрать нужный по диаметру…
rcopen.com/forum/f129/topic156685 читайте на здоровье! все ясно, понятно, доступно и с картинками 😃
можно приспособить и какой-нибудь аэрозольный баллончик подходящего диаметра (кстати тогда уплотнять можно только одну сторону, а другую обрезать по нужному диаметру там где баллон сужается.
теплопроводность люминия выше. продается, на башне например… только ждать долго.
Подскажите на сколько % увеличить выкройку базовую чтобы лодка спокойно таскала на себе 540 мотор и 6-8 Sub-C аккумуляторов ? Возможно это уже не мини-эко . Или ссылочку дайте .
Для коллекторника 540го размера надо, чтобы длина лодки была 500-550мм.
А проценты сами высчитаете.
Сделал самодельные транцевые плиты, настроил, избавился от дельфинирования. Едет ровно (по моему новичковому взгляду).
Одна беда. Коллекторный мотор от шуруповерта (весь шуруповерт стоил 300 руб, мотор наверно там бесплатный) медленноват и маломощен для такого размера. Видимо это максимум, что можно из него выжать. КВ у него меньше 1000 на глаз, жрет в макс нагрузке около 8А (выше начинает дико греться), т.о. мощь около 70-90 ватт получается.
В данном варианте без охлаждения. регуль 20А холодный, мотор теплый около 50 градусов.
глаз-тахометр, не встречал 😉 8500-16000 в шуруповерты ставят.
уже можно считать горячим 😃
глаз-тахометр, не встречал 8500-16000 в шуруповерты ставят.
кв я имел в виду, т.е. оборотов на вольт. Т.о. от 3х банок получится около 10000 об/мин.
я ставил 1400 бк(аутраннер, оч. сильно грелся, поэтому только для тестов), обороты были гораздо выше, поэтому я говорю, что около 1000 кв.
Я покупал два шуроповёртных 550-х мотора на разные напряжения.
Один: RS-550-6432-75 14.4Vdc Speed 19000rpm
Другой: RS-550-7526-75 12Vdc Speed 19100rpm
И я думаю что молодой человекправ, в шуроповёртах стоят планетарные редукторы и меньшее количество оборотов на валу просто безсмысленно!
не правда 50 градусов это ниочем для мотора, не идеал но и не нагрузка.
лодка у вас прикольно плвет на триста рублей за мотор, только вот похожа она на инопланетное существо, зачем вы так высоко ее сделали, нада пониже, и вес меньше и устойчивость выше, и скорость получше станет!
а вообще конечно без БК никуда
Смотря в каких условиях и какой подход…Не знаю как вы, а я бы задался вопросом нового охлаждения.
😃 Ну она точно по чертежам Навикса, только увеличенная и со сдвижной крышкой. Вторую конечно буду делать ниже.
Мне тоже нравится соотношение цена/получаемый кайф, вторую лодку тоже буду делать сам, покупными корпусами займусь позже.
Я мерял “на глаз” - сильно теплый, скажем так. Руке оч тепло, но не горячо. Мне тоже кажется что это фигня, а не температура.
Охлаждение я делал на БК мотор, но из за неправильной установки, проработал он у меня недолго 😦 Недоглядел, была жуткая несоосность. Из за вибрации то-ли магнит отклеился, то-ли обмотки коротнуло, вот тут я тему открывал rcopen.com/forum/f20/topic201866
Сейчас трубки охлаждения просто заткнуты пробкой, т.к. и регуль и мотор в коллекторном варианте не греются почти.
PS: Никогда не покупайте шуруповерт за 300 руб. Он проработал ровно 2 дня, потом накрылись шестеренки. Вот Bosh за 3500 уже 4й год работает и хоть бы хны.
Вот кстати. Сами моторы там тоже отличаются по мощности или как? Неповерю, что в шуруповертах, цены которых отличаются на порядок, одинаковые моторы. Я хотел на радио рынке еще пару моторов купить коллекторных для судомодельных экспериментов. Они недорогие по 250 руб, но они наверно тоже не из Боша, а из такого же китайского Г. Граупнеровские коллекторники вон по 39-40 уе.
Еще вопросик почти в тему.
Вот тут offshoreelectrics.com/…/howto-install-montana.php
статья про то, что обязательно надо ставить параллельно мотору диод Шотки, чтоб паразитные токи не повредили рег. Это что, правда, он может повредится? Или это только для определенных регов? Я не знал, у себя на лодке ничего такого не ставил, вроде проблема нет…
Вы имеете ввиду как тут ? offshoreelectrics.com/…/howto-install-montana.php
У транзисторов вроде встроенный диод стоит . Другое дело что бы рассеивать мощность лишнюю на диоде а не на транзисторе регулятора .
