простая ECO mini за один день
а 2 мм пластик не согнуть наверно да!?
Да почему не согнуть?Согнуть,ток ты сгинай и сразу клеем(циакрин) прихватывай.
Для того, чтобы “да!” - берёшь и надрезаешь по линиям сгиба материал.
Таким “хреном” даже сталь гнут…
я его и надрезал согнул склеиваю… но он у меня распускается опять я раз 10 побывал и дихлорэтаном и “моментом”-я так понимаю “циакрин”-это и есть момент, секунда монолит!?
Вообщем да . Вместо дихлорэтана можно попробывать космофен , но циакрин наверное дешевле будет .
Здравствуйте! Я собераюсь собрать скоросной катер, чертежей нет но с картона попробую сделать каркас по этому набрал дай боже))
я вот присмотрел то что хотел купить, посоветуйте ато я не понимаю о их совместимости…
двиг
аппа
акум
как это называется я не знаю но оно относится к виг безколекторному вроде =)
двиг
аппа
акум
Аппа - ГУТ, подойдет.
А в остальном зависит от длины лодки.
Какой длины лодку хотите???
590 длина картона))) ну почти 600мм можно считать 😃 (как и хотел), хочется чтоб достаточно бысто плавала и меньше прыгала… в чем заключается секрет, как я понимаю в кузове 😃 и зачем от носа ближе к винту делают зазубрины тем самым уменьшая заднюю высоту катера =/
Есть тт на ходу но там аппа дохлая, дальше 2метров неадекват сама едит а потом сигнал теряет, если буду брать бк то там идёт три контакта а у меня на каре на два расщитанно как дорого поменять и как она называется?..
и напишите в личку кто заказывал с данного сайта есть вопросы.
Ребята помогите пожалуйста с начинкой, мне скоро корпус покрывать смолой
Рег вот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ВЕС для рега вот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Батарея вот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор вот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Серва вот к примеру: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
К вопросу о замене стеклоткани: у меня знакомый, правда не для лодок, использует обыкновенные колготки, иногда в несколько слоев. Как вы считаете: такое покрытие подойдет для этой лодки? Заинтересовался подобным аппаратом, хочу летом опробовать и с ребятами на кружке осенью сделать.
А в городе существует барахолка?
Там и найдёте … хоть какое… но стекло.
Капрон к смоле не липнет…- увы…😃
Ну вот в принципе то что должно получится, какие замечание, так как делал не почертежу а на свое усмотрение…тянулось долго времени не было.
на днях куплю смолу с отвердителем, сколько на неё примерно надо 100-200мл?
и насчет колготок какие имено я в них не розбераюсь, те которые прозрачные такие сеточкой, из таких любые подойдут?
ясно, получается только стекло стань подойдет?
И можно сказать насколько нормальная форма у катера?
Не, можно сотовый материал попробывать, а также карбон-кевлар, можно просто карбон или кевлар…
Вода покажет… я не Вольф Мессинг шоб предсказывать как параход побежит 😃
Довольно не адекватная форма корпуса, для ТАК ПОКАТАТЬСЯ и так сойдёт, плавать будет, если вода дырку не найдёт, НО…
— тема вообще начиналась по моему с другого корпуса, почему не взять его??? и голову не морочить себе и людям,
— что касается подобного корпуса, то на этой же ветке уже обсуждается похожая, и чертёж есть, искать надо.
круто:)
Набросал в 3д максе
насчет спойлера (это для спортивности) ^^,
Набросал в 3д максе
ииии… дальше то что? Ручками не повторишь, на станке с 3д макса не фрезеранешь… пока вижу бесмысленно потраченное время. ИМХО
А что сними случилось ,или у молодого поколения с ручками действительно ВСЕ так плохо ,или они не оттуда выросли ?
Все нормально с ручками 😉 Работа в 3д редакторе тому пример … Просто я не вижу смысла использовать данную картинку (3д модель) - как образец… Что-то серьезнее надо… а в “материальном” повторении - проблем никаких возникнуть не должно.
спасибо за ручки:)
в 3д максе сделан по размеру моего, есть один вариант такого как у меня на данный момент и один готовый(как на фото), так я знаю что изменял, теперь известно что осталось изменить в моем катере.
Эта программа хороша тем что можно экспериментировать без материальных потерь!😃
Вопрос, где можно заказать вал и дейдвух?
Заранее Спасибо!
Я покупал два шуроповёртных 550-х мотора на разные напряжения.
Один: RS-550-6432-75 14.4Vdc Speed 19000rpm
Другой: RS-550-7526-75 12Vdc Speed 19100rpmИ я думаю что молодой человекправ, в шуроповёртах стоят планетарные редукторы и меньшее количество оборотов на валу просто безсмысленно!
не знаю как у вас , но у меня мотор JOHNSON от дрели Black & Decker на 14,4в гоняю его на 7,4в
ели теплый!! это при том что винт там стоит такой что не под силу 540 двежку!!! буду скоро на 3s пробовать!!
Это Вы глубоко ошибаетесь, батенька)
Подскажите, а как на этой лодке крышку закрепить, чтобы вода не попадала?
