простая ECO mini за один день
Ну люди на экошках циакрином приклеивают, можно на момент или на эпоксидку. 😁
Если серьезно, изолентой или скотчем 😉
на счет серпянки =) или армированного скотча, обклеил им днище в 2 слоя бока в 1 слой добавил строительный бинт получилось папье маше пропитывал все эпокси-титаном, получилось и упруго и не тяжело и скажу достаточно прочно все пропиталось и проклеилось… корпус получился ~650мм
сегодня на тестовый заезд =) если не утонет, будет гут =) мотор правда слабоват кмк
dealextreme.com/…/mystery-f2836-3800-3800kv-outrun…
дома буду выкину фото того что вышло =) и видео заезда если будет кому снимать =)
а что если поставить полу погружной винт? и мотор 3900kv размер мотора 2848
на такой корпус лучше не надо… в той-же программе можно без труда “нарисовать” корпус, подходящий для моно с ЧПВ с бОльшим удлинением, небольшой доработкой разверток можно и поперечный редан добавить…
подскажите по градации бк моторов пожалуйста, если отталкиваться от размеров корпуса
изначально лодка длиной порядка 33 см? - на нее 2040 рекомендуется?
а с какой длины уже 24мм, 28мм моторы?
29х33 мм тож пользуют… в мини при длинне 429
то есть при длине 45см лучше взять 28 мотор, чем 24?
Ставят и такой Brushless Motor Viper 1030 4-Pol
и такой Brushless Motor Viper 1515 4-Pol
просто 28мм - 28мм более ядерный!!
Но сложнее если вы любите думать об угле выхода валолинии…
просто 28мм
Я могу и ещё раз померить… .итого 29мм. на 1515 😃
А с этим проблем нет никаких…
Громов,ksk,rrteam в прошлом году на них катались.
Если Tenshock, то Viper 1515/14 или /16. Это так сказать дёшево и сердито. Ну и CZ II 1515/16 это на вырост… Не всю же дорогу я надеюсь, планируется ездить на *простая ECO mini за один день*…
подскажите пожалуйста, есть такой моторчик
планирую увеличить лодку сантиметров до 42-45
вот этот регуль приглянулся, подойдет?
и с какими параметрами винты взять?
Вот регуль hobbyking.com/…/__7360__Turnigy_Marine_60A_Brushle… 😈
Припаяй еще керамические кандеры в дополнение к имеющимся . Взбрызни лаком в несколько слоев. Выкинь отопление ( для мини не надо его)
А раздел то-мини за один день ! Так вот и длина модели - 430 и никаких альтернатив.😛
А так по регулям на мини Отлично написал Громов Е. !!! Смотри … на его миньках аква - 40 от маркуса (или поинт - 40) стоимость … hobbyostrov.ru/…/brushless-speed-controller-markus… -1590 руб
hobbyostrov.ru/…/brushless-speed-controller-markus… - 1520 руб НЕ РЕКЛАМА!!
А с Хобби кинга 1200 - 1500
ну почти так же!😒
у маркусов выше эфективность вроде как…😃
регулятор который ты полюбил …пойдет! но охлаждение не убирай!😉
винты посмотри …www.ecomaster.appee.ru Не реклама!!
там и параметры указанны.
Рег - пойдет…
Винтик: шаг 33-36 и диаметр 25-27
А зачем?😃 Там усе нормально… если чего со штатными случится - можно и поменять - на электролиты… а праильная керамика будет стоить дороже этого рега…да и нужно иметь опыт работы с пайкой таких кондеров…
Я посоветовал бы всё-таки тщательно покрыть (а не взбрызнуть) 😃
😁 Ладно!😁
буду чятельнее покрывать регули😁
Там при покупке надо посмотреть в графу - оптом…100- 200…штук или выше
будет не так дорого 15 + - рублей за штку
20 - 25 кандеров на мини и 40 - 45 на эксперта
Скорость работы в 5- раз выше
Нагрева от емкостей не будет…в итоге регуль холоднее.
А штатные емкости лучше не отпаивать…
это если акки 2S? а если 3S? или не стоит?
В прошлом годе … по лету иль в конце …
когда только появились изменения в навига про 2 и 3 - х баночные акки … на форуме обсуждалось про целесообразность использования 3- S батарей
Компетентные спортсмены выкладывали примерные электро-технические расчеты по отдаче энергии от 2-х и 3- х баночных аккумуляторов…
На тот момент 3-S НЕДОТЯГИВАЛИ!!
Ну а как на сегодня…
Все очень быстро меняется … и появляется много нового в нанотехнологиях…
Но это доступно только для тех кто в теме…
Я сам покупал с хоббикинга … и с флайт пауэра…
и на этот сезон тожа…от туда.
От кондеров тепла - с гулькин нос…
Чего, чего?! 😃
это если акки 2S?
Да… для 3s много оборотов
Виталь…Ну рвет кандеры от перегрева!!! Видал там на попе - алюминиевой крышечке… крестик отштампован…А когда хочется побыстрее и аки позволяют то порой и перегрузиш эдак и …вдзуваеся емкость а прой и в модели потроха( бумага с электролитом) как снег лежат…
Вопрос почему!!??
более глубокие циклы разряда-заряда с килогерцовой частотой сильно греют конденсатор… обладаюший своим сопротивлением на каждой частоте…R c …и имеюший ограниченую скорость разряда порядка 1200 - 2000 единиц.
Чего, чего?!
У керамических скорость порядка 5000 единиц ESR ( в характеристиках указывается … там где и вольтаж и ёмкость)
В Москве есть магаз Платан… там покупали.
Да знаю я эт… но “скорость конденсатора” 😉 … ESR -понятно… хотя вроде чем меньше - тем лучше…
Ладно… не “об этом” тема, поэтому проехали 😃
Само собой ESR влияет, плюс сама величина емкости, а кондеры - алюминий, Китай- надо танталовые и емкость поболее и еще само собой длина проводов от батареи, от регуля к мотору - чем длиннее тем больше импульсы самоиндукции в проводах которые гасит конденсатор (ведь у них есть ограничение по реактивной мощности, правда недокументированное, цифр не знаю. Если что запаяй параллельно электролиту пленочный типа К73-17 на 2.2-4.7мкф с минимально короткими выводами)
Да знаю я эт… но “скорость конденсатора” … ESR -понятно… хотя вроде чем меньше - тем лучше…
Как говорит один мой хороший знакомый “теоретики”…
На практике point 40 и не намерен нагреваться… при правильном пользовании 😁
А не дешевле ли купить кораблик в любом игрушечном магазине 3000 руб. , будет плавать не хуже…
Думаю винтик легковат, обороты нормальные а скорости мало.
нет просто оборотов мало стоит AXI 920 об\вольт а винт 34*1,4
