простая ECO mini за один день
А не дешевле ли купить кораблик в любом игрушечном магазине 3000 руб. , будет плавать не хуже…
Ещё дешевле - ничего не покупать , на форум не заходить и на берегу стоять зевакой.
Речь идёт о том, что модель такую собрать - потратить денег, а по ходовым качествам она не лучше игрушки. Может пора смотреть в сторону ветки miniECO?
это да но для первой модели которая поплыла мне кажется что нормально
Правильной дорогой идёте Товарищ! мне так кажется…
Старт дан!!! …впереди не паханое поле экошных лодок!!
Учись на ошибках…и делай правильные выводы!
Форумчане подскажут где и что купить( модель.мотор.контроллер.винт.акумы.аппаратуру.зарядник) … если ущущаешь жажду скорости!
Приветствую господа,
в моделировании профан, просто решили с сынишкой сделать лодку на р/у самостоятельно (важен процесс).
Так вот, катерок делаем по проекту предложенному в этой теме, возник вопрос
- есть множество двигателей от китайской игрушечной техники, пара моторов от фенов, и штук несколько от принтеров, (CANON IP4200 и LEXMARK (не помню модель, маленькая хлебница приблизительно за 1200 денег)), в последнем случае наибольший интерес представляет Motor QK1-1500 (не реклама)
единственный минус этого мотора - о нем нет никакой информации кроме того что питание 24 вольта, субьективно мотор довольно мощный, при подключении к батарее шуруповерта 18V остановить за вал не реально, мало того, он и обороты почти не сбрасывает, нагреть мотор не удалось, при аналогичном подключении мотора от фена - обороты выше но и сбрасывает он их раза в три.
так собственно вопрос - подскажите что выбрать в качестве основного мотора (вопрос питания на 24 V не стоит ибо имеется некоторое количество банок от ноута кои и планируется применить в качестве основной батареи катера, с управлением тоже разберемся).
Поскольку к лодке предьявлено единственное требование - она должна быть радиоуправляемой , используйте тот двигатель который даёт меньше радиопомех.
P.S. Сколько лет вашему сыну?
вычислить объем радиопомех не представляется возможным, зато представляется возможным сведение их к минимуму. Понятно что более мощный двигатель будет давать меньше помех если он “в режиме” чем менее мощный “в разгоне”, искрение на щетках и все такое.
но вопрос то именно по мотору QK1-1500, ибо он видится наилучшим кандидатом, а чтобы подобрать винтик надо знать характеристики.
пацану 4 года.
😃 понял откуда ноги про возраст сына… просто при регистрации ошибся… я 79 года
Определяется “дерганьем” качалки руль. машинки при включении аппаратуры управления.
сдается мне замкнутый круг получается,
10 чтобы проверить мотор на помехи надо чтоб апа работала,
20 чтоб апа работала надо её модернизировать под мотор,
30 но чтобы это сделать надо понять - под какой мотор и каковы его характеристики…
40 то есть надо выбрать мотор, но чтобы это сделать надо его проверить на помехи…
50 GOTO 10
Коллекторный мотор можно запустить без регулятора.
это понятно, скажите прокатит такая схема проверки - есть вертолет на р/у включаем его и жужим мотором в непосредственной близости, наблюдая за поведением вертолета?
Только мотор запитать от той же батареи. А вообще еще на мотор 3 конденсатора керамика по 0.1мкф, два с каждого вывода и на корпус и 3-й между выводами, до 150вт помехи подавляет.
- понятно,
- это мы в курсе, но все равно спасибо за совет,
господа кто нибудь знает что нибудь про мотор QK1-1500 - googleтолько продать пытается, а тех. характеристик нет.
Прикольная лодочка получается, правда за один день у меня не вышло, но за недельку сляпал. Жду кишки, чтобы погоняться.
Коллеги, прошу разъяснить, при движении через дейдвуд вода подымается в корпус. В дейдвуд предварительно набит литол, но валом все равно при движении подымает воду. Это из-за слишком большого зазора между валом и втулками в дейдвуде? Я авиамоделист, поэтому сильно не пинайте, просят помощи мальцы- судомоделисты, а руководитель у них из каменного века…
Уважаемый самый простой способ уменьшить поступление забортной воды
Оденьте на внутреннюю часть дейвуда силиконовый шланг 15\20 мм.дл
вставьте плотно притертую брозовую втулку.Не панацея конечно .
но дешево и сердито.
Всем здравствовать) не сочтите некропостером, но очень уж понравилось видео, как катерок бегает. Естественно, загорелся сделать, но с р/у моделями не знаком даже понаслышке. Поэтому спрашиваю совета знающих. Перечитал больше сотни страниц, вроде определился с начинкой
двиг- hobbyking.com/…/__23929__2040_brushless_inrunner_m…
регуль- hobbyking.com/…/__19436__Birdie_50A_Brushless_Boat…
серва- hobbyking.com/…/__17322__Turnigy_TGY_9018MG_Metal_…
проп- www.hobbyking.com/…/__12673__Propeller_435.html?st…
акб- hobbyking.com/…/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah…
аппаратура- hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…
(всё никоим образом не реклама))
как, я думаю, заметно, один из главнейших критериев-цена, ибо бюджет ограничен, и очень сильно.
прошу попинать по выбору, но аргументировано, и есть ещё вопрос по аппе. сколько смотрел обзоров, читал и т.д., нигде не нашёл, пропорциональная ли она? сколько реальной дальности действия?
Мотор слишком много оборотов,А.К.Б с перевесом.\мак.110гр.\Аппа пойдет
Только доставка сейчас от двух месяцев.
спасибо за оперативный ответ) а если акб на две банки? напр. hobbyking.com/…/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah… насколько я понял, и обороты уйдут, и вес как раз вкладывается, и цена меньше, что не может не радовать)
А.К.Б. пойдет,но провода убрать под ноль.
Под этот мотор винтик надо 22или23 мм. изыскать проблема,да и потерь на
валу много,поищите мотор до 4000…об .на v и диам етром от 24мм до 29мм
при длинне 25мм\35мм .У одной из минек аутранер третий сезон ходит.
а если винт выгнуть с какой-нить дюральки? будет плоским, но шаг можно сделать практически любой, как и диаметр. опять же, отбалансировать вместе с валом сразу в дейдвуде. в теории и потери минимизируются… хотя глядя на заводские винты и представляя этакий самокрученный плоский лепесток, понимаю, что вроде как все не так и просто)
забыл добавить-речь совсем не идёт о каких-либо чемпионских результатах, просто покататься для себя, но чтоб более-менее шустро. да и начинку хотелось бы, если выживет, потом в какую-нить гидру переставить(опять же, опыта постройки-управления чуть меньше, чем ничего, но вид внешний нравится))
Если двигатель такой, то регулятор не больше 35 ампер, а не то сгорит. Батарейки посмотрите вот эти hobbyking.com/…/__21345__ZIPPY_Compact_2200mAh_2S_… (не реклама), а вообще двигатель для начала можете взять этот hobbyking.com/…/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_In… (не реклама), хоть не очень надежный, но охлаждение при нем сразу. Под это синенькое чудо регулятор на вырост hobbyking.com/…/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_… (не реклама), он же подойдет для более мощных и совершенных установок. Что касаемо винтов, советую для начала попробовать пластиковые. Гребут они не хуже металлических, дешевы, в упаковке, как правило 5 штук, да и с диаметром и шириной лопасти удобно работать. Ну а это посмотреть на серьезные модели и серьезную начинку ecomaster.torgg.com/rc_boat (какая уж тут реклама)
Можно поподробней . Плохо представляю этот процесс.
Итак, полная конструкция дейдвуда
- зеленый цвет - дейдвудная труба
- желтый цвет - латунная втулка, которая надевается на дейдвудную трубу
- красный - тот самый силиконовый шланг, тоже одевается на дейдвудную трубу
- черный - фторопластовые втулки, одна вставляется в латунную втулку, другая - в силиконовый шланг
- белый - ось вала.
Внутри заполните ШРУСОМ и гоняйте на здоровье)
ШРУС или нечто подобное только в переднюю втулку. Весь дейдвуд не надо набивать смазкой.
