простая ECO mini за один день
Berf
Если двигатель такой, то регулятор не больше 35 ампер-Это как понимать? насколько я знаю, регулятор ограничивает потребляемый ток(и вольтаж), но никак его не поднимает… если движок не попросит больше, регуль и не выдаст. пусть будет регуль хоть на 400 ампер, он будет регулировать те несчастные 20, что движок затребует… больше=значит запас, а не избыток!? или я не прав? прошу попинать, ибо с ру моделями не сталкивался, кроме ещё советских, но паяльник уверенно держу в руках)
BoRR
Правы, не сгорит, перепутал я все на свете:) Но регулятор все равно такой, ибо смысла особого нет волокать выскоамперный регулятор на этой малютке.
P.S. Ежели где увидите регуль на 400, поделитесь ссылочкой.
Berf
ну, на счёт 400-то я уттрировал,но смысл вроде ясен) а по поводу движка и регуля-ну никак я не готов больше $100 вкладывать в катер, не будучи уверенным, что мне это понравится. ещё раз повторюсь, на первом месте-бюджет. пусть оно всё сгорит за 5 минут, но за это время я хоть пойму, стоит ли вообще заниматься)
5 months later
7 days later
Mul_S
Приветствую, комрады. Я хочу выразить глубокую признательномть г-ну Александр Пугачев (Navix) за идею и предоставленные чертежи. Прошу строго не судить, это моя первая модель. Жду Большой воды, дабы испытать данное творение рук человеческих. Благодарю за внимание. P.S. Критика приветствуется.
rrteam
Mul_S:
Приёмник всёж приклейте на борт , повыше (двухсторонним скотчем)- шанс намочить меньше… 😃
FSR
Mul_S:
Я бы пролил еще гельмпорт, крепление сервы смолой- прочность больше… 😃
kvitl7
rrteam:
а ещё надежнее - приемник в шарик резиновый спрятать… хотя кому как нравится 😃
FSR:
смотря из какого материала корпус - у смолы плохая адгезия к пластмассам…
Tuc
kvitl7:
Я бы пролил еще гельмпорт, крепление сервы смолой смотря из какого материала корпус - у смолы плохая адгезия к пластмассам…
А если пластмасса, то можно полиэфиркой.
kvitl7
Tuc:
Не катит… тут уже химия нужна пластмассы… и исходя из неё подбирать растворители…или паять… А полиэфирка - тож смола, кстати…
Mul_S
Здравствуйте, комрады. Корпус ПВХ. Приемник переставлю с учетом пожеланий+ возможно одену во чтонибудь резиново не промокющее. Благодарю за советы. Корпус собран на циакрине. Вроде прочности хватает. Будем посмотреть.
Токсик
Привет всем!
kvitl7:
Да смола, но у неё другая химия к некоторым видам пластмасс.
Некоторые клеит, другие даже просто растворяет.
Всем пока, пока, пока.
kvitl7
Токсик:
Ага, есть такое… это из-за содержащегося стирола, в качестве растворителя…
Mul_S
Токсик:
Привет всем!
Приветствую, комрады. На счет применения клеев и прочих веществ (технологий), кошек никто не отменял. Правда некоторые нюансы могут проявиться с течением времени, а вот это бывает засада.
С уважением.
4 months later
Mul_S
Модель пошла по большой воде. У моих сыновей море восторга. Сам тоже доволен. Видео будет чуть позже, чтото с телефона не хочет загружаться (mp4). Комрады может быть подскажите как его здесь разместить?
29 days later
alexandr_dnepr
Собрал себе лодочку, сегодня первый раз запускал. Сразу обнаружилась проблема, при газе более 1/2 лодка начинает прыгать и переворачивается на крышку.
Винт диаметром 23,5 мм, шаг - 37 мм.
Мотор 380-й, аккумулятор - lipo 2S 1000ma.
Вес чуть менее 360 грамм.
Не подскажете, что можно с этим поделать?
Mul_S:
Загружаете видео на хостинг (к примеру - ютуб), ссылку сюда.
8 days later
Mul_S
Приветствую, комрады. Попробую выложить видео второго заезда.
Вроде получилось.
После этого думу я думал, смотрел разного рода форумы и фото с соревнований.
И придумалось мне добавить реданы продольные.
Провёл эксперемент…
Это пробные реданы. Выполнены из “потолочки” зафиксированы красным скотчем.
Видео эксперемента не делал, но субъективно скорость выросла процентов на 5-10?
Было принято решение выполнить реданы из ПВХ. Сейчас в процессе доводки.
По факту выполнения и заезда: выложу видео! Я это сейчас умею! Благодарю за совет.
С уважением.
antonp
Fosgen:
Скажите, а вот такой hobbyking.com/…/__17723__XK2845_B_3700KV_Brushless…моторчик подойдет?
Этот моторчик скорее на большой эксперт подойдет. Ток холостого хода хорош, а вот сопротивление великовато.
Mul_S:
… Корпус собран на циакрине. Вроде прочности хватает. Будем посмотреть.
Мы тоже такую с сыном клеили. Сначала корпус на циакрине, а потом изнутри швы момент-монтажем и все остальное также - сначала на циакрин, а потом момент-монтажем.
9 days later
antonp
Всем, добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Имеется в наличии.
  1. Вот такой корпус ecomaster.torgg.com/rc_boat/лодка_ECO_mini_2007 (не реклама).
  2. Вот такие 400 моторы:
    а) hobbyostrov.ru/…/brushed-motor-graupner-speed-400-… (не реклама);
    б) hobbyostrov.ru/…/brushed-400-type-motor-7-2v-16600… (не реклама);
    в) 21000 об./ мин. 6-12 В, Istop=12 A (не реклама).
  3. батарея - LiPo 2S 2200 mAh.
    Строится мини-стандарт. Чтобы меньше перебирать вариантов, какой мотор из имеющихся порекомендуете и какие винты (диаметр, шаг) обычно ставятся на такие лодки с 400 коллекторными моторами?
BelMik
antonp:
  1. батарея - LiPo 2S 2200 mAh.
А разве LiPo разрешены в стандарте?
antonp
BelMik:
Приложение 7 или А1, стр. 24 Правил секции М ФСС fsmr.ru/?page_id=23 .
BelMik
antonp:
Спасибо! тогда смотрим. 2200МАч при 6 минутах, это ток 22А. Это ток максимально эффективного использования батарей. Смотрим на моторы (выбор то небольшой)
спид 400 на 4.8 и 6 вольт и их клоны.
При питании 7,4 вольта для 6В мотора ток макс. мощности 16А у 4.8 вольтового 34А. но вопрос, какой ток выдержит коллекторный узел.
при 20А у 6В гарантированно сгорит обмотка, сколько времени проживет коллектор у 4.8 вольтового вопрос?
Поэтому, непонятен смысл введения LIPo батарей в этом классе.
Вообще раньше (при металгидридах) использовали преимущественно 6В мотор при токах около 10А
